老闫
发表于 2018-1-23 10:01:10
问题一:什么情况需要升级汽车音响系统,什么情况不推荐升级系统。
永远不要忽略音乐对人情绪的影响。如果你的音响系统声音无法让你忍受,听到会觉得烦人,给你的驾驶体验造成了明显负面影响,这种情况就很有必要升级一下音响系统。因为情绪也会潜移默化的影响到你的驾驶习惯,堵车的时候,听非常悦耳的音乐和吵杂的鸣笛抱怨声肯定是不一样的感受。
什么情况下不推荐升级系统呢?如果非常介意对原车任何电路进行任何改动也只愿意投入非常有限的资金(比如几百块),这种情况就不推荐升级音响。音响系统本身就是用电的系统,只要做升级,就会有改动。不同的是,专业店会做十分安全的改造,而非专业店就无法保障。而且大品牌的东西价格相对高一些,安全方面也做的更到位。如果本身想投入很少的资金,那么肯定选不到工艺和产品都不错的专业店。做的业务很杂、品牌很杂的非专业店价格肯定便宜(因为不需要用到很多专业店采用的工艺和辅材,热缩管接线、防水垫圈、防水罩、相位仪之类,有的是保证喇叭和线路长时间正常工作,有的是为了改装后的音响效果测试),如果问他们会不会破线,大部分店家都知道车主介意破线,都会声称不会破线。当你看到破线的时候,已经迟了。后装的喇叭是有配套的分频器,肯定是需要破线重现接线路的。改完之后,如果发现效果不满意,甚至比原车还差(这很常见),这个时候只怕是换谁心里也非常不舒服。可是东西都装好了,也只能认栽(这也很常见),这种升级体验就非常糟糕。所以这种情况就不推荐升级系统。
有些人就奇怪,为什么我买几百块的耳机甚至几十块的耳机都会有不错的声音,而汽车音响要多投入那么多。因为用耳机听音乐首先你的音源是手机或者播放器,在当今时代,都是没有太差的音源了,这就是音源有一定的品质了。手机内的集成放大器也不会太差,耳机现在已经发展的非常成熟,品牌也不会太差。耳机直接放在耳朵上,听音环境是非常好的。所以,整套听音系统没有短板的,品质基本不会差。 而在车载音响里,大部分用的音源就是自己的车机,那个品质参差不齐呀。听音环境是车内的各种频段的干涉,高低音喇叭的距离不同各种的时差和相位问题,那个环境恶劣呀。再加上行车噪音的影响。和玩其他音响真的不可同日而语。
问题二:我该如何给自己的车做升级?
这是个非常大的问题,根据不同的原车系统构成、个人要求及车型,做出的方案都是有区别的。我们从音源、DSP、功放、喇叭一一来讲。
音源:这是一套系统的源头。如果源头没做好,后面无论是多么高级的器材,都很难再弥补其中的缺憾。
我也遇到过对车载音响系统不了解的车友按自己的想法做升级,认为改音响无非就是加功放换喇叭加低音炮。只要是加上去,肯定就更好听,只不过是器材越贵越好听而已。结果给原厂带的大屏机直接加了两只不知名的高转低,输出信号给两台低端功放推动四门喇叭和一只低音炮。不出所料,功放把这种主机那种干、冷、混的声音缺陷全部放大出来,全无音质可言,称之为强奸耳朵也毫不为过。
直至现在,我也不觉得音源有较为完美的解决方案,只能是从几种不同的方案选择更适合个人习惯的来用。在车上,车机就是音源中枢,无论你用手机蓝牙还是U盘或者放光盘,最终都是要通过车机把信号转换后放大推动喇叭。个人觉得车机可以简单的分为两类:一是和其他系统没有交互、二是和其他系统有交互。有交互的意思就是车机除了单纯的导航和娱乐系统声音还会有其他系统的声音需要通过车机传达,比如车载雷达、互联系统等。或者是这种比较牛逼的功能——
