音响工程系统操作使用中的五大注意事项_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响工程系统操作使用中的五大注意事项
924177110 发表于 2018-3-4 11:50:56
注意一:开关机顺序说到音响系统的使用,绝大多数人都会提到开关机顺序这一点,可见它的重要性。因为音响系统往往由多个音源设备、调音设备、音频处理设备、信号放大器(功放)、音箱等设备搭建而成,最终我们听到的声音,都是从电能转换成机械能而来,对于最终承担发声的音箱来说,音箱线内电流的微小变化,都会通过声音的大小表现出来。而大部分的设备在开关机中,由于电源的瞬间开路和短路,就会对电路产生冲击波(脉冲),从而瞬间产生强电流,如果此时功放是开机状态,那么这股电流将直接通过音箱转换成声音体现出来,这也是我们在开机时听到一个短暂的像喇叭破裂的声音的原因。虽然随着技术的进步,越来越多的设备都会有软启动和滤波电路,从而消除这种脉冲信号,但毕竟现在广泛使用的设备都是由不同时期的产品所组成,所以为防止设备受损,正确的开关机顺序还是十分重要的。目前,行业内的做法一般都是为系统配置电源时序器设备,由其按顺序为系统的各个设备送电和断电,这也是目前最为简便的解决这一问题的方法。而有些系统由于各方面原因,没有配备电源时序器,或者电源时序器故障无法使用,这时候,就要求操作人员务必按顺序打开设备电源:首先打开各类音源设备(CD机、话筒接收机、其他音源),再打开调音和处理设备(调音台、音频矩阵、均衡器、压限器等),最后打开功放(建议打开前将音量衰减到无穷大,待开机完成后再逐渐增益到常用位置)。设备和设备之间的开机间隔一般在2秒钟为宜。系统关机的顺序和开机的顺序相反即可。
/ Q3 F/ j1 q2 ]# x5 h/ r
  B  X: K  U9 u5 ?2 y- ?) t注意二:防止信号过载这一点也非常重要,正确的信号大小控制,对设备的寿命和声音效果至关重要。信号过载的范围主要体现在信号是否失真和设备开关机中的信号控制两方面。绝大多数设备都有信号过载指示灯,一般指示灯亮红色代表信号过载,无论是红灯间歇的点亮还是常亮,都应该对其进行处理。为了防止信号过载的发生,最好的信号处理方法是:在功放与音箱匹配的情况下,将功放的音量调至最大,然后将调音台等处理设备的音量电平调至0db位置,再将调音台音源输入的电平(要保持正常的音源信号输出)从无穷小处逐渐调至合理位置,边调边听,声音大小适中时即为最佳位置,但如果当推杆或旋钮调至0db时声音还较小,此时就需要对音源输入处的Gain从小到大进行调节,直到声音适中为止。整个防止信号过载的关键点就是所有设备中尽可能不要出现电平超过0db的现象,信号大小的调节应主要以信号输入端的调节为主,尽可能少的依赖于末端设备的电平调节。
0 [6 V6 r) `7 l$ n# n
) Q  J! T% e4 t7 m3 q6 }& o) G注意三:防止发生啸叫“啸叫”是音响系统使用中最常见的现象了,毫无疑问,这种噪音困扰着绝大多数调音师,而如何减少甚至消除这种噪音,就成为评价一位调音师能力的关键指标。首先,我们最直观了解的就是话筒和音箱离得太近,或者声音太大,或者某段频率均衡没有调好,固然这些都是影响啸叫的直观因素,但我们要看到它的本质原因,就是同样一个信号的反复叠加,这才是根本,当我们知道了根本原因,也就可以想象,即使没有话筒,如果我们在调音台输入端给一个信号,然后将其同时输出给编组和主声道,再将编组输出通过音频线返回到这个输入端(同一个通道一般有mic和line两种输入接口),在这种接法下,当我们只给较小的信号输入电平时,我们也能看到主输出电平显示灯信号很强,而当我们将编组输出开关mute时,将信号输入电平调到同样的位置,我们看到的主输出电平显示灯的信号强度就明显减少了。其次,知道了啸叫产生的根本原因,那我们就要在系统调音中想办法避免信号的反复叠加,常见的方法就是尽可能选择指向性强的话筒,然后话筒和音箱不要靠得太近和直对,在使用话筒时不要用手捂住话筒头(这样会让进入话筒头的声音不能正常反射出去,而是通过手掌反射给话筒振膜,从而大大提高啸叫发生的可能性),更重要的是在系统调试阶段,务必要通过专业声场测试仪器对频率响应进行测试,然后通过均衡调节将频率响应曲线尽可能的拉平,反复测试和调节,这样会大大降低啸叫发生的可能性。最后,市面上专门针对啸叫所生产的“反馈抑制器”,可以在不需要进行声场检测和调试的情况下直接起到抑制啸叫的作用,但效果并不会很好,因为它的抑制点数量有限,并且在不同的人使用时,抑制器需要重新采样并作用,虽然是自动采样,但也会在使用中,让听众明显感觉到有啸叫的发生。所以,作为音响系统的核心功能——扩音,啸叫是很难让听众的事情,那么,最好的做法就是每个系统在建成进行调试时,都要进行声场的测试和均衡调节,而对于流动性强,小型的音响系统,可以考虑采用反馈抑制器设备加以降低啸叫的发生概率。当然,声学是一门复杂的科学,啸叫产生的原因也与使用场所的建声环境有很大关系,我们能做的就是要尽可能在每一次场所改变和设备位置改变后全面和仔细的进行声场检测和调试,这样才能为听众真正提供优美而动听的声音。& t. x/ j5 j* m3 j
# z: A3 X0 [+ ?% Z' H注意四:定期的设备除尘众所周知,电子设备容易吸附灰尘,而过多的灰尘覆盖在电子设备表面,又阻碍了设备的散热,电子元器件在热量过高的环境中运行,就会容易导致电子元器件的寿命降低甚至烧毁,所以,定期的设备除尘是能让设备正常长时间稳定运行很关键的一点。设备除尘的频率根据周围环境的灰尘浓度而定(一般在1个月-6个月之间),除尘常用的工具是吸尘器、刷子、防静电抹布等。# e' K+ u# a4 Z2 i3 z
& t: F. y9 y1 P注意五:周围环境的温度和湿度除了上面的第四点,温度和湿度对设备的影响同样很重要,一般环境温度控制在15-25度之间为宜;而湿度如果过高,就会容易触电(水导电),所以主要是控制湿度的上线,一般控制在85%以下为宜,而湿度比较低时,就要防止静电的发生,在没有安装静电地板的情况下,最好的方法是人在触碰设备前,将手放在白墙上先释放静电,再和设备接触,这样能大大降低静电触电的发生几率。
8 g, v. C6 @& h/ n9 T
快乐悠娴 发表于 2018-3-5 22:28:33
. }4 \7 D8 P4 l# E分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
