剧场舞台等室内文艺演出,第一要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美。
0 H$ s& v( B5 [7 @% s
l# Y+ D0 R; }8 ^" Q8 P8 B室外露天的文艺演出,第一要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务。: u/ X; T" X* b' `: S$ E
- K7 p6 U3 w. T I, P. q/ n$ a
% C3 b1 ~/ ?# p
5 O2 G1 K5 E* _# _8 ^$ Q
由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:0 d; o. i' V! \% ~2 N- H
一、音响系统要有强大的功率储备
$ q s$ c% m4 G5 S) e K* n' D0 l8 J5 v }% D1 B3 z5 n
室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。4 }5 H0 |+ v! d t
0 A2 Z% I, b% g二、要吊装扬声器; x; C$ H: n5 |8 @7 V0 X8 y
8 _6 L1 `; ]5 |: c+ `) ]) }) o
室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
: R: l p& e$ a
$ j5 i* m$ \5 q$ h6 p三、选择高灵敏度MIC/ z- j d$ J. b5 l
0 u: B3 }. ]# @$ u. B0 k2 t这样可以增强MIC的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
$ l6 l$ F( G' y, i; R8 S
5 v6 ^8 S3 q, M6 P) r5 z
9 k4 ? F# J2 {
& X1 ?4 Q8 p. n; b- G四、保护电源线路
+ D8 f$ T' C5 }! {) {+ Z2 y# Y& w9 p3 j
音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
0 @0 p! R9 Z' w" ~* p
6 W# J: ?! m, y' y五、保护扬声器线" N. Y1 \5 `7 J# k) q
8 J; z% O* {/ a9 e
室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
5 K9 s! Z6 I/ ^, K9 _
% g3 b! b. j. \6 m/ d六、保持联系
! H! Q# T: O) H. x& J3 Q/ ]8 g: w0 X5 U5 z
音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。 |
