公共广播系统背景音乐系统布线选线技巧
) S* K; N% i' z7 V# U, V* {一、公共广播、背景音乐系统线路敷设要点 f0 r2 p( z8 P# ?2 J i2 w
- U( \$ A4 L( O
公共广播系统、背景音乐系统安装的重点是敷设线路,为了达到消防要求,背景音乐系统布线线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端一头短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则,如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上的功率大小,大部分的喇叭均有两种大小不同的功率输出,可根据场所对音量大小的要求来选择适当的功率。- {. t# V, { ]9 q* g+ M0 \
- u$ e- k& D7 l8 W3 T
二、公共广播、背景音乐系统线材选用技巧) s# A2 O8 ^6 \+ `% f; Y, t
/ |. b# F: r# }& y9 F0 ~7 U; k# ]公共广播系统线材可选用RVS2*1.52、RVS2P*2.52双绞线作为广播系统传输线缆,也可用透明的,但是并不一定非得用透明的,透明的线材可能价格会贵点。室外一般用RVV(两芯)的纯铜线就行。买线材时要测一下阻抗,正常的纯铜线1mm2的100米阻抗应该是2欧,如果阻抗太大,就说明有可能是铜包铝,或者是铜包铁的线。
; F5 Y8 S0 |" g$ w. Q8 E, `0 P: y) z$ Z. f
' v! m7 \, v' J j! B三、公共广播、背景音乐系统所选线材粗细计算方法$ X% d& U3 C& Q' F
[: C- w Z" r/ M7 b, W1 K
1、依据欧姆定理,线路喇叭阻抗R=U2/P,公共广播采用100V电压,即R=1002/P=10000/P(P为已知值,即为该线路上的喇叭即扬声器功率总和)。例:某线路上的喇叭总功率为200W,那么该线路的喇叭阻抗为,R=10000/200=50Ω。
& u+ j% y8 w3 Q: z2、为了保证传输线路损耗不超过25%,则传输回路的阻抗不应超过喇叭总阻抗的30%。上例中,线路回路阻抗就应为:50Ωx30%=15Ω,单边则为15Ω/2=7.5Ω。6 p* r: y# |! l. ?; O5 T
3、所以我们在选配线材时,首先要测一下线材的百米阻抗是多少,要保证线路的总长(米)/100x线材的百米阻抗要小于R=(1002/P)x30%/ |
