阿斯啊
发表于 2018-3-24 20:00:37
LCD投影机技术介绍; n1 N& [" q1 A# L
& U0 D% y$ c# x+ i$ f& r* A5 a: V# }/ Q# q3 o
LCD( Liquid Crystal Display)投影机分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
\1 H+ _/ H7 n, C7 C6 `3 n: L2 B2 k) B
液晶板投影机
! G. Y5 s& R' ^! Q& U5 y$ ?, O1 |: ~6 Y/ g% [4 B
成像器件为液晶板,是被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源)。
8 n: w3 Q( V3 R2 ?- W" E- P
1 H8 Y2 H# g$ B4 u) h+ ^3 u6 t! V8 Q 按照液晶板的片数,LCD 投影机分为三片机和单片机* a/ L; o9 X- N2 d& u1 }8 [
- \/ t! a/ P, w3 b. t, H2 `
三片LCD板投影机原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。目前,三片板投影机是液晶板投影机的主要机种。* ]" E l, ]5 S+ l: J2 p. V
; b, Y# f# x; P6 Y
LCD单板投影机机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。 目前单板投影机的机型已经很少。
! {8 i# r4 b1 }6 h- L
' k: D# i+ F4 x7 S1 \" |4 }7 c
3 b3 K' w1 y6 W, y" y) g4 V+ w5 _! {, @5 `. L' K# ?' P: M0 K+ @
3片LCD工作原理图
4 k7 N0 v: ^: S z7 c" {3 [: G0 a2 ?% o- O- X+ Z& `1 o% ]3 p9 \! @( E
液晶光阀投影机: C S$ | t4 o
9 ~9 j" N; j4 `% A( X9 Z
采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000ANSI流明,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。 对追求高分辨率、高亮度、大画面的用户,液晶光阀投影机是他们的首选。: E$ J" W2 j, x
