廖华
发表于 2018-1-16 20:27:46
我不得不说一下为何发WEIBO作为固定分享的原因,这几年我分享了很多关于数字音频技术的内容,有些随着产品介绍,而大部分是在享声群内。第一篇分享前很多用户给我建言,有时间在群内分享,为何不能整理出来分享给更多的烧友朋友??其实之前也有朋友建议我形成分享系列,但是个人时间实在有限,都是随性而发,加上中文水平实在有限,外企的近十年,连中文打字的五笔字根都忘了,这次在群友的强烈批评下,于是下定决定,尽量多整理分享关于音响,数字音频相关的文章,由xs_horizon的帐号发出,欢迎大家批评与指导。任何转发,必需要引用本人信息。
7 \9 X5 z2 I2 }' m3 b
: k, b+ ?7 ^" j1 Q" L因为时常接待大量的烧友的询问,加上一些DAC厂商的片面性的宣传,转盘不是数字0,1吗?只要数据正常,那对解码器有什么影响?其中包括了很多行业人士,靠口说,虽然也全面,但是这个解释这几年周而复始,正好公司今天同事也来问,于是下决心整理。
3 e7 f1 B( |6 z) `! e" \* K6 _8 v/ ?% j, N
事实是数据基本都不会错,但是转盘好与不好,还是对声音有极大的影响的。至于怎么影响,我们就从模拟的失真以及底噪波形就可以简单看出。但是这个测试只是为了揭示有这个影响,但并不是为了说明这是唯一影响,事实上同轴质量如何影响DAC,这只是一个因素之一(具体有哪些方面,如何评测,因为享声在音频标准方面研究了五年多时间,有些技术细节作为保密目的不方便公开),所以请不要误解。! R, I! N( p6 A9 S' b0 ?6 b: V
% p j. Y2 |- K2 F$ k
首先科普一下,什么是数字音频输出,标准的数字输出,基础协议我们总的概括为带有音频时钟及数据信息的传输协议。比如同轴,AES,光纤,BNC,甚至部分HDMI音频,内部是用SPDIF协议(这种是把数据与时钟调制在一起适用于稍长距离的音频基础标准),还有一种就是IIS,这个主要适合于机内传输,发送距离较短,不过也有单端转平衡的方法使之更长距离。 但是不管以上哪种,音频标准当中必然有数据+时钟的信息。 IIS如何影响解码芯片的性能,比同轴影响更复杂,以后方便时再考虑写个文章,这里只为了直观的做一个测试,说明同轴质量可以直接影响解码器的性能。, a* Z+ ~+ K; B% Q L1 D9 c
1 F) i3 G \4 f: u2 Y这里采用BNC接口+专业同轴线(D1),数字信号发生仪器用prismsound DS3 ,它可以产生各种高质的,参考级低抖动的数字信号,并且也可以模拟常见几种干扰以及jitter的情况, 看看在不同干扰下,解码器的失真以及图形变化来直观的方式来显示。本来打算采用A280的同轴输入,解码输出作测试,因为我们认为A280的同轴已经达到了CS4398的参考极限(THD+N=0.0006% 左右),但是防止可能有偏向性,我们最后同样采用了带有专业锁相环功能的解码器Hilo, 也是CS4398芯片。DS3的同轴输出与hilo 是地线隔离的,虽然是同轴线,但是两者并没有地线干扰的问题,影响只是同轴线里面的信号,这与USB的影响是不同的(地以及信号干扰),同轴线采用D1(购买时约2500元左右),在我们测试下100MHZ带宽下指标也是非常优秀,所以用在这个测试当中已经可以足够反应问题(后面还有对比更好的DA来检测此现的情况)。. T0 g/ D. ]0 ~" b. R$ x
2 S; Z; h$ ?8 ?0 B/ {. s
首先DS3的同轴输出(产生测试数字信号)到hilo的同轴输入,hilo解码后的模拟输出到DS3的模拟输入(测试DA的失真以及噪声情况),DS3 可以配置不同质量的同轴输出信号(都是1khz 的正弦波),来测试抖动对DAC的影响 (通过对hilo的模拟输出质量用DS3进行分析)。
$ _) W- p3 j. h) G' Y f ]2 L1 i
& k, P( J' b o, _* W% n3 F# \hilo作为解码器% O6 V5 J3 U Q2 o& C! T& D6 E
2 p* O& j( J, }! t% V! Q; @1 E w) `# F2 u7 ~/ l0 [6 f
hilo的配置
6 }& [, m' v0 x8 G* t; w% R; B& c, i8 ?5 U; s6 W2 z1 }
$ a- }/ P3 k& W7 g背部连接图3 l3 b4 _/ W5 u+ {6 L
9 Y: X( j# T0 P7 F, Y
0 g7 V \4 o9 ]" i这是软件配置输出:1khz 44.1khz 24bit 0db 的正弦波信号通过同轴发射输出,这样模拟能够测试到其THD+N(失真+噪声),同时全频FFT(就是把模拟信号的频率的角度来看)也可以看到全频的底噪。 |
