要让系统发出威猛的低频,并非难事,可是要让低频都在掌握中,而不泛滥成灾,却是一件令人头痛的事。大家都知道,低频最容易受到空间影响,形成驻波,干扰到其它频段的听感。尽管这方面问题可以通过摆位解决,但是某个低频段的驻波解决了,另一个低频段的驻波却产生了;若是通过吸音装置解决,虽然低频能量吸收了,但也常常把中高频段的能量也跟着吸收了,造成听感上的扭曲,而且这些装置更会影响室内装潢,占去不少家用空间,绝对会引发家中其他成员抱怨连连。一般的喇叭在低音调校方面以让人头痛,更不用说低频下潜更深、能量更为强大的超低音了。 好在,德国喇叭大厂推出的Line 2000系列超低音,在某些型号中内建智慧型的空间EQ校正功能,可以通过侦测讯号测量空间声学状况,进而调整超低音的EQ,传达平衡的听感,而且原厂还为此系列超低音设计出“Sub Control”操控APP,相位、分频点等参数,通过手机便可操控,让您坐在位子上便可掌握超低频的状况,无需离开位子、大费周章地寻觅适合摆放超低音的位置。在先前,本站已经评论过了SUB 2050,这次送来大一号的SUB 2070,看看外观如此威猛的超低音,是否能依旧被空间EQ校正功能以及Sub Control APP驯服得服服贴贴。 搭载双25 mm AS单元同相发声
7 [2 @1 p2 L# T: b0 ~ Elac推出的Line 2000系列超低音,由大而小排列,共有2090、2070、2050、2030四款,这次评论的主角在该系列中位居第二,但是47.5公分高、36公分宽、38公分深的尺寸,摆在一般的家庭空间中依旧显得十分庞大。吊诡的是,先前介绍的2050,宽与深各为38公分,高44公分,比2070更大,莫非2050比2070价位更低,低频表现却更强?其实不然!因为2050只搭载了一枚12寸的低音单元,而2070搭载了2枚10寸单元,虽然单元口径小了一些,但是两支单元一上一下,以不同的方向同相发声,威力更为强大。 SUB 2070单元所使用的振膜材质为Elac独家开发的AS三明治复合结构,振膜内层为发泡纤维材质,外层为铝合金,三层之间以特殊的胶合处理,兼具刚性以及阻尼特性。此外,该超低音也与SUB 2050一样,采用密闭式箱体设计,当振膜往箱体内缩,箱体内气压就会增加,产生将振膜往外推的力量;相反地,当振膜往外推,箱体内气压就会降低,产生振膜内缩的力量。如此一来,单元的反应速度会比反射式箱体来得快,而SUB 2070采双单元设计,箱体内空气所受的力会比单支单元更大,更可加速单元的来回速度。除此之外,SUB 2070的两个单元外还加装反射板,让声音从狭小的空间中流泄而出,更可加强低音的能量。 或许有人会问:SUB 2070搭载双单元,若两个单元之间稍有差距,岂不是更会造成不必要的震动?为此,我们做了个小实验,将五十圆铜板立于SUB 2070之上,并将音乐的音量开到最大,藉此观察五十圆铜板会不会因为震动而倒下。 采BASH放大电路设计,瞬间功率达600W: n( |1 {; I; l3 f" a
在放大电路方面,SUB 2070与同系列超低音一样,采用BASH (Bridged Amplifier Switching Hybrid的缩写,可翻作“桥接式放大交换混合式设计”)的放大模组,这样的放大模组结合了D类放大以及A/B类放大两种设计,讯号先经过D类放大处理后,不经过低通滤波器,直接送至A/B类放大电路处理,这样的设计,兼具有D类放大的高效率,与A/B类放大的低失真特性,是超低音中常见的放大电路设计。SUB 2070在这样的设计下,频率响应范围为18-180 Hz,超过人耳可听范围的低限,而瞬间功率最高可达600W。 AUTO EQ加上APP操控,调整管理更容易
7 }% b* w6 f: Y1 @ SUB 2070在背板上具备一组Line-in左右声道RCA输入端子,还有左声道、右声道以及中央声道3组喇叭输入端子,提供多种连接方式。若要将SUB 2070的内建低音管理功能发挥得淋漓尽致,原厂建议通过喇叭端子与前端双声道放大机或AV放大机的喇叭输出端子相连。若是通过RCA与前端放大机的Line-Out输出相连,那么超低音管理功能就由前端AV放大机主导了。 本站试听室有一对Elac 310.2 JET书架喇叭,正好可与SUB 2070组成2.1声道系统。试听时,我将SUB 2070还有310.2 JET通过喇叭线同时接至Linear Acoustic LAV 50综合放大机,搭配Auralic Vega 2网络串流播放机做为讯源。SUB 2070除了背板上的端子外,在其它地方找不到任何调整旋钮,所有参数完全通过手机上控制。 将SUN2070主电源开启后,面板下方的蓝色LED灯变会闪烁,此时只要将手机通过蓝牙与SUB 2070连接,蓝色LED就会由闪烁状态变成持续发亮,而“SUB Control”APP也可以直接操控SUB 2070。 按下“AUTO EQ”的“ANALYZE”之后,SUB 2070变会开始发出测试讯号,而手机的麦克风也会开始测量试听空间中测试讯号的大小,测量结果都会出现在手机上。最后,该APP变会根据测量结果,演算出滤波器形状,优化SUB 2070的表现。 完成“SUB Control”内的“AUTO EQ”功能后,尚有分频点、相位以及超低音音量等功能尚带调整。关于分频点与音量,我边播放不同类型的音乐,边调整这些参数,若是这些参数设定不够理想,会有某些低音乐器听起来特别突出或凹陷的情形,要不然就是在播放大提琴时,低音与中音之间的衔接听起来不够顺畅。 如果超低音的音量调得太大,不但会让听感不均衡,还会让试听室天花板轰隆作响,大大影响听感。至于相位的调整,我也是边播放各类型音乐,微调相位,让低频的节奏与双声道喇叭的音乐一致,并不会产生拖拍或频段凹陷的状况。通过这样的调音方式,并不会明显感受到SUB 2070轰隆作响的威力,然而,在SUB 2070的助攻下,音乐听起来会有什么不一样?让我们赶紧试听,便知分晓。 通过“SUB Control”,用家还可自行调整超低音的音量、分频点、相位以及延迟时间。 |
