Gaven
发表于 2004-5-9 03:20:00
一、功率放大器简介
4 r/ u+ {6 k- f+ P) Q* @5 o, h
& A% u+ }2 z) a- f" X: S 在汽车音响系统中,功率 放大器的作用是将主机或信号处理器输出的低电平 信号经过前级放大和多级放大之后,大功率驱动扬声器。现在的汽车音响系统 中,功率放大器不再是简单地只是单纯地将信号放大,还有如主动电子分频,低频激励的前级处理。. b* I& ?! z. M7 f1 Y, K: V
+ N$ h- i" F3 o; M' W
1、功放的电路 结构
% B, X; m+ J9 X1 c& R" D) o+ P+ T$ y9 a9 K9 {
不管是什么类型的汽车音响功率 放大器(以下简称功放),它都是由两个 部分组成的,电源和音频处理。电源部分是将汽车电12V电源经稳压滤波,再由开关电路提升电压 供给音频放大部分来驱动扬声器。& z" l/ d# x% w0 ?! A
* m( g( C. T1 H5 a1 c! E% ~
电源部分 由于汽车电瓶标称电压为12V,要想得到大功率的输出 ,就必须将电压 提升。通常的车载功率放大器使用场效应管的开关电路升压 ,再整流以提供给各级电路放大级。在功放的电源部分,电容起着稳定电压 的作用。在功放的电源输入前,加装法拉级电容 ,也可以起到稳定电压 ,提供瞬间大电流的作用。这也是做声压比赛或要求低频量感足的改装车都加装法拉级电容 的原因。
5 P: i+ S# A( w# }, @( U 音频部分 功放的音频部分,是将由主机或前级处理器的低电平 RCA信号经前级处理,再到后级进行功率放大,最后是功放的输出端。在音频部分,也分为前级信号处理部分和后级的功率放大部分。前级信号处理部分是将输入信号时进行滤波(高通,低通),电平调整(音量控制),以及低频增益提升(通常在可两声道或单声道的功放中有此顼功能)的部分。在功放的功率 输出部分,又按信号的正负分为两个部分来驱动扬声器,两个 部分分别由两个功放放大管来驱动 ,所以功放中的后级部分都是采用功率对管分别来放大信号的正负 部分。功率放大的A类,AB类等就是按处理信号正负部分的状态来区分的。
( q) M' U+ x) s; m! V: `. X4 _' A( @8 s
" v0 c6 z. G, Y6 ^0 y' i' V; z7 q 2、功放的声道配置
5 l/ V) X& g# D# V4 H
8 w$ |* r% o2 L8 W 功率放大器按声道数分为单声道,两声道,四声道,六声道甚至八声道。改装技师根据客户要求以及预算来配置声道数,例如,一个四声道的功放可以将两个声道桥接来推低音,而另外两个声道则推立体声的左右声道,这就成为了一个三声道的功放。一个六声道的功放也可以将两个声道桥接,另外四个声道分别来推前后门的立体一声声道。应用多个声道的功率 放大器,你可以组合成多种模式来驱动扬声器,这是汽车音响 的一大特色。
5 d5 Z& d! r8 k$ z& Z
1 Z/ M+ m, D2 T5 f% h; R0 g$ p4 {9 P8 ^! ?! q( i( H
3、功放的桥接
1 j) }( h8 U* U2 A& W
' `3 k. @. q5 B) `% P( V 影响到功放的功率输出的两大因素是:所接扬声器的阻抗和功放的内部电源供给电压 。一般功放所标称几欧姆多少功率,就是功率放大器在标称负载时,稳定输出的功率值。如果将所接扬声器的阻抗降低 ,即并联一个喇叭或用双音圈的喇叭组合,功率放大器的功率会有更大输出 ,但不会成倍输出,而且因功放电流放大而会使功放发热 。将功放的声道进行桥接可以说是一个较好的选择,桥接是将两个声道合并为一个声道。理论上,所接扬声器阻抗一样时,功放的两个声道桥接可以得到四倍于独立声道的功率 。但桥接也会增大电子元件 以及散热 方面的成本。6 ]) C) x* d5 T- O9 e0 m5 C7 B6 F* ?
例如,一个标称为每个声道在四欧负载时有100W(RMS)的功放,那么它所要求的信号电压 是20V,即:P=V2/R=400/4=100W。当这个功放接一个两欧的负载时,如果 电源供应不会另有损失 时,那么功放的输出将达到200W的功; r# \5 L" V( y. o
率输出 。6 q+ g; n# J8 _
8 |! _: u7 i0 Q6 \ 当功放桥接时,功放的其中一个声道反相180度,和另外一个声道一起接到信号的地即扬声器的负极。这时,扬声器的正极是正相驱动,而另负极这时由一个反相电压驱动,这就意味着扬声器的音圈有两倍于正相电压驱动 。使用上面所举的例子,这时:P=V2/R=1600/4=400W。这时,扬声器所加信号的电压增长了一倍,而电流也相应地增加了一倍,功放的输出电流也增加了一倍。这就要求能桥接的功放每个声道都应有能驱动额定阻抗负载 一半的负载的能力,也就是说,如果一个功放在桥接时能驱动4欧姆的扬声器,那么单声道时,一定能够驱动 2欧姆的扬声器;如果一个功放在桥接时能驱动2欧姆的扬声器,那么,它单声道时,一定能够驱动1欧姆的扬声器。尽管这时所加的负载不同,但是,功放所产生的电流以及热量是相同的。
8 T+ d' W' d: N7 y- @
) \3 U& C7 M% G 在汽车音响中,功放的桥接非常普遍,这是因为汽车的本身电压 非常低,而提升了电压 对汽车影音系统越来越高的功率要求也是杯水车薪。不论功放的工作状态是正常的立体声模式或桥接模式,功放输出数百瓦的功率都要求有稳定的输入电压和电流。在桥接时,还应特别注意功率放大器的散热问题,因 桥接同样也会产生四倍于独立声道工作时的热量。 |
