从这张Focal原厂所公布的图片,就洋洋洒洒地列出了Kanta No.2所使用的重要相关技术,无论箱体结构或单元细部设计都来自Focal更高阶产品的研发成果,尤其高音振膜更配备了Focal招牌的铍振膜,以得到更好的极高频延伸与更精准的高频重播。另一方面,除了高音振膜前方有金属网罩保护之外,中音与两个低音单元也有采用“磁力吸附”的网罩,平时可以吸附在前障板保护单元,聆听音乐时取下也依然美观,不会在前障板出现丑陋的网罩固定凹洞。 Kanta No.2是低音反射式架构的音箱设计,在前障板下缘有一个低音反射孔,但很特别的是Focal还在Kanta No.2的背板也安排了另一个低音反射孔,原厂称此种一前一后的反射孔设计为Power Port低音反射技术,或许Kanta No.2低音表现特别优异与此种设计很有关系。 不过,Focal尚未公布Kanta No.2音箱内部“隔间”的细节,看来应该很值得细究一番。另外,从上图最右方的侧面图,也可清楚看到Kanta No.2音箱前障板是V字形,高音单元朝向正前方发声,顶部的中音单元微微朝下,下方的两支低音单元则微微朝上,可以让高、中、低音发声轴线交会在聆听位置耳朵高度处。 Kanta No.2的铍振膜高音单元当然有独立的腔室,并运用了Focal的IAL(Infinite Acoustic Loading)与IHL(Infinite Horn Loading)两项独家技术,而且IAL还是最新的第三代设计!此外,其中音及低音单元的悬边配备了TMD(Tuned Mass Damper)抑振悬边技术,所有单元也运用了NIC(Neutral Inductance Circuit)磁力系统。 Kanta No.2厚实的独立前障板采用了HDP(High-Density Polymer)高密度塑料材质,其密度比一般MDF高70%、硬度比MDF高15%、阻尼特性比MDF好25%,可大幅降低障板振动对单元的影响,这也是Focal第一次运用HDP材料在其音箱箱体上。另一方面,完全圆滑的障板边缘可降低声波的绕射,后方的箱体更由高硬度的桦木夹板构成,内部再以补强框架提升整体结构之强度以降低音箱共鸣。Kanta No.2的中音与低音单元使用了Flax亚麻振膜。 底座部分,由于Kanta No.2音箱正面比较瘦高,另一方面也为了提升音箱整体的抑震效果,Focal为Kanta No.2音箱特别设计了四支脚向外伸出的Zamac底座,可以方便地从上方旋转调整音箱整体之水平,这种外伸脚座与脚锥也是Focal首次使用的作法。 这是Focal Kanta No.2使用手册的内页,尽管备有多种文字说明,但其实光看到清楚的图示就可完全意会了!像是此图左上角显示Kanta No.2可采用裸线、香蕉插与Y型音箱插等多种音箱线固定方式,右上角说明聆听皇帝位与左右声道音箱的距离要相同,并且要大于或等于两支Kanta No.2之间的距离。此外,原厂也建议聆听位置的耳朵高度,要在对准高音单元或15度仰角范围内。 这张图清楚地表示Kanta No.2贴墙摆放会使低频量感增加3dB,而塞入墙角则可让低频量感增加6dB。那麽,低频量感越多越好吗?当然不是,Focal原厂以“两个向上的拇指”、“一个向上的拇指”与“一个向下的拇指”来表示各个位置之优劣,显然Focal原厂建议Kanta No.2摆位要适度远离背墙与侧墙,方能让它的实力发挥得更全面! |
