阿斯啊
发表于 2018-3-24 17:04:18
DLP数码投影机的六大优势
( T& x, z4 X. `/ |% u+ e* S1 b" R% f6 F; q: n$ b
我们称数字光处理(DLP)技术是一种出色的显示技术的原因共有六条,但真正重要的问题在于用户是如何看待的,就让我们来看看结果吧:0 a/ n8 ^# b, R- ] I. ^( K- N! K
, B, P5 d% C J- L4 R! E/ _
1.更清晰:
3 ^ G J- }9 r2 s
. i4 w- g, C& i- {+ K2 d6 K0 g" T DLP技术使图像随着窗口的刷新而更加清晰,它通过增强黑白对比度、描绘边界线和分离单个颜色而将图像中的缺陷抹去。你的眼睛是不会欺骗你的,你可以尽情享受这种视觉效果。
& s! K; W2 [( e* }' w2 M l7 W% b" w, }- v
DMD是由超过五十万块的微小镜面组成,而一个镜面则代表一个像素,一个镜面之下有一个合叶装置。这种结构可以对输入进来的数字信号做出每秒开关超过五千次的响应,以产生像素。DMD镜器件这一非凡的快速开关速度与被称为双脉冲宽度调制的一种精确的图像颜色和灰度复制技术相结合,产生的是透明似水晶的令人叹为观止的图像。9 @$ p# S2 g) U1 |. z
6 i9 s4 T4 H: G4 u7 e 2.更细致:
n: w8 h, ~8 H: o : `9 L# @1 a; Z% B2 K
如果你坐在会议室的最后一排,你依然可以清晰的看到荧幕上的图像。而且无论从中间还是边上,你都看不到声名狼藉的“纱门”效果——在模拟放映技术中存在于像素之间的恼人缝隙。无论你的座位在哪里,图像总是非常清晰,而且最大化地填充屏幕。, W/ p" U2 k `* @+ ~* Q, d
- X: S# g4 F! p/ g DMD镜片体积微小,每一侧边的长度为16微米,相邻镜头之间的缝隙小于1微米。镜头是方形的,所以每一个镜片显示的内容要比实际图像更多“沙门效果相对比的是DLP投影机的无缝效果。当一个图像的尺寸增加时,LCD投影机图像中的缝隙将变得更大。
( Y+ C% f0 P3 R: l7 R$ r. y- U
" Z! Y; Y3 N% m7 f2 {0 \$ b DMD镜面的大小和形状决定了这一切。每个镜片90%的面积动态地反射光线以生成一个投影图像,由于一个镜头与另一个镜头之间是如此的接近,所以图像看起来没有缝隙。再加上当分辨率在增加时大小及间距仍保持一致,因此无论分辨率如何变化,图像始终能够保持很高的清晰度。
% F( z* o! T$ g" Y2 K( N 0 A) j7 G7 E# I, @5 ^) w& ~. e
3.更明亮:% a3 i4 q5 p+ O; D( n
6 s# Y2 K+ g2 H4 g. Q
你愿意在观看投影的时候同时拥有光明吗?观众在做笔记的时候希望保持亮度或打开窗帘,与传统的模拟投影机相比,DLP投影机将更多的光线打到屏幕上,这样,图像的演示效果在光亮中将同在黑暗中一样好。
: K. I% Y" n9 w g) T; `# p
1 o" `! ~" @; C( c DLP技术有效的解决了这个问题。DMD的强反射表面通过消除光路上的障碍以及将更多的光线反射到屏幕上,而最大化地利用了投影机的光源。DLP技术依据图像的内容对图像进行反射,DLP的光源有两种工作方式,或者通过一个透镜打到屏幕上,或者直接进入一个吸光器。相比较的是,LCD技术则是偏振光在图像到达屏幕之前必须通过大量的附加光学元件。
4 B0 ^. p% }9 @) n7 {! U# ?2 q
& E6 |& g/ ?+ w, G5 l 更为有利的是,基于DLP技术的投影机的亮度是随着分辨率的增加而增加的。在如XGA和SXGA等更高分辨率的情况下,DMD提供更多的反射面积,如此一来就可以更为有效地利用灯光的亮度。0 w# k9 e. U; u8 |( i6 ~# _' b
6 | i( j3 d/ H) C/ Z2 v 4.更逼真:3 M5 A( e$ o: m
6 d- X7 |5 I# C9 w( ?& S, Y
随着其它显示技术及摄影技术的出现,DLP使得那些无生命的图像拥有了逼真的色彩。数字色彩的再现保证了图像与真实物质的还原性,而且没有发亮的斑点或其它投影机典型的冲失现象。! l& M" q! i7 m5 ^9 y2 H' b" j
4 I( |# @; `5 _" }! n; p% } DLP不仅仅是简单地投影图像,它还对它们进行了复制。在它的处理过程中,首先将源图像数字化为8到10位每色的灰度图像。然后,这些二进制图像输入进DMD,在那里它们与来自光源并经过仔细过滤的彩色光相结合。这些图像离开DMD后就成像到屏幕上,保持了源图像所有的光亮和微妙之处。DLP独一无二的色彩过滤过程控制了投影图像的色彩纯度,此技术的数字化控制支持无限次的色彩复制,并确保了原始图像栩栩如生地再现。
. D1 Q8 z0 ]( w( b$ }4 k
/ {# f8 n- p& w- G* W8 { 5.更可靠:
% o5 J6 @8 V( ^) D
3 z \" \) U0 E! ^& D" d 恶劣条件下的测试强有力地保证了DLP技术的可靠性,TI的工程师在每一种可以想象的情况下对DMD进行了测试。他们曾经将它放在热、冷、振动、爆炸、潮湿以及许许多多其它苛刻的条件下进行检测,从而用户可以确信DMD以及其它组成DLP技术的所有元件在相当长的时间内可以保持高可靠性。
& k" O1 N/ U) a3 }$ N7 i) X2 ` ' B- y8 s3 j- h* r* p6 R A
DMD不仅通过了所有的标准半导体资格测试,而且还证明了在模拟操作环境中,它的生命期超过10万个小时。测试证明,DMD可以进行超过1.7万千亿次循环无故障运行,这相当于投影机的实际使用时间超过1995年。其它测试结果显示,DMD在超过11万个电力周期和1万1千个温度周期下无故障,以确保在需求较大的应用领域中提供30年以上的可靠运行期。TI为其它DLP的组件提供了类似的保证。
4 [7 X0 G1 ]! Z2 A- A. y
/ e/ ]5 v: F: v: f2 Y7 u. W3 f% {# h 6.更便携:, k [' Y A5 D' q4 G! c
7 a5 [. S9 B/ e: I, g7 j U3 b
重量不足10磅并能够在屏幕上投影1千流明亮度的基于DLP的超便携投影机为减重量,但不是肌肉这一说法赋予了全新的含义。与包含大型、笨重光学器件的传统模拟投影系统不同,DLP的数字化设计使一个小型的、结构更为紧凑的光学系统就可以产生重大的视觉冲击效果。
8 y7 w* j( h9 {1 z
# l |; Z/ k/ D: K TI的开发人员和合作伙伴帮助超重的投影机进行了减肥,他们将DLP的电子元件压缩了一半,而同时,其表现比第一代系统亮度更高、对比度更强。使用一个单片DMD就可以实现大小、重量和亮度的统一,这将使用户可以得到一个更小、更亮、更易于携带而且足以提供出色图像质量的系统。 |