有交互的系统又分为常用和基本不用,如果基本不用,那和没有基本是没啥区别的。为什么要这么分呢?因为如果经常要用到这些交互功能,那么就会很依赖车机的声音,就只能用车机作为音源,这就必须想办法让车机的音频更佳优秀。如果对车机并无依赖,那就可以外接其他音源,这样音源就不再受车机品质的限制。
先说如何让车机输出的音频更好。要讲明白这点首先要知道车机工作的大概原理。无论是放光盘还是插U盘或者蓝牙连接,这些都是给车机输入了数字音频信号。首先需要把这些数字音频信号通过数模转换,“翻译”成模拟信号。再通过车机内的集成功放(有些车有独立的外置功放,功率更大)放大“翻译”好的音频信号去推动喇叭,放出音源。这里有两步很关键——数模转换和功率放大。这两步对于声音有着决定性的影响。数模转换用的就是我们经常说的DAC,功率放大器就是我们说的功放。品质越高的DAC转换出来的声音自然就越好,不用说,品质越高的功放放大出来的声音也就越好。但是!划重点了啊,因为绝大多数车机设计之初就并非把音质放在第一位考虑,主要还是要成本低工作稳定,所以用料设计什么的肯定是够用即可。了解了原理,我们就来说常用的优化音源的方法。既然原车用料不怎么地,那我可不可以换掉里面不好的元器件呢?可以,这种做法就是大家常说的磨机。然而,做过的很多人都会反映收效甚微,所以现在基本没人这样去玩了。第二种就是在DAC之后,在集成功放之前取放大之前的低电平信号。这种做法的提升往往是比较明显的(只适用于加功放的系统),那是因为车机的集成功放一般失真和细节损失都比较大,甚至有些车为了配合所配的喇叭单元,专门把有些频段做的比较突出。那么取集成功放之前的信号就会不受这些因素的影响,但这种做法现在也并非主流。前两个方案都没有成为有这么几个原因:首先是这两个方案都需要专门学过电子电路,做过相关维修的技术人员才可以做。第二是因为这样做也有失败的风险,比如产生开机冲击声、信号底噪大、信号太弱容易被干扰甚至有些时候失手弄坏了车机。最后就是这样做往往利润也相对不高。种种因素逼迫这方法成为非主流…… 现在的主流是直接取从集成功放出来的高电平信号,通过高转低把高电平信号再转成低电平信号送给外置功放或者DSP。按常理这样的做法音频信号明显经过更多的转换,对音质的影响更大了,怎么会成为主流? 因为简单方便无风险还有利可图。 直接取高电平音频信号首先是不用把车机的电路板拆下来焊线取信号,只需要接几条线就OK了,大大降低了施工时间、难度和风险。其次多卖出一只高转低也增加一份利润,何乐而不为?既然这样的做法成为主流,肯定就有更多的厂家愿意去开发这类产品,所以高转低的档次丰富到从几块钱一只到几千块一只。但也不要以为直接给高电平音频信号加高转低的声音就一定不如在集成功放之前取的信号好听。之前我就做过几款高端的高转低,用大品牌的DVD导航一体机做对比。加了独立的功放,换了喇叭,加了低音炮。因为DVD导航一体机都是有专门的低电平信号(未经过机内集成功放的信号)输出口,所以刚开始都是直接取低电平的信号给功放。等到有了高端的高转低,我通知了几位情况类似的车友来试试效果。接线方式是取DVD导航一体机的高电平音频信号(经过机内集成功放放大的信号)给高端的高转低,然后由高转低转换信号后输出给功放。所有的车友都表示真的是一耳朵差距。声音相比之前的低电平信号感觉声音整体更佳饱满立体,也更佳均衡耐听,厂家介绍高转低内主要是靠一只重采芯片来优化音质,用的方案并非来自国内,其他介于商业机密也不便透露。后来也有其他类型的高端产品面试,也都证明这是一条行得通的路,但还是需要大家擦亮眼睛,选择真正的好产品。如何让车机的声音更好已经讲完了,然后我们说说外接音频。
