改装分享汽车音响调音难题解决方法_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车] 改装分享汽车音响调音难题解决方法
听时代乐巢 发表于 2018-1-17 09:33:20
说三分器材,七分调音。好的调音,对于汽车音响的价值也有一个质的奔腾。
  下面千度小编与你分享汽车音响改装(贵州鑫甲壳虫汽车改装)的改装经验和心得,在这里和大家分享一下。但愿大家可以得到帮助。
  调音前的预备工作:
  1)将主机的附加功能全部恢复到出厂默认状态,高、中、低音全部置中,就是即不增加也不衰减,前后声场、左右平衡也一样。(这种状态我们暂且称之为中间状态吧,这样做的好处是—即使每张碟的录音效果都不一样,我们都可以利用调整功能适当的增加一些高音和低音来增补,反之,可以利用来削减)
  2)将功放的音量(GAIN)全部设置在最低的位置(MIN)
  3)FILTER(滤波器设定)设置在OFF
  4)CROSSOVER(截止频率)设置在最低(如图就是50HZ)
  5)低音炮功放同样是这样处理
  为什么这样做?接下来一步一步解释。
  调音开始了第一步:
  开主机,播放一些高保真的人声碟或低音动态强劲一些的碟,将音量扭到过半或3/5的位置,这里的做法和教材上有所不同,教材上讲求将功放调整成最大的不失真功率输出,我这样做的原因是:
  一、改装店的所谓调音师傅有些也很菜,良多人未必分得出失真的临界点。作为车主的话,没有这方面的经验就更不用说了。
  二、良多店家和车主并不知道低音的重要性,为了将就价格,低音炮和低音功放往往只是委曲够用,当前声场的声压上来了,低音炮就跟不上去了。我的做法更轻易使低音和前声场的中低音衔合,更轻易产生饱满的低音。
  第二步:
  如果CHANNEL-1/2是接前车门喇叭(前声场),CHANNEL-3/4
  接后门喇叭(后声场),那么我们先将CHANNEL-1/2的GAIN扭大,直到声音很大,或者说你可以接受的最大声音即可,接下来我们将主机的音量关小,放入一张人声碟或低频强劲一些的碟片,再将主机音量慢慢开大,直到比你正常听音稍大为止,好了,这时你该仔细的听听,人声是否清楚?会不会有鼻音?或者声音偏蒙?(这个听,实在也是不拆车门检修隔音减震质量好坏的方法之一,如果声音清楚没有鼻音,或者低频出来弹性很好,没有尾随的“嗡嗡”声,低频一下一下不发蒙,那恭喜你,你的前门隔音减震安装基本满分了,在这种状态下,你的前门中低音将会施展最佳的状态。)
  第三步:
  在现在吃快餐式的安装中,第二步泛起的几率不高,我们讲讲实际一些的情况,通常,主机音量加大的情况下,都会泛起人声有鼻音,就像感冒一样,或者感觉发音不清晰,有低频发出的时候会有“嗡嗡”的尾音,这些状况就是所谓的共振发声影响声音的清楚度。共振会抵消良多声音的细节,将声音的低频拖慢,将你价值5W的音响器材变成1W的声音。
 楼主| 听时代乐巢 发表于 2018-1-17 09:33:44
 那有什么办法能消除共振呢?
  隔音减震是一种手段,另外我们可以通过主机或功放上的CROSSOVER(截止频率)来减低这种发声的几率,我们再来看图,你可以尝试将FILTER(滤波器设定)拨到HP(高通)位置,CROSSOVER(截止频率)的旋钮扭到60HZ70HZ80HZ90HZ甚至是100HZ,         FILTER(滤波器设定)和CROSSOVER(截止频率)是组合在一起使用的,FILTER(滤波器设定)只有在LP或者HP的状态下,CROSSOVER(截止频率)的调整才会有效果,在声音不清楚的情况下,我们尝试旋转CROSSOVER(截止频率),看看扭到那个位置人声的鼻音就消失或者低频没有了“嗡嗡”声,如果在60~70HZ四周,那么,恭喜你,隔音减震仍是做得不错,赶紧递口烟上去吧,如果在80~90HZ四周,但店家收得你便宜,不妨和施工职员讨论一下,看看还有没改进的可能性。假如在100~120HZ四周才没有鼻音和嗡嗡声而店家又收得你贵的话,那么你大可将你的语言天分尽情施展,发挥国骂了,假如很便宜的话,那算了吧,谁叫你贪便宜呢。
  什么是LP(高通)?什么是LP(低通)?
  HP(高通)的意思:如果FILTER(滤波器设定)在HP,CROSSOVER(截止频率)扭到70HZ,那代表70HZ以下的低频将被滤除,70HZ以下的低音不能输出到喇叭上去。LP(低通)的意思:如果FILTER(滤波器设定)在LP,CROSSOVER(截止频率)扭到70HZ,那代表70HZ以上的频率将被滤除,70HZ以上的频率不能输出到喇叭上去。LP通常应用在低音炮上。
  第四步:
  接下来就是调整后声场了,不管前声场是在什么状态,后声场都要设置在HP状态,CROSSOVER(截止频率)扭到150HZ四周,这时,将主机音量扭大,在正常偏大的音量下,将功放推后声场的GAIN扭大,就是图示CHANNEL-3/4,在前座位“感觉”到后声场有声音出就是准确的,听得到的话就代表声音过大了。
  第五步:
  低音的调整是汽车音响的一个枢纽,调整得好将使声音发生天翻地覆的变化。(调试低音最好找个朋友帮忙,一个在车内听,一个在后面调)。
  在前四步调试完成后,将推低音的功放FILTER(滤波器设定)拨到LP(低通)位置,CROSSOVER(截止频率)扭到最低,再将GAIN扭到前声场的一半或3/4的位置,接着将主机音量扭到正常偏大的位置,放入一张低频强劲一些碟,如果低音良多或低音发蒙的话,那就是GAIN过高了,赶紧把低音的GAIN调低点,GAIN正常的话你会感到并没有什么低音出来,这时,在车后的帮忙者将CROSSOVER(截止频率)慢慢扭大。
  在车内的听感是:低音慢慢出来,但是低音是在身后响而且声音发闷发蒙,跟着CROSSOVER(截止频率)的调大,低音将逐渐加强、变硬、量感变大,而且低频会慢慢向前移,CROSSOVER(截止频率)扭到某一点的时候,你会溘然感觉低音和前声场的低频结合在一起了,低频不再从后面发出了,而是和前门的喇叭整合在一起,从前面发出了,这个点就是低音喇叭和前门的衔接频率(低音的GAIN必需和CROSSOVER(截止频率)一起调整,切记,这点很重要,也是汽车音响最难调试的部门),准确的低音应该是:感觉和前门喇叭一起发出,从前门传过来,低频量感未几不少,到此,整个调试就告一段落,可以安下心来悄悄的听音乐了,并根据自己的兴趣和口味做细调,直到满足为止。
