hfghg
发表于 2018-3-24 20:03:04
投影机的使用与维护
投影机带给用户的是视觉、听觉上的享受。在您感受投影机魅力的同时,是否注意到了其保养与维护呢?根据投影机不同的使用方式,必须注意相应的使用及维护方法,才能保证投影机使用得更长久。
常见的投影机使用方式有以下三种:
会议室固定平面使用、室内天花板吊装使用、外出携带使用
三种不同使用方式的投影机在维护上各有其特点。
1、固定使用: 会议室固定平面使用的投影机要注意连线,避免不小心碰掉电源造成非正常关机。在投射画面倾斜或出现变形的情况时,可调整机器的支腿并固定位置使画面正常;机器工作时,不要遮挡住通风口,影响机器的散热。
2、吊装使用: 因为多数投影机都具备画面倒置功能,这种功能使得投影机可以吊装在房屋顶部使用。对于室内天花板吊装使用的投影机在吊装工程中,以下几点应特别注意:计算投影机与屏幕之间的距离(以屏幕大小确定)合适;墙面悬挂的屏幕上边沿应与吊装投影机镜头在同一水平线;投影机镜头中心点与投影屏幕中心点在同一垂直线上;选择尺寸合适的安装吊架;安装固定用的螺丝、螺栓拧紧到位;调整安装后投影画面的梯形;每次使用后,要保证关闭电源。
3、便携使用: 经常外出携带使用的投影机,机器经常要被移动,而且连接不同的输入设备。在这种情况下,有以下几点需要注意:远距离移动投影机时,一定注意机器的包装。投影机托运、发运时,尽量用原装防震的纸箱包装;使用人员携带时可以配上硬质包装箱;随身携带时,可将投影机装在软质的背包内;移动投影机时务必轻拿轻放,避免机体震荡导致镜头损伤。移动使用过程中,注意电源和不同的输入设备性能可能对投影机产生的影响。如您需要投影机经常移动使用,那么,在购买时,要考虑购买体积小巧的产品,并配专用的便携箱。
为保证投影机的正常工作,定时检查和保养是必不可少的。比如清理通风过滤器,投影机的机壳上一般都有开槽或开口,这是用于投影机通风的设计,空气的入口设有空气过滤器,投影机工作时,用来过滤灰尘和污染物,使用较长时间后,过滤器上开槽缝隙会积聚尘埃,为保证机器正常运行,需定期用吸尘器吸一吸开口处,机器工作时,不要有物体挡住通风风扇。清理通风过滤器对用于吊装的投影机保养尤其重要,工程安装以及后来的用户使用时,要特别注意防尘。
如发现投影机损坏后怎么办呢?用户千万不要自行维修和打开机体(以免造成不必要的麻烦),需要送到专门的维修中心,由专业人员进行检查修理。