现在外接音频的方式比较多,从最开始的加装CD机、碟盒到现在无线的蓝牙、WIFI。种类繁多,各自都有自己的长处和限制。所以那种类型适合自己,还是要自己多了解产品,再去根据自己情况进行选择。下来就自己接触过的产品来跟大家分享一下经验:
首先是加装专业级CD,看过我专栏其他文章的朋友应该知道,我是不太推荐这种古老的做法的。因为很老款的车型才可以无损加装CD机,这种车型很适合选择这样的方案。但是现在的主流车型基本都无法无损加装CD机,必须要倒模才能安装。然而,在便携式播放器如此方便的今天,我找不到再去加装一台CD机的理由。所以今天就不讨论加CD机的方案,主要介绍其他更方便无损的方案。
先说最主流的蓝牙,很多人对于蓝牙还停留在上古时代,觉得蓝牙音质完全不能听,好像蓝牙是烂音质的代名词。造成这种情况很大一部分原因得归结于车机上基本用的都是老掉牙的蓝牙技术,用来打电话还够用,听音乐就算了吧。蓝牙4.0以上都可以支持APTx格式的高清音频,对于车内听音乐绝对拖不了后腿。但问题是,普通的车机怎么舍得用价格相对较高的蓝牙方案呢?所以不得不走上外接音频的道路。现在很多DSP或者DSP功放都支持蓝牙音频输入,具体哪家强还是要自己去试听,毕竟声音素质还和其他方面有很大关系。这里着重要说的是控制方式,因为车内毕竟还是要考虑到操作的便利性以保证行车安全。用手机或者播放器蓝牙直接连接DSP是绕开了车机的,所以肯定不受车机控制,也不受方向盘按键控制。如果觉得用手机控制不太方便,很多产品也有支持控制面板可供选择,控制起来相对更方便些。也有一些产品开始尝试在做外接音源也支持原车系统控制,不过价格有些不亲民。
再说说WIFI,很多人听到WIFI马上想到联网。其实和蓝牙一样,都是无线通信技术,这里只讨论用在车载音频上的。车载产品上选择蓝牙的产品还是要远多于选择WIFI的。好像是有些技术问题没有完美解决,不是做开发的,不懂不懂,只是之前接触过有些不太稳定的相关产品。就我接触到的,歌航就是通过WIFI连接手机(不影响手机上网),然后可以通过手机流量听云端音乐,安卓系统也可以直接播放手机内的音乐。
像我之前说的,各种成熟的技术间的音质差异很小,很多差异都是绝大多数人不可闻的。更别说放在车载音响里,有太多比这影响大很多的地方需要去关注。把所有大问题解决了,车载音响表现才会出色。
下来说说DSP。同样,很多人听了系统加DSP好像这系统已经完蛋了,别说其他器材怎么样,完蛋了,不能听了。这类玩家一般都是用玩家用音响的逻辑来玩车载音响。家用音响虽然也牵扯一些环境问题,但远没有车载音响面临的环境问题恶劣。很多人误解DSP就是来给声音加各种各样效果的,失去了声音的原汁原味。其实车载DSP的主要功能是用来解决车内的喇叭安装位置和空间及材料所带来的声学缺陷,也就是为了解决环境这个短板。详细情况可以参看我之前的那篇《数字音频处理器(DSP)的主要作用是什么?》当然,多只香炉多只鬼这样的担忧不是没有道理的。越低端的器材,对声音的影响肯定越大,所以在选购这类器材的时候,肯定是建议预算内选最好的。
