东方东风
发表于 2018-3-24 20:00:04
电脑音响杂音解决方法
8 ^$ |8 {' H% `0 ^1 V" Q& c" b# l+ o1 |2 n
音响为什么会有杂音?
, N1 R# n7 Z% h, R2 l+ r+ @3 M, C; u0 e1 J# N( L8 ^) b
杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。2 a. [7 H, j. F; _
4 H( c) U- B# {7 o# @" U
& `3 f' n; Q8 L0 o/ \
电脑音响杂音解决方法之麦克风的问题
6 |' j! m$ j! Y+ |5 ^* d3 o7 j/ Z; C) I! F; \) `
麦克风,混音是否拉到了最大?麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题?把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
" s* V1 L+ Q) h' w# M; B% l+ a9 H4 D, E4 @7 L( ]( I, ?. z3 o
电脑音响杂音解决方法之是否漏电
$ L; h N/ w) G1 U6 r" X7 a% r9 R
3 `4 u$ ^4 F, A' J' a3 F* X 您的电脑主板有没漏电?用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全。2 D D' ?8 ^) M
9 N1 J8 z& d* V) l 电脑音响杂音解决方法之电脑问题9 o8 v# }& h1 e: L+ ?
- G- N9 v8 ]) u4 h. t, _8 @
如果您的电脑有问题,比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马,也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。 做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。
: f) o" S e) ~0 }. `+ j* J, T# I" T# W
结语:有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。( g8 N7 e; D0 w7 J9 X" }9 n) b
