BTL功率放大电路的工作原理% k% ~ Q. ?) s1 x
BTL英文意为平衡式无输出变压器,BTL功率放大电路又称为桥接推挽功率放大电路,它是在OTL或OCL功率放大电路的基础上,对其外电路进行适当的连接。
4 [" n5 j# w: f% P9 t% KBTL功率放大电路具有以下一些特点:$ ]/ h! Y, K f( x- Q* `7 ^
(1)在较小的直流工作电压下,可以获得较大的输出功率,它与OTL、OCL功率放大电路相比,在相同的工作电压、负载阻抗情况下,输出电压可增大一倍,输出功率可增大四倍。# `/ N, c. k0 v2 t5 }
(2)需要两组OTL或OCL功率放大电路,并需设置倒相级电路,因而电路较复杂,电路成本较高。/ q1 g+ c3 s, D
(3)扬声器浮起,对检修工作不利。另外当电路出现故障时,容易烧坏扬声器,故需要设置保护电路。* p- s1 D) G2 T6 c# N K
(4)两端输出直流电压相等时,在静态时无电流流过扬声器,当采用两组OTL功率放大电路时,两端输出电压都等于电源电路的1/2,当采用两组OCL功率放大电路时,两端输出电压均为0V。
8 x" T) U( T: f) _3 p) U& E(5)电源的使用率较高,当采用一组电源供电时,两组OTL功率放大电路的下边功率放大管仍由电源供电。7 z+ V1 h2 S6 w' W' F& I
(6)BTL功率放大电路不仅用于大功率输出情况,也可以在低电压情况下工作,输出比OTL功率放大电路大的多的输出功率。0 P4 O x/ `( j- s) t, Q; y. ^
BTL功率放大电路是将负载扬声器跨接在两组性能相同,但输出信号相位相反的单端推挽放大器电路之间构成的,其基本电路如图3-8所示。( |! A" H* @6 b- l2 `1 m4 }7 i
BTL电路既可以使用单电源,又可以使用双电源,由图3-8可知输入信号分成两路,一路直接加到左组功率放大电路,另一路经倒相放大后,加到右组功率放大电路中,两组功率放大输出大小相等、方向相反。
2 v( y" Z9 t/ x1 r; _5 d电路中,VT1、VT2组成左边的一组功率放大器,VT3、VT4组成右边的一组功率放大器,电路中VT1~VT4是桥接连接、互补推挽工作的,扬声器跨接在两个功率放大的输出端。5 Q a7 w& k# W) u* M
当信号为正半周时,VT1、VT4导通进入甲乙类放大状态,VT2、VT3反偏截止,此时信号电流回路从+U经VT1至SP一端,从SP的另一端流出,经VT4发射极、集电极到电源地,完成信号正半周的放大,如图3-8中实线所示。
( t3 a' q7 W+ E8 X
- s; F. {& k# b2 J0 x当信号为负半周时,VT1、VT4反偏截止,VT2、VT3导通进入甲乙类放大状态,此时信号电流回路从+U经VT3的集电极、发射极到SP一端,从SP的另一端流出,经VT2的发射极、集电极到电源地,完成负半周的放大,如图3-8中虚线所示。. l+ t; r# l* B4 M
BTL电路在工作时,因为同时有两边的晶体管一推一挽的工作,所以在相同的电源电压情况下,能在负载两端得到比普通单端推挽高出一倍的输出电压,当在相同的负载电阻的情况下,理论上BTL输出最大功率将是普通单端推挽电路的四倍,但实际上受多种器件参数的影响,BTL电路输出最大功率是普通OTL、OCL电路的2-3倍。
1 Z" z3 `- W/ q6 h集成电路功率放大电路
) @. [; ~! J4 `6 M/ t集成电路OTL、OCL功率放大电路原理分别与对应的分立元件功率放大电路原理相同,是由集成电路块和外围电路组成的电路,看起来更简洁。
5 @& p* {5 u- m- f0 F3 ~' r, S" k+ o0 UBTL电路可由两组OTL或OCL功率放大电路组成,同样,两块单声道集成功率放大电路或一块双声道集成功率放大电路也可以组成一组BTL电路,图3-9所示的是有两款同型号单声道功放块组成的BTL电路,其中集成电路A2具有反相功能,不用专门设置倒相电路。
# [8 [; l2 S/ E; i. I3 a |