车载DSP的功能也不仅仅限于处理声音,大多数产品还提供了比较丰富的输入和输出接口,来适应更丰富的改装方案。输入方式包含但不限于高电平(车机喇叭线信号)、RCA低电平、光纤、同轴、蓝牙等,输出的话一般都是RCA低电平输出,因为车载功放的输入接口都是RCA低电平,就是分不同数量的通道。常见的就是六通道、八通道,也有十通道、十二通道,数量越多,后期可升级的空间越大。当通道数并不一定和DSP的品质成正比,而多少段EQ、Q值可调精度以及延时步进精度这些参数基本功能的精度一般都是和DSP的品质成正比的。
接下来就是功放,功放这个东西选的时候是个比较纠结的点。因为同等级下,一般它们的差别并不会像同等级不同喇叭那样差异非常明显。选购建议的话,有试听条件就自己试听,不太会听功放就用主流品牌吧,这样最稳妥。而且要注意的是,合理的方法是先选定喇叭,再根据喇叭去配功放。现在车载音响品牌不断的在增加,而且都号称各种进口。有些品牌之前不生产功放,现在也推出各种功放。一般这种情况都是找厂家代工,很多也是国内的代理找厂家代工。至于代工的成色怎么样,有没有按厂家的标准执行,这个真的是无从得知,只能靠市场检验。不过也不要迷信哪个销量最好,哪个品质就好。就我看到的,很多投机的品牌都认识到做好营销比做好产品更赚钱,所以即便产品一般,甚至是差,营销却做的非常好,销量非常高。所以,最值得相信的还是自己的耳朵。(觉得自己又说了一大堆废话……)
关于怎么选择喇叭,就是听咯。说完了
别打别打,我说说自己的经验。入门级喇叭选择第一要点:不要选一耳朵听上去非常靓丽的,因为这种喇叭往往是为了一出声就抓住你的耳朵,让你选它。原车喇叭一般都为了不让你听得烦躁,高频会处理的比较保守,所以整体表现总是闷闷的。因为低成本肯定不会带来高素质的高频表现。一耳朵听到到这么靓丽的高频,会给人一种这喇叭声音很干净的感觉。可是听久了,问题就暴露出来了。觉得声音尖锐呀、金属感太重呀、中高频单薄呀、毛刺感重呀之类的问题。你去找改装店也只能升级喇叭了,因为这是当初自己选的,哭着也得听下去。所以入门级就老老实实选个均衡耐听的喇叭,虽然它初听起来略显平庸,但真的是听久不腻,各种音乐都不会表现的有失水准。真正开始在风格上去挑剔,基本要从中端喇叭开始各有所长、各领风骚、各显神通。入门级喇叭选择第二要点:不要选择做的非常非常漂亮和非常浮夸的喇叭。入门级产品,本身都是要节省每一分钱,钱都花在面子上,哪儿有钱去做声音。看也就是那一两眼,装上之后永远都看不到。 以上经验不排除特例。
和功放一样,车载喇叭的品牌也是越来越多,而且根据中国特色,很多的大品牌的玩法也是让人大跌眼镜。很多大品牌声音也是一直很难听,就是在卖名气。所以车载喇叭的选择,唯有试听,别无他法。
最后说一下低音炮。先说要不要加低音炮,绝大多数情况下,都是加低音炮比不加更好听。低音炮在车上主要是弥补低频和重现超低频。一小不分情况是有些车型因为硬件限制,中低频会非常缺。这样去加低音炮很难和前声场去衔接,反而不太好听。车上因为多数的低音喇叭都是装在门板上的,而箱体的容积和结构对于低音的发挥是至关重要的。这个问题我在之前的文章《关于门板腔体对于声音的影响》里有讲过,有兴趣可以看看。因为这个原因,大部分低音喇叭在门板上的低音表现都是被限制的,大部分情况下低音的弹性和下潜都会受到制约。而这个时候,低音炮就可以很好的解决这个问题。低音炮从几百块的有源到几千上万的无源(有源也有上万的),需要根据预算和要求去选择。其详细的讲解在我之前的文章《关于汽车音响超低音系统浅解》里有,有需求还请移步。
好了,不管有没有面面俱到,总算抽时间写完了。如有疏漏,还请包含
