新手如何选购投影机6 g# o3 h+ q& i) u
7 a( H( L9 J% e: S- u
投影系统设计及应用是涉及投影机性能、屏幕性能、人体工程学、光学、土木建筑等多门学科的系统工程;诸方面的相辅相成,才能最终获得良好的显示和观看效果。投影机选购又可分为两个方面:投影机的选购和水货识别办法。
1 C3 D/ w- y' m+ y* `+ v0 r0 ~
2 w4 I ~& R' q8 ]投影机的选购& ^- F! h) i A3 Q' R2 l, d0 p
, q; d Y# P9 d% w4 h
(1)首先要明确所要显示信源的性质:
4 J5 _; c& c! ^" I" V* z 即其行频是多少,是由什幺显示卡输出的。根据所显示源的性质,投影机主要可分为普通视频机、数字机2类。只显示全电视信号时,如卡拉OK厅播放录象带,可选择普通视频机;要显示VGA卡输出的信号,可用选择数字机;而NEC所有型号都兼备视频及数字输口。9 w1 G& e" F3 `: s5 [. F3 e( t4 l
/ L+ ?4 f8 j) X2 m8 }0 h1 b6 v
(2) 确认安装方式:2 f$ Q" ?5 {7 z9 f$ E9 w5 v
投影机安装方式分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机和观众在一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式吊顶方式。如果空间较大,土建时有统筹安排,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。3 H1 N+ u' R( a) g( g
* A( w7 i2 X$ z6 L
(3) 搞清显示环境,如房间大小、照明情况:* M d3 {. B9 I% }6 t3 K
如房间面积较小,可选DLP投影机。当显示面积较大,没有日光照射,照明灯光较暗,可选择低亮度约800-1200ANSI投影机。当对环境光要求不高,显示面积特大,显示高分辨率图形信号,可选择LCD投影机。
; ]* J z* d( X( @9 r
& ?2 a& d( H( E6 R (4) 现场选购技巧:
; _% |. k0 I: Z 确定所选机型后,现场加电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢?+ B6 q7 X) |/ @4 V" r; J; [
+ }/ {: I8 v& f6 L2 o6 D# u2 l
检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。- l" r" d1 O5 T6 Z# o4 A, v s, r8 e
4 I2 m! t* z1 Z1 S
检查聚焦性能用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。如有,则说明聚焦性能不良。
3 h7 o8 N% Z2 d6 n. J' B- k: q& P; V+ ^7 ~. s. k7 d
检查视频带宽视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如投影机的视频带宽不足时,屏幕上所显横线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
/ }& d; ]4 R- g0 O% c4 o) |. S0 |, R0 i8 m1 p& T4 |
LCD投影机的现场检查打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的投影机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是个难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。0 L% }; W; }) Y. r9 b7 \
5 F3 q, m7 l) C) x- G; ] |
