音响系统消除噪声的几种方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 音响系统消除噪声的几种方法
阿斯啊3 发表于 2018-3-24 19:55:48
音响系统消除噪声的几种方法
( j5 `+ \, U5 m; {6 G" o2 d( }6 c9 f
        一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。 ) {9 g) m1 `' e, c5 C9 Q
. q& K/ J  \& l5 V4 a( A( ^        一般噪声可能来自三个方面: % J: w8 s2 k$ h) n4 Q6 X
        一是设备本身固有噪声; - D5 H* }1 c0 {( Z' _
        二是外界杂波干扰噪声; + S, c. ~" X5 D3 `4 l( E
        三是电源的干扰噪声。 9 p0 s& d  @! ^: H( y
        下面分别介绍一下具体的处理方法。 3 N1 w6 k5 M) M5 u1 ~2 H. t& ]& b& @* b
+ w# t5 D1 }, d; Q' a* ?5 V
        设备本身固有噪声的排除 1 _, {( N. w4 c& s8 V) I) l  |1 B
        音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。 2 S" _7 r" \0 e* }5 |2 i
' v; z9 t8 V. H& L' M8 u
        1、 开启音响系统
- ^  D. w9 u  k' p! i/ X3 _        开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声付出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声。如果噪声消失,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。 . o- a# j6 A( A5 u7 {
% L- K" u, J! T2 O3 ~$ l! z8 ?: r
        2、 可以依次关掉其他各话筒的传声增益GAIN旋钮
& L/ C. y. K+ n6 O5 y- Y( |+ R/ A5 h        如果关闭某路话筒通道的GAIN旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要检测其他单元。
( D. s9 O- G8 _$ R* p+ }- ?% R
, W3 G  _' P% n; _  q5 u, j: m. R        3、 关掉DVD机电源,观察是否噪声消失 4 ^) p7 I# \2 W$ d  e) R2 X" u
        如果噪声消失,则噪声源是由此产生的;如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。 0 ]- ^, j, B' U- r4 F
* P- w' t4 K" V8 n" B9 J$ I        4、 关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失
$ J+ k, l+ ?- x$ C& R        如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的;如果依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。 8 c# z/ Y" N* T  k  Z1 F4 B
9 f& A1 L+ Q5 Z* l        5、 可以依次对周边器材进行关机辨听 5 c% ^# c, N8 l. K
        继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。   x+ r  ^6 f- O* e$ ]5 [, F+ R
: Y6 n# Z  h8 V9 i- W" V8 r
        6、 具体检查
! @  d: ^7 c$ |2 W' [( t# W        在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
& Z( h/ {9 G% L% p1 q5 r, o/ V
: B$ H$ ]9 r4 q9 }& m) }$ L' ]( I9 n        外界电源干扰噪声 . T6 V, ^( _, z) _5 |* d- f. L
        外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射和接收都可以自由调整选择的品牌,如SENNHEISER和MIPRO等品牌的UHF频段的无线话筒。   x9 N; N1 c# {% B. i/ ~. x" U
        音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求: % D2 }4 P7 ?# u- f
! |" t( Y- A: x* i        (1) 音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统。
9 p9 H4 W, j9 j$ @( S5 e
4 Z: ~1 x5 E/ }; k8 Q        (2) 接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板。接地线的电阻应该小于4Ω。 & A- o3 P9 c1 O- P/ z3 a
. ?, Y: Y$ m: w4 s1 C0 D2 S        (3) 音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激。
4 b! _/ A2 O' c5 _2 e' k+ v+ o: k
: }9 u& K/ k0 |$ d4 Z6 {* e        (4) 接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而消除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪
7 j) L0 l  p+ h; {0 ]声不容易彻底消除。 9 s; J5 E% h3 |! o, d. v
3 b9 c5 x, j, m8 a0 V# i        排除电源干扰噪声 , }; V& {6 X3 I: M! _
* l" a3 }& {% z* i
        1、 灯光可控硅的噪声干扰 0 L$ M( x5 E6 V# C/ X% _  Y3 D
        在剧场和歌舞厅,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅的导通角,改变交流电的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。 $ t5 H" X& m0 P2 F! p8 f
' F* m6 f0 {7 t( l& B3 E8 H% ?        为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。* ^4 d' k* l) M: A1 R; w
1 k# q( J0 z1 {$ i. s        2、 电网电源的杂波干扰
6 |) n9 F, T% k% S4 o: [( q        在公网电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网 ,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下,就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:
) c& \. G; e# J: q
4 ~' r, b/ a9 m        (1) 在一些偏远地区和中小城镇,电网电压常常偏低。使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除。 : r6 W% i' P( ^( E6 F, x" l* ]
/ j! _4 x$ r4 Z2 u4 x        (2) 稳压电源——自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用。 2 k+ N2 m; \9 w) r
/ e3 i3 ?1 p2 D        (3) 隔离变压器——隔离变压器是通过大功率电源变压器、电网电压为初级、使用电压为次级线圈。初级线圈通过电磁铁感应传输给次级,这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化。
* ~: \8 \) m/ P6 E9 X/ K2 w$ F# {5 D6 H) c" k" a
        (4) 磁饱和稳压器——磁饱和稳压器是大型大功率稳压电源变压器,它适用于剧场、专业歌舞厅等大型音响系统供电使用。由于体积大、笨重,所以不适合巡回演出使用。它对电网电源有稳定作用,对电网电源也有净化作用。
$ L5 [, s3 `' p/ n
8 O! ?* I  N. d1 i2 o        (5) 小型净化电源——净化电网电源也有采用电子电路制作的。它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。
