电源电路
. u9 Q) J, ?) D4 K' q) a0 p" y在音响系统中,所有音响设备都需要直流电源供电,而绝大多数音响设备是由220V交流市电供电,所以需要将其变换为设备所需的直流电源。6 _8 e" V; A, B5 s
直流稳压电源的组成及各部分的作用1 X) q' j6 {. ~% V5 S- l {* K6 a
直流稳压电源一般由变压,整流,滤波,稳压四部分组成。 q+ K. N/ _' {1 n
变压是由电源变压器来完成的,是将交流电网电压变成所需的交流电压,一般是用降压变压器。5 [8 Y: W4 x& l0 h/ s) |1 v
整流是由二极管组成的半波整流电路,全波整流电路,桥式整流电路等来完成的,是将交流电压变成单向脉动直流电压。
0 W0 m* i# B7 g# A! v# h0 X3 S滤波是由电容,电感,阻容元件等组成的滤波电路来完成的,是将脉动直流电压中的交流成分滤除。, ]# _% p0 u) {: f! r R9 F" h
稳压功能可以由晶体管串联可调式稳压电路,三端集成稳压电路,开关式稳压电路等来完成,是将滤波电路输出的直流电压稳定,使其不随电网电压和电源负载的变化而变化。& _+ _; }# {8 ^
音响中的功率放大器一般直接用滤波后的直流电压供电,前置放大等其他电路均用稳压后的直流电压供电,音响中的一些声源设备,如CD机,DVD机等采用开关型稳压电源,开关电源具有效率高,稳压范围宽,体积小,重量轻,保护功能灵活可靠等优点。* Y/ N2 J- M" X; j
电源电路举例5 H9 f. L, |+ q
1.录音座电源电路8 Z1 R; x6 i B' I$ P) J' Y
图3-14所示为某型号录音座的电源电路原理图,图中,S11是交流电源开关,F3是交流保险丝,T6是电源变压器,VT11、VT12是两个整流桥,A16是三端稳压器,VT13、VT14是两个电子滤波三极管,电源电路工作原理如下:
* r( m& n& l; x" ^! J2 J: b4 t0 L8 h
x" A, a1 a+ x% |1 j' |1)变压电路,电源变压器没有两组次级,可以输出两组独立的电源,一路供直流电动机驱动机芯工作。另一路供放大器等电路工作,这样可以起到电源之间的隔离作用,以防止相互干扰,并可抑制因噪声干扰通过电源电路串入放大器中,使噪声比恶化。3 t! c, q. O: z0 Y7 K' R6 |6 B
2)整流和滤波电路,电路中,整流全桥VT11、VT12分别组成两组桥式整流电路,C89~C96是保护和抗干扰电容,开机时起到短路大电流的作用,从而保护整流管和旁路由外电网传入的高频干扰,达到消除外电网高频干扰的目的,经过C85滤波后的直流电压加到电动机电路中,经过C87滤波后的直流电压加到稳压电路A16中进一步处理。
: k3 S) R+ z% N8 A( Y y3)稳压及电子滤波器,A16是一个三端稳压集成电路,它的作用是对直流电压进行稳压,输出12V稳定电压,从A16输出的直流电压分成两路,一路直接加到电子滤波管的VT13集电极,另一路经R91加到电子滤波管VT14的集电极,分别有两个电子滤波管输出两路直流电压+U1、+U2。+ x+ E; u% ?' y) _; k) W/ R$ c% a
电子滤波器由滤波管,滤波管的基极电容等组成,电子滤波器可以用较小的电容取得大容量的滤波效果,如图3-14所示,在滤波管基极上接的电容C80的滤波效果相当于在其发射极接—β倍C80的滤波效果,其原理和公式推导在电子线路教材中已介绍。0 T. A4 e8 A' l0 q9 W
2、组合音响主电源电路1 \7 n: R9 o6 E+ `: \' ~( ?
图3-15所示为某组合音响系统的主电源电路原理图,图中,T1是电源变压器,S1是交流电源开关,VD6x4、VD7x4是整流二极管,VT1~VT4组成复合调整稳压电路,VT5是电子滤波管。" p" n* [$ p0 a& K9 I3 e8 W
1)变压电路,220V交流市电经过电流开关,保险管3BX1和交流电压选择器,加到电源变压器T1的一次侧,电源变压器有三组二次线圈,其中两组属于主电源电路,一组属于辅助电源指示电路,属于主电源电路的两组变压器二次侧中,一组有中间抽头,输出双34V电压供全波整流用,另一组输出35V电压供桥式整流用。 q( M3 g j( `# B
2)整流电路,VD6x4构成正、负两组全波整流电路,输出正、负对称电压,供给主功率放大器电路使用。1BX1、1BX2、2BX1和2BX2为保险丝管,用来保护主功率放大器。
! S7 B7 Y% c6 jVD7x4四只二极管构成桥式整流电路,C1~C4是抗干扰和整流二极管保护电容,C5是第一级滤波电容。+ S% w) D' {' U! A* V1 ]# E" u% M
$ F7 V; X5 M$ d& q
% \/ n/ }, _8 J& W y2 t Z
# Q |- K& S8 ?2 E5 c3)稳压和电子滤波,电路图中,VT1、VT2为复合调整管,VT3为比较管,稳压二极管提供基准电压,R5、RP1和R6构成取样电路,R1和C6、R2和C7构成两个RC滤波电路,滤波后电压供给VT1的基极和VT3、VT4两管的集电极,R3是稳压二极管的限流保护电阻。+ s* `9 o N( I$ ?, \7 N
稳压电路的过程是,假设+40V电压由于某种原因(负载或电网的原因)升高—VT4基极电压升高—VT4发射极电压升高—R5、RP1和R6分压后使VT3基级电压升高—VT4集电极电压下降—VT1基极电压下降—VT1和VT2管的基极电流、集电极电流下降—VT2管集电极、发射及内阻增大—VT2管集电极、发射极之间压降增大—输出电压下降—稳定在+40V上,同理,在输出电压下降时,通过电路自动调整,使VT2集电极、发射极之间压降下降。输出电压上升,重新稳定在+40V。
+ q9 Y, k; P: H, r' b8 L+40V电压输出的大小可以通过RP1来调节,当RP1的动片向上调时,VT3的基极电位升高,其机电极电位下降,导致VT2内阻增大,使输出电压下降,同时当RP1动片向下调节时,可使输出电压增大,电路中C8使加速电容,它的作用是利用电容两端的电压不能突变的原理,当输出电压大小发生变化时,C8将这一变化传递到的VT3基极,起到快速响应输出电压变化的作用,从而使输出电压更稳定。6 l- Q* N [5 {7 g
VT5构成电子滤波器电路,它一方面起滤波作用,另一方面将+40V电压降为电路所需要的电压。 |
