公共广播、校园广播系统故障诊断和排除
$ ~) v/ T+ S6 p1 Y6 K 广播系统/音乐铃没有声音传出,是怎么一回事? 0 B8 U) X0 w: |; i! ~6 e
1)检查功放、前置等广播设备的电源是否开通,指示灯是否己亮。
$ Y7 v& o2 p1 X& j% \2)检查话筒内电池的电量是否充足。
( h7 ]. N0 X1 P9 i( n3)检查MIC插口的音量旋钮是否打开 5 i$ H8 A6 r0 ]
4)如有分区,检查分区是否打开。
$ w9 F: H2 K6 K8 x5) 检查电脑音量是否正常打开,排除不小心静音。
% A3 C& n u8 r9 b+ I
& ^2 F- r5 w' H4 s& H0 w3 B& H 标准机、工控机广播面板指示灯亮,但不能手动操作播放曲目? ( p. |8 \# E( ]$ ~( ?0 M. J
原因:标准机、工控机具有键盘锁功能,为防止一些无关人员随意操做而设。新款机器(2003年后的)常按确定键5秒可锁定面板和解锁面板。如是2003年前的常按删除键5秒。
7 K# A2 _+ Z7 Q4 u' { ?7 E' ?( q8 b" N, U0 |+ }
% V# ]. y- [& E
GX-3000数字自动广播为什么检测不到硬件?
7 x* M6 H4 ` q2 i$ u9 H1)检查GX-3000主机串口线的连接是否正常,主机和电脑主机连接头是否松动。 5 m- M1 {1 f5 S1 R8 M
2)检查串口设置是否正确,机器默认是串口1(COM1)。 $ m: s9 Q: _) r- n, D, C& ^
3)连续开关GX-3000主机三次,看问题是否依然存在。
+ r& s" |6 U5 ?$ h' o- }" N% B( L ~/ f
- D3 n) k A, ]- M8 j3 `1 A# D GX-3000不能自动开机? " S, O/ w2 {" k
计算机一端的串口有一红一白两条麻花线,仔细查看是否接入计算机内部,如果接在机箱里边计算机必须设置自动关机,否则不会启动。如果串口线是甩在计算机外边没有接,那我们使用的是计算机自动开机功能,重新启动计算机,按下DEL键进入CMOS选择Power Management Setup----IRQ/Event Activity Detect [Press Enter]----RTC Alarm Resume 设置计算机需要开机的时间就好了。
" R g* ~1 f- J3 u) e) L5 r& G1 K5 d ' R, W+ U$ M/ N/ l- e3 c! Z2 O0 S
作息时间己编好,有的不响。
6 q- ~5 o! D7 `* }3 [: a! N1)检查不响时间的音量是否打开。 ?" w# ]5 Y1 x; f# [+ G/ D( K
2)查看分区是否打开。 ( E& v, e7 R' X% F- u1 e5 V
3)检查录入播放的音乐及文件路径是否正确。
: r& i5 e. d* v; E9 W- i: a2 C4)查看功放1/功放2是否打钩。 |
