KTV包房音响摆放法则
1 J7 R- |/ B$ o# U9 s j
+ h$ L# u: s( x0 J/ {) k5 B) p 三一七比例法
7 }9 [/ y% T6 H2 P5 ~% ?
& k5 K; G# A8 o+ y& O0 E3 [3 h# @ 将房间长度均分为三等分,喇叭摆在三分之一长度处,二喇叭之间的距离为房间三分之二长度的0.7倍。喇叭最佳有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,倾听方位不可贴靠后墙。
( E D# r& L8 R+ S5 L' ~+ C
# ?8 ~$ H* M* e, Z* C 这种方法的效果怎么呢?这是KTV老板最关心的,这种方法挺好的,此方法用于标准较大、比例均匀的空间,可得到平衡的动静与宽深的音场。
1 \7 u7 e: H' n% y6 k
4 \8 s# m* M7 A3 }9 j 三三一比例法; e$ \( a$ N+ V8 F. `; N- L
" @/ I: l+ [5 m8 T. s3 Y- F& A1 U" ] 这种方法是将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,喇叭摆在长度与宽度的第一等分交点上。喇叭可有略微的向内投射角度,甚至不需求向内投射亦可,倾听方位不可贴靠后墙。
2 y! O& [0 `. _+ o7 _+ k6 u- P. S. F) l9 A
此方法适用于什么样的空间呢?这种方法也是应用于空间标准较大比例也均匀的KTV中,一同也适用于可得到平衡的动静与宽深的音场。
5 F! R6 O# j& X- _: z% C ?, f8 y6 G
这种方法与先前所描绘的那种方法仅有不一样的是两喇叭的距离比较窄。
0 G Q3 l( C$ f* j* F# u, R
, Q a# w+ l* D1 ]1 @" s 螺孔摆法
- R. |' [& C. `: [" f0 _
7 k8 d( {! `3 m& G 将喇叭摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两喇叭尽量靠两头墙(如房间很宽则不需求紧靠侧墙),两喇叭的向内投射角度要大于45度。倾听方位要在投射角交叉线交点今后约0.5米-1米。# n' Y' K6 ^( U+ ^1 y) W
1 P' U' g* M3 n0 Q# a- P
这种方法是专门应对高音太尖利、中音太瘦、低声不够的缺陷。. u3 Z; Z5 p$ }
1 B. }( x6 i+ A- Q 正三角形法
: P. K% L6 R% {# t: q, B4 N# P, E2 ]4 G1 O* H% I
第一个条件是喇叭要脱离后墙这个距离一般起码要有1米以上与侧墙也起码要有0.5米以上。: h0 ]3 j. J! X/ W/ P
7 [8 o! I+ X, K- c3 Y: n$ H3 g 第二个条件是将两个喇叭与倾听方位画成一个正三角形。第三个条件是两喇叭的向内投射角度也要45度或更多。 y* v2 V# W1 @$ }
4 Y8 o, S9 V/ Y; G* k! @ 第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时,正三角形小些;房间大、后级功率大时,正三角形就画大些。
! Y, \( `& C2 u: }8 T- ~1 L8 T. y' x1 B9 s* Q
这种方法的效果怎么呢?它的优点是可减少四面墙反射音对喇叭直接音的过度搅扰,得到极好的定位感以及宽深的音场。这是可以听到最多、最直接、最理解细节的摆法。+ ~+ X* r. P3 D% d
6 t- n3 V: M' v$ z* M, O" p- k
长边摆法
. e. w0 T) V0 Z! ]' h+ M) v9 ?
9 i* q# K0 a: c) M$ P# L 将喇叭反其道摆,以房间的长边为喇叭后墙,别的按正三角形摆。倾听方位不可贴墙,起码要留0.3米的距离。# t( v' f! |% L2 [. u
- \" ~: k" S0 x' }+ q$ U* k0 @' c( B0 V* W1 X
这种方法中频与低频量感增强,但音场深度较差。
8 R3 J" v" I& n
5 o3 t; x h) M/ ?4 n 菱形摆法8 j5 h) K& Q( T0 r8 {
6 N8 @9 W& h( \) o6 I0 [ U* k 此法只限正方形空间运用。将正方形空间视为菱形,喇叭摆在菱形两头靠墙处。喇叭后边的菱形尖角与倾听方位后边的菱形尖角做圆弧或圆柱声波涣散处理,喇叭不宜靠侧墙太近。3 g& x, D; V e
' m1 s& Y% c) {/ W$ z, c: w
这种方法可解决正方形空间低声霹雷驻波太强的疑问。假设正方形空间不这么摆,就要塞入家私以“暂停”驻波。
" _( j. [: e+ V& y: b4 ], @7 v" N# \
贴墙摆法
2 x+ P" C8 w6 m* m* s& i! @; i9 O) s3 I* c" k4 h$ B
将喇叭接近后墙摆,不管距离后墙50厘米或30厘米都没联络,自己分配即可。
& F- ^* O ^' J$ x5 u: R m, k) k5 l5 {8 ?$ ~1 N) |
这种方法的特点是高频尖利,中频、低频薄弱时运用,可让中频与低频饱满,整个高、中、低频可以得到平衡。它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。但若与尖利尖利的动静两相权衡,牺牲音场的表现而求取好听的动静是精确的做法。
' Y/ u7 j) k- k7 K# Z1 i8 L* u& i4 q! F# }
柜法3 Q& g0 k% ~$ O( Q6 r7 t2 A
" a8 Y. ^: N* ^& X8 e- w' R 此法专给没脚架的小喇叭运用。假设喇叭放在矮柜上,要在喇叭底下垫大理石或花岗石,在喇叭与石材之间放置角锥。若有吸收振动的铁沙袋或铁块放在喇叭顶上则更佳。假设喇叭置于书架,则将喇叭的上、下、左、右都塞满书。此时,角锥不用运用。
# V$ _* G$ s+ _3 v" H1 K: ?, @/ T& @
这种方法的特点是动静会饱满健壮,高频不会尖利。此时以听音质为第一诉求,音场的表现则退而求其次。 |
