hfghg
发表于 2018-3-24 20:09:03
一、什么是D-ILA
. ], i1 Y! w2 ~9 e. L" k* ?+ r( z) X& D1 O& ^
D-ILA投影技术是由日本 JVC公司开发的,它在提供高分辨率和高对比度方面有着非常突出的技术优势;D-ILA是Direct-Drive Image Light Amplifier的缩写,含义是直接驱动图像光源放大器技术。0 K; X8 U. X, c! X$ T! t, g
0 q/ Z" W2 r4 B+ C D-ILA技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板(LCOS),所以业界将此技术称为反射式液晶技术。
+ H5 i4 U# x0 T `( U6 K% Q" J8 v4 N. k7 m6 O E' w) s9 R& Z b& {
二、D-ILA技术原理
+ ~. W! q Y( U/ i4 j7 n+ Y! t; J' ~% W8 V7 ~* z; p* P& e i8 e
在透射式LCD技术中的液晶板中,作为像素点开关控制的晶体管被做在液晶板上相应位置上,在光源透射过程中,晶体管本身将阻挡部分光线,因此采用透射式液晶技术的投影机的光源的利用效率不高,很难实现高亮度。从原理上分析,在不增加液晶板尺寸的前提下,透射式LCD投影机的标称分辨率的发展空间已经不大。
3 O6 ^9 ]0 J0 |( f
$ N$ x- E3 V- X9 k/ D* o" ~5 Y JVC公司已经推出了3.3cm(1.3英寸)、3.04cm、2.29cm(1.2英寸)和1.78cm(0.7英寸)的D-ILA液晶板。目前0.9寸3片1组的面板价格约为900~1,000美元,在JVC的0.7寸新产品计划中,将有机会降低30%~50%的成本空间,而1.27CM(0.5英寸)XGA液晶板也在2001年推出,为投影机的更加轻薄化奠定了基础。因此在投影机向更清晰、更亮丽、更轻便发展的道路上,D-ILA技术显现出了比透射式LCD技术和DLP技术更强的生命力。随著制程良率的不断改善,还可能以30%~50%的比例持续降低成本。8 u0 s! w& ~8 j6 j: U3 W3 [5 J
5 E6 ?& B% Z+ J* l/ L四、几种投影技术的比较
4 M) l6 ^0 e/ v& G) N7 Z3 H( z5 e6 A* Q( a6 g& D8 S9 L
| LCD投影机 | DLP投影机 | D-ILA(LCOS)投影机 | 优势 | 制程技术较完整具备量产技术
' U& \9 c3 W2 p/ m0 b% D光学引擎结构较简单 | 易于轻型化
* Y' s' X! I, x; S2 _7 l光利用率高. y0 G) B" c) ?: C6 i# O
高解析度 | 可利用半导体制程大量生产从而幅降低面板生产成本& `4 y" \9 _: p2 I
开口率提高
8 ^( s/ `" |7 k8 _- _ k! P, G3 f- q高解析度 | 劣势 | 光利用率低
$ L& x8 w) {8 c" y9 |开口率低8 E/ |$ B% f. k8 r) U0 c% w
散热问题 | 制程复杂/ f$ [+ ?+ K8 t
良率低# d& F4 ^" }# Q2 a3 T2 q0 `9 J
仅TI提供晶片组 | 相对于DLP技术不利于轻型化
# o& }& Q" T! ]较高的光学元件成本( P$ c X& v: T; N. V
相对于DLP技术影像对比度较差 / U+ p( b) b# S* l
$ H) b/ o7 l1 s, `1 X! C5 h2 y
2 F6 W* @ a2 L 从上可看出,基于D-ILA技术的投影机在低成本、高解析度方面有着独有的优势。尽管目前在大批量量产方面仍有瓶颈,但随着众多厂商的量产努力,这一工艺技术瓶颈迟早会被克服。相对于目前投影机厂商长期在DLP的产量不足、价格贵及专利授权的压力下以及液晶面板供货也不足的前提下,D-ILA技术的成熟和不断发展将是业界投影机厂商另一解决方案。
6 [( b$ O3 J9 I5 E/ i7 X4 |, `5 q( k6 N! P
近年来D-ILA技术开始在投影机产品领域崭露头角,严格地讲,它也是LCOS技术的一种类型,而且是在LCOS技术中最为成熟以及最有希望得到普遍应用的投影技术和器件。但是目前在业界仍为主流技术的透射式LCD以及DLP技术也在不断提高其产量。逐步通过放开授权,以期进一步扩大其应用面及市场份额。据柯达公司负责数码影院业务的高管表示,“使用JVC自主开发的D-ILA芯片可以达到比TI的DMD芯片更高的性能,而且价格更低......”。相信经过一段时间的努力,配备D-ILA芯片的投影机将作为全球标准规格得到进一步的普及。 |
