只要在安静的环境下,音乐的细节才调听到传神,才调扣人心弦。乱轰轰的场合只是在寻求影响。动态的音量一定要满意,才调令人兴奋激动和心境响亮。动态要来自前方 ,才有一种面对面交流的感受。影音多声道的后方是增加喜爱的效果声。要听得到鲜活、漂亮的动态,不能干瘦单调;没有噪声杂音、悉数声场均匀安稳。 想听到上述的靓声,听音室的房间要符合三个条件:
3 H- I Z0 I$ ~3 c {(一)超卓的隔音2 i7 _, \, M* {1 a8 {
为何把隔音放在第一点,有二个要素。首要要把阻遏动态表现的其它杂音挡在外面。音乐厅演奏时都要门窗紧锁 ,而门窗自身的吸音和封闭功用都十分好,然后避免外面的动态串进来。其二,为了能完毕与原音相同的音量。若外面的动态串了进来,要听理解音响重放的细小动态就须拓展音量 ,那么就与原音的音量不相同了,音乐表现的沉思或虫鸣动态将被大大夸大。假定隔音欠好,在家运用常怕动态太响传出去扰邻,又只能把音量放小,这时激越的情感和动态较大的音乐效果就打扣头。不把表里动态离隔就很难完毕与原音等响的最少条件。9 Z1 m+ Y& S5 Z5 w3 q. w- Z! p
(二)适度的混响
$ `0 ~. }# D* V 所谓适度混响,是指动态从发作到不见的那段时间,不能太长又不能太短。混响时间过短的房间称为死房间;混响时间较长的房间称为活房间。死、活两字是直接从英文表述直译过来的 ,原用词很笼统,无妨直译。一般较空旷、棉织物多的睡房及有吸音天花板和很多窗户的房间里,所听到的动态较单调、没有圆润感、音乐短少喜爱,即是”死”房间的效果 ;而在浴室、库房和洞窟等场合,到处是硬质或微孔的墙面,又无其它吸音材料,动态持续不散,混响时间很长,动态”活”得过头了。在第二个动态出来之前 ,第一个动态还没有不见,音乐就彻底走样了,也无法保留原汁原味。所谓恰当的混响,就需要抵达:音色圆润、前方的动态像清楚、即使音量较小时也还有恰当的混响音量 ,动态不会一开始就被吸光。不相同巨细和不相同用途的房间混响恳求是不相同的,一般而言频率越低,混响时间恳求越短。正本,好的听音室低声的混响时间要比高音短 ,即对低声要有较强的吸音。加强低声的吸音才调,木材是吸收低声的好材料。
p- d5 R3 P6 z9 C7 b(三)消除驻波、平行面、反射及声集结- U4 w: e% @6 ?8 S5 ]: o) i, u
在一般的倾听室,摆位时要分外注意,听音席离声源近些,这时直达声就比反射声强,频响会平坦一些。而不少房间规范不很大,音箱和听音沙发常常靠着两端的墙面安放 ,要做到上述恳求较难,这时,应把墙面的吸音才调做得强些,或形状成高低不平,也有利于削弱驻波影响。房间规范大,驻波频率就会成比例地下降,降到几十 Hz 频率以下 ,对听感的影响就小了。还有即是房子长、宽、高三度规范的比例,以互不成整数倍为宜。加强低声吸音,也有利于削弱驻波影响。6 Z3 Q8 I! B+ j+ H3 \" `
关于房间中已有特定的驻波频率,可用共同吸音箱来吸收掉这些频率。此办法比照专业,要按照实习测量到的房间驻波频率数,计划分外规范的共同吸音箱 ,来吸收掉这些频率。房子装饰时的穿孔板和后方龙骨构成的空间,也是一种共同吸音体,对吸收特定的频率很有用。
$ j0 J+ \6 w8 E: p8 G. t1 ?: n 平行面反射是指动态在两个硬质平行平面之间的来回反射。二平行面间的距离比平行面自身的规范小,动态吸收不掉,又松懈不出去,终究就会发作像鸟振翅时的那种拍搭拍搭的有害动态。明显听到拍搭拍搭声的场合不会很多 ,那时要有很强的声能。一般情况下,这种回音的效果是使动态失真,动态的归纳变得模糊。这种有害的动态很难有啥好的办法改进,因此必须在听音室创造和挑选时就要加以重视 ,避免出现这种结构。0 @7 S, |0 f& I4 @
假定听音室有抛物面形的天花板或弧形的墙面,就有或许发作声集结。在集结的区域内,动态被加强,别的本地就显得单薄,悉数声场变得不均匀。 一般家庭寓居场合,这种情况不大会出现,但用小型公共场合来放音时,这种情况需要加以避免。否则,听音展示室安排得很漂亮,但不相同方位的听众却听出了不相同的动态效果。
7 l) ]! W! W9 E3 e2 E D9 ?' { 总归,倾听的本地最好不要过火空荡,这种空间最大的疑问即是回响时间太长,使得音乐听起来不只太吵,并且会含混不清。可以放置多一点家私在倾听的本地,这有助于声波的吸收和松懈,例如沙发可以买布质或皮质沙发,它们的外表与分量都有极好的吸声效果;墙面旁也可以摆些各类柜子,例如唱片柜与书柜、杂物柜等,这些柜子也有吸收与松懈声波的功用。此外,地板上可以再摆一张厚的地毯或木质茶几(最好不要玻璃的,由于玻璃润滑外表反射声波的才调很强)。除了以上杂物以外,墙面上也可以吊挂一些画或突起 的外型装饰,这些物品也都有助于声波的吸收与松懈。 |
