ozbik
发表于 2018-3-8 23:03:14
' q% [( O2 h# @0 a8 i% D# y
户外LED显示屏具有稳定性好、低耗、辐射范围广泛等优势,用在户外信息传播,是最合适不过的产品了。但在长期的使用过程,户外LED显示屏不可避免的会因为污染、松动、振动、发热、环境温度变化等因素造成各种故障,影响LED显示屏的正常使用,甚至会造成严重事故。因此,对LED显示屏作定期维护保养必不可少。那么LED显示屏的日常维护主要是做什么呢?0 q( T9 d% r+ p$ r5 M# {; b m
" B. h4 z* B3 F, [/ W3 I9 q7 x 一、日常巡检+ p3 S- }) I# }9 i' c
0 D9 k( n/ h- S) F* C- _: T% F “日常巡检”就是对相关显示设备进行日常巡视和检查,发现隐患及时尽可能的去安全处理。一般包括以下四个方面:6 r- H# o7 G4 k$ M% R
7 Z$ q; Q; e5 s4 K
(1)内部各组成部件以及钢架结构的加固检查:在受到天气变坏等自然灾害的预警时需要检查屏体各个组成部件的稳定性和安全性,尤其是钢结构各个零小部件,若有问题,及时处理。 B' m7 X& E6 F0 ~! M. X
! D% Q9 |5 _0 F0 D2 N 另外,LED显示屏属于高耗电设备,运行相当一段时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动,接触不牢,形成虚接,严重时会发热,甚至引燃旁边的塑料元件。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时,应该用力均匀恰当,确保坚固有效。+ ~0 A# r s6 Y ~
( W# C6 h$ B1 T (2)避雷设施的检查:定期对避雷针以及接地线路进行检查,在雷雨天之后应该对设施进行测试,若损坏必须及时更换。
' W: l) A3 B* v9 `6 r0 T1 j# t, Y: H% d; Y4 I& b# P
(3)LED大屏幕的控制系统的检查:规律性地对系统进行可靠性检查,保证其正常运行;对于大屏幕的所有线路和设备也要做到定期检查,免得发生意外的情况 。; ]* \4 \( c$ O5 B8 I9 x3 P5 M
) D5 \' k: _) L7 U: G
(4)屏体供电系统的检查:首先要检查配电箱中的线路连接处是否生锈或者松动,为了安全,电箱的接地必须保证正常,定期检查电源线路,避免线路损坏。
3 n& q; Z8 @0 k4 L+ c e
2 j# x, a) {5 H0 f 二、显示屏屏体清洁
; X# o. l( C1 v8 S4 P4 `2 O# X( y. I6 r& t4 ], ?- e: X% `
LED屏工作一段时间后,会因为外界环境的影响而影响显示的视觉的观看效果。这时,我们可以在亮屏和黑屏两种状态下对LED显示屏进行目测、检查。包括:显示屏表面是否被污染,目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂痕;通讯配电线缆线路是否正常;对于防护等级高的设备,虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件,但导致其密闭性成为关键因素,因此,要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的,还要对显示表面进行清洗。
, z# U7 t7 d: W* h4 @0 k& n) T
$ p D6 O% S$ ?" ^5 q LED显示屏清洗属高空作业,需配备专业清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式(俗称蜘蛛人)或采用吊蓝,配置专业的清洗设备,清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗,从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成LED显示屏的清洗工作。 |
