OCL电路的工作原理
$ R) x0 [, o+ d7 O: F" kOCL电路也是一种互补对称输出的单端推挽电路,它的电路内部直到负载扬声器均采用直接耦合方式,中间不需要输入/输出变压器,也不需要输出耦合电容,因而电路第低频时的下限频率可以做得很低,其技术指标优于OTL电路,成为功率放大器的主流电路。
! w7 @* y, y' ]" hOCL功率放大电路与OTL功率放大电路相比,具有以下特点:- K& I2 w& j! k9 A1 s+ N6 V7 {3 ?
(1)采用两组电源供电,电路结构较OTL电路复杂,由于使用了正、负两组电源,故在电压不太高的情况下,也能获得比较大的输出功率。+ q1 f/ K. h" }0 C
(2)去掉了输出耦合电容,使放大器的低频特性得到扩展,一般情况下,它的下限频率能达到5Hz。
0 h. G' ~, X" I3 Y(3)由于没有输出电容隔离直流。故扬声器要设置保护电路。
+ q4 T, B% T. |! R, j" h; d(4)输出静态电压为0V,这是实际检修OCL功率放大电路的重要参数。
, q4 ?! b( o! _& I- g) T% _图3-7是分立元件OCL电路原理图,图中,VT1、VT2构成差分输入级电路,VT3为推动管,VT4、VT5是互补对称输出管,VD6是VT4和VT5的静态偏置二极管。
. \5 P! N8 }( O. H+ r4 {+ o3 c3 S3 Y2 v
这一电路的工作原理与图3-6电路的工作原理基本相同,不同之处是采用了+U、-U对称电源供电而省去了输出端耦合电容。$ q# S( U' P, j3 e4 Y I$ Z
电路中,VT1、VT2、VT3处于甲类工作状态,而VT4、VT5处于甲乙类工作状态,由于VT4、VT5的性能一致,静态偏置相同,所以VT4、VT5的集电极和发射极之间内阻相等。加上+U、-U对称,这样在静态时输出电压为0V,扬声器可直接接在输出端与地之间,并且无直流电流通过扬声器,正半周信号使VT4导通放大,负半周使VT5导通放大,在扬声器上获得一个完整的全波信号。" e" K7 a5 Y/ G6 @7 z& y, u
电路中,R6、R5和C2组成了负反馈网络,其中由于C2的隔离作用,R5只有交流负反馈作用,R6具有较强的直流负反馈,以使VT1~VT5各管工作稳定,使输出静态电压稳定在0V,另外,R6、R5一起还有交流负反馈作用,C3是高频负反馈电容,以防止电路可能出现的高频自激,R7、R8和C4组成自举电路。
% b4 r( K5 R& L电路中,F是保险丝,用来保护功放管和扬声器,如果没有保险丝,一旦电路出现故障,导致输出端静态电压不为OV,由于扬声器的直流电阻很小,这样会有很大的直流流经扬声器和输出管,会使它们烧坏。
- t+ C- {2 ]+ x$ R* I- \5 i# `% E6 D0 G$ G8 S
- }0 m# }/ s$ H& T: }) n
