jghjg
发表于 2018-3-24 19:52:00
音响周边设备调试时需注意的事项, S# Q }$ a) N* O; w0 z1 h$ \
- L5 Q; ~9 Y. J! W" S* r. _! E, O一、调音台注意事项:
* p) t6 ~- g% A Z8 _1 r1.效果器返回通道的声音千万不能再次发送给效果发送所使用的辅助母线,否则会引起反馈啸叫,造成设备损坏。 t/ A0 V$ T$ [. h- N2 g w" G2 b" L
2.Peak灯亮时,警告使用者输入信道内的讯号过强。发现 Peak 灯亮时,并且任由这种情况持续的话,调音台会启动自我保护功能,切断音源输出。所以,此时应调整输入音量大小,否则,调音台的音频输出将被自动切断。4 B; |# v# r2 z+ M5 B1 H
3.PHANTOM幻象开关键不要随便按,否则将会造成话筒无声或幻象电源供电故障。
4 q# D. ` I6 m: a' c0 B6 A" a4.增益范围为 20 分贝到 60 分贝。增益太高会使声道负荷过载,导致声音失真;太低则背景噪音明显,可能也无法获得足够的讯号电平提供混音输出。使用高电平输入时要将增益转小。增益旋钮是作为声音输入调音台的关口,调整适当,即可保证调音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。
: d5 |/ q, Q& O8 z5.当整套设备使用时,必须先关功放,否则将对音质及设备造成损害。+ j2 l7 w; l+ ]9 Q1 H) A9 B
6.提升低音时切记不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
, G+ A- P1 o) E1 C8 l二、效果器注意事项:
! g) f' h* t5 g9 Y0 T1.严格检查接线方式,否则会造成设备损害。$ B4 v; s- F3 e& u: M8 c
2. 切勿靠近火炉、暖气管等热源处,避免放置于阳光直接暴晒和潮湿的场所。
& |+ c. c6 o4 ?3. 设备安装时,最好把效果器放在调音台的旁边,但不要和无线话筒、碟机等设备叠放在一起。这样一则方便操作,可以灵活的变换我们所需要的效果,最重要的是减少了干扰。9 [, I6 _# z- s4 J
% d/ y' s. k O8 w4 c$ L5 b g$ R三、反馈抑制器注意事项:0 |( E7 a0 ?0 m! Z' y
1.在利用话筒进行反馈点抑制时,最好找几只经常使用的话筒,而且在调整时要不断的变换话筒的位置,也可以在调整时放一点背景音乐或对着话筒讲一些话,这样可以使声场更活跃,更利于精确、快速的寻找到声反馈频率。
' X* w |3 Y% l
/ k* q; f$ ~% l2.系统中如果有压限器的,还要注意把压限器直通,等调整完后再恢复。而系统中的其它音频处理设备如:均衡器、激励器、分频器、效果器等都要调整到正常的工作状态,不能直通。& c' l' F, k, L( r/ o$ \, @4 f
; J w' c1 k- ^+ E3 P
3.注意检测一下系统中所使用的反馈抑制器对音乐信号和话筒反馈信号的分辨率,检测方法是:关掉所有的话筒,把反馈抑制器串接在任何有音乐信号的通道中,最好放一段的士高音乐,不断地加大此通道的音量,如果发现反馈抑制器开始工作了,并且严重的影响了音质,那证明此反馈抑制器还不是很完美,此时如果我们还要继续使用它,就只能用它单独处理话筒,不能同时处理其它音源信号了。
3 [# c+ p# h3 k# A; @4 k$ d: ?# @$ l R/ w. M5 p
4.如果已经调整好了反馈抑制器,在现场演出的过程中,切记不要按动Reset按钮,因为这样会导致以前设置的所有参数清除,把反馈抑制器变成了刚出厂的原始状态,这样做非常危险,系统很可能会出现强烈的啸叫,严重时还会损害设备。0 \5 Q, y& B, E) U9 I3 _1 c
4 E5 @7 w6 S; W) D' C
5.当反馈抑制器有自动和手动等工作方式的选择时,若已调试好,系统不会发生声反馈时,可把反馈抑制器放在手动或锁定的工作模式,这样做既保留了设备里原有的参数,又不会因为设备误检测、误启动而改变已经调整好的参数。+ n+ G; x3 U/ s% t: d% N! a2 ^* l
5 e, S3 F4 [9 e4 l) v四、均衡器注意事项:
" v0 K& _" N7 H$ v+ k; I A1.务必在对相对频率的音感特征有所了解的情况下进行调试; ~$ @0 `" k4 g# k' n- [! E- h M
2.切记接线方式不要接错,否则对设备将造成损害
2 M, \' Q1 f7 s# v3. 长时间不使用记得关掉总闸,回潮天及雷雨天气等也要关掉总闸9 O3 o( ]3 m7 S9 n
4. 开机调试前,先检查电源,信号线是否连接正确
+ h: Z; f. u3 l, V1 D+ t
2 {" k8 J" f0 S: o' S五、音频处理器注意事项:
( P) f! ~! n; F. [* A1.安装过程中确保电源线中的地线接地良好
1 f e' ^# s6 M/ H; q {2.长时间不使用记得关掉总闸,回潮天及雷雨天气等也要关掉总闸
2 @% ~/ C: J9 a; V3.机器内有高压部件,请勿擅自打开机盒,以免发生触电危险& m8 G$ u% v7 E& _/ Z
5 k; _: Y& ~: ^' n1 D六、纯后级功放注意事项:
/ Q( s0 z* c% g0 A" G: w4 J$ ~1.切勿堵塞通风口,需安全接地
- n ~! D4 }; G3 u, j: g2.电源如有破损,请立即停止使用3 l+ K( V# o, x+ r+ L' a5 O0 @# [
3.不要放在潮湿、不通风、多尘、阳光直射处、高温、易受振动的地方1 G: @+ C! z+ B
4.接通电源并输入信号后,若保护灯(protect)常亮,说明输出线路有短路故障,请立即关闭电源,排除故障后重新接电
9 O5 I) g% R6 J" e5.当与调音台效果器均衡器等整套音响设备使用时,切记要先关掉功放电源,否则对音箱音质造成损害。
0 u; R8 z: x, o, `$ J2 \( c' O: m/ E$ X( h i0 p9 J
七、专业音箱注意事项:7 j6 v6 f2 ]7 ~0 }6 p2 W1 [
1.音箱的阻抗需与功放阻抗匹配* b( P$ M- e, \, G+ W! Y5 @3 D
2.正确区分正负极性,一般情况下,红色线为正极,黑色线为负极+ Y/ A0 A, \1 r, X" Y; P% Q
3.切勿超过额定功率使用,否则将对音箱造成损害,音质也会严重影响7 D( A2 k) d! p" e! ]
4.切勿靠近火炉、暖气管等热源处,避免放置于阳光直接暴晒和潮湿的场所 |
