家庭影院音响设备的保养与使用都是十分讲究的,一旦使用不当,就有可能损毁音箱。下面介绍一些日常维护的基本常识。
4 e9 l( E l. [7 Z9 F
% g' r2 J1 y) U# l+ p# n$ s$ y1、家庭影院音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。切忌阳光直射,也要避免靠近热源。5 s+ i: @& g G4 k* m5 C% w6 J
5 J# O& |% B5 x2 l9 l5 Z
} t/ U+ X6 c, l3 t: I
! ^+ [) O8 D+ z# q- C' j i" q2、音响器材用完后,各功能键要复位。如果长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。2 ^" _6 f3 l0 E
' k2 B+ r/ Y7 l% w4 _- C$ V
3、开关音响电源之前,把功放的音量电位旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。1 `) U0 b; j9 U/ ?! b( [1 \: n
% O& z2 z# _# t+ E I
4、家庭影院音响设备开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。9 T) N l. e& V. o$ y: C, `" W
& G4 @( ^0 y, J( P( s
7 I5 y6 \+ `' z! T" F; |" z) ]4 @4 @+ M! N0 Z" P2 C% B8 p5 h a
5、家庭影院的器材要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。# B, \, N9 y8 Y( E% ]( |3 l9 K% D7 O
& P* V1 I! a+ r! ^. P7 [
, x1 k h1 R: `! ]
5 e+ ]5 N" o, N. T1 D" u! M
6、每半年清洗接点一次。金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,由于与机身插头有紧密接触,日子久了,也仍然会有一定程度的氧化,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点就可以了。不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。% ~7 j6 P6 f: I% |
# J) O0 w. ?9 x& ]+ I9 c8 H4 v7、不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。
4 Z5 V: |3 i$ t) E R3 K# `) f6 G5 k5 ?
* i% Q2 a# z8 ]1 f
! ~6 G& ^# u. Y" m8、在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。8 x: d. |6 u4 K. U1 p6 {% C% B
% {0 J8 W5 ~0 T1 X
9、尽量避免机迭机。应尽量将最主要的CD机及扩音部分独立来摆放,因为重迭摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的震动会令家庭影院设备跟随震动,令音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染。所以最好把家庭影院各种设备独立放置在稳固的机架上。9 E# F v6 A# |7 ~! G$ [
' V- G4 T* ?9 i- f
. N: u& W% z7 Z; T: S
! X: H K1 |, ]+ n; V
10、其他家用电器及电脑应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起,也应从别处获取电源。此外,让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声,破坏音质。所以,家庭影院中无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。, S" ~" g9 W+ n
" R& D) A- g! X, |! m8 F
. m E' [8 g `/ P2 L. V |
