显示电路
7 h/ a! W2 W) q1 J* o- p为使应量调节有视觉依据,大部分音响设备都设有电平显示器,如放音电平指示可给人以音量的确切感,录音电压指示有助于在最佳录音电压下录音,均衡器中过载指示有助于调节输入电平到合适值等,一般用指针式电平表和发光二极管(LED)作为电平指示,由于led指示直观,易于分段,其应用越来越广泛。7 A1 [6 z& g& w0 ?5 c: @
1.指针式电平表指示电路- v( x1 ^& ^' g; a: u& [9 C- U
专业音响中,常使用一种VU表,即标准音量表,VU即英文Volume Unit(音量单位)的缩写。VU表示一种在一定标准化线路及测量方法下使用的指针式电平表,在家用音响中一般使用简易音量表,图3-16所示为电平表电原理图,信号经三极管VT1放大后由电容C2、二极管VD2和VD3倍压整流,送入直流电流表显示,R3是倍增电阻,用来校正电平表的刻度。
: |/ J4 K9 t. C& {7 F, R; r1 w
( v# S1 I1 s! d! \2 J+ k }2.发光二极管电平指示电路
+ k; G* v) \$ e! k发光二极管响应速度快,灵敏度高,具有峰值指示的优越性能,此外,发光二极管易于用集成电路做多段音量电平指示驱动,可分频段做多段指示,电路如图3-17所示,图中的led是发光二极管,R是限流电阻,每一只led都有一只开关三极管控制,开关管导通时对应的led即可点亮。/ `$ G( d5 g% z. {0 G3 y9 e5 b7 I
* ?# }8 M$ z$ |$ `- b0 u音频输入信号经VD1、VD2、C2整流滤波,在B点建立起同输入电平大小相对应的电压,由于开关管导通电压约为0.7V,所以b点电压约达0.7V时,VD1导通,第一只LED点亮,由于VD3阻隔,后续开关管不能导通,led也不能点亮,由图可知,b点电压每递增0.7V就多点亮一只led,即发光二极管发光的个数随信号电平增加而增加,后面一个led发光时前面所有的led均发光,称为阶梯形电路,把发光二极管排成一列,更像一条发光的标尺,指示着信号电平的高低,在VD6后面还可加更多的指示单元,驱动电路(甚至led阵列本身)已被制造成多种集成电路芯片,有5级、7级乃至数十级,指示方式也有普通线性方式及时数方式等。
* q" T& E k9 c+ k! C |
