阿斯啊
发表于 2018-3-24 20:12:43
便携投影机全攻略
7 B4 x/ j' H- J! c+ r3 k* H/ k0 \: I
随着商务活动的增加,更多的人需要便于携带的投影机用于高品质的演示。那么现在的投影机是否满足了人们的需求?便携投影机产品都有哪些?本文立足应用的角度,给读者一个全面的答案。+ h& K: ~( I0 V4 p4 i" n
& ]! g& T- w F* J
便携投影机家族
2 o3 k3 A( @4 A! B) j0 l1 n; h5 p R; n, r$ Q4 H9 A& r/ u
目前的投影机从芯片(影像处理技术)角度看,主要分为LCD(液晶)和DLP(数字处理器)投影机。由于两种芯片的大小不同、成像原理各异,所以采用两种不同芯片的投影机的大小也各不相同。5 ~, {( z& Z S: |6 n
/ z2 l p4 K9 s, ?- ?+ c
LCD投影机的核心部件是液晶板,这种技术应用于投影机历史较长,技术比较成熟。随着LCD 0.5英寸液晶板投入使用以及光路设计的改进,LCD投影机产品的重量已经达到了1.6kg左右,在便携方面得到了很好的发展。
$ Q% l( `- C ]: w5 e& J- i; K2 x% x9 Q. y& y3 X
相比之下,DLP便携式投影机,由于采用DMD芯片,在便携性能方面颇具优势。通常认为重量在2.5kg以内的投影机为便携式投影机,而采用DLP处理技术的便携式投影机,重量可达1kg左右,有人戏称为超轻便投影机。: ^5 \/ k3 z4 U, r; Q W- {
% [( b2 A3 p1 T% w8 [0 v& T3 X 便携投影机的外形尺寸都可以用一个笔记本电脑包大小的包携带。
0 O& N* Q, w- P& p& n5 h
. i" }0 I5 v1 y( `9 j! x 便携投影机的应用范畴. j: Y; v* _5 E' @" ?: y
# h. }' |8 T" f. d) b+ n6 x8 i
一般来说,应用便携投影机的商务应用通常不是用来演示复杂的视频和动画,而是一般静态的文档、图表,比如,Word、PowerPoint文件这样的内容,便携投影机完全可以满足。
8 x# r& X6 G. F: M3 b9 A; J G ~3 P4 a e0 M
应用便携投影机的商务演示进行移动办公商务演示和培训所参加的人员一般在几十人之内,投影面积在60英寸以内。所以便携式投影机不需要太高的亮度。
4 @. T i! |- d) U0 N& o; H- H
* ?& V2 W# n$ z3 D1 F, j( M) M 选购时应考虑的指标
q" J* e% q0 w- v! ] b q8 Y" V5 n. Q- b/ P
在选购便携式投影机时,性能指标是区别产品的标准。选购便携投影机中需要注意的技术指标主要有亮度、对比度、分辨率、灯泡寿命和服务。
5 G! z) u% `7 h8 b$ B n) P8 M, i: i0 h; }
流明 便携式投影机的亮度指标一般都在800~2000流明之间。用户在选择便携投影机时,应根据自己对投影面积大小的要求,投影环境的明亮程度来决定选购投影机的亮度大小。一般来讲,如果演示环境在15平方米左右、光线暗淡,那么800流明的投影亮度就足够了,如果演示环境有一些光亮,那么1000流明的亮度比较合适,如果在开放式的空间,强光环境下就要考虑2000左右流明的投影机。要注意的是,目前一般机器在全暗的房间里以半亮的亮度就可以有很好的效果。亮度还会因投影机的投影距离而有所不同,投影机离屏幕越远,图像的亮度就会越低。+ ?& m: }2 C# M! N' ~" @
1 F, }9 q7 L* C1 g6 Y
对比度 根据芯片成像原理的不同,一般来说LCD便携投影机的对比度可能达到400∶1以上,而DLP便携投影机的对比度可达到1000∶1以上。显然在对比度这一指标上DLP投影仪要优于LCD,但这并不是说一定要选择DLP投影仪,因为事实上一般文档投影只需要400:1的对比度即可。用户可以在选购时试一下投影效果。
/ c! J8 V0 O# o( c) [
, e& x- T) S# V 分辨率 有些卖场的工作人员会建议你购买图像分辨率最好的机器,而记者建议用户根据自己的实际使用情况进行选择。比如,如果你的投影机多用于和笔记本电脑搭配使用,那么,你就选择和现有笔记本分辨率一样的投影机最为理想。现在的便携式投影机分辨率一般都可达到800×600,可以满足一般投影需求。同时,我们也应当注意,一般投影机的价格会随着分辨率的提升而增长。
* S$ P% P K N! O$ x
, k0 S2 o- {& h; w- N2 f 你还需要了解
4 u* C6 t$ v0 D( r2 F* ^! S
, X4 R$ u/ U) Q/ T1 m: g* U 灯泡的寿命 购买时一定要全面了解投影机灯泡的性能,包括功率、亮度、衰减期和寿命等技术指标,以及很重要的更换成本。便携式投影机普遍采用的是先进的UHP或UHE灯泡,这样的灯泡功率一般都在150W左右,功耗不是很大,但亮度较高。灯泡基本寿命都在2000小时以上,好的可达4000小时以上。) J! m) v6 j' h( ?+ d
7 F9 r0 I: O: g& v: c) s! m 服务 对于投影机产品,服务是很重要的考量因素。各厂商的服务政策还是略有差异。基本的服务是整机两年保修,所以在此之上的增值服务,对用户而言都是有益的增值。比如HP提出的建设“金牌服务”体系、BenQ针对商务用户提出的“二三四满分保修服务”,联想率先推出的“上门服务”,富可视的新机一年四次保养,丽讯提出的新购机型两周内出现质量问题享受更换服务,以及神州数码提供“五星级”服务。
" `6 R! e) k. J$ K7 }$ q8 v1 @* G, j4 k+ I9 _- E# Z' D, j& d
投影幕布 投影幕布是和投影机搭配使用的产品,目前分为软屏和硬屏两种。软屏分为普通白色屏幕和玻珠屏幕(制作工艺及表面涂料不同)。普通白色屏幕价格便宜、视角广泛、视觉效果柔和但对光线的增益小,因此建议在中小型会议室内使用。玻珠屏幕价格适中、视角广泛、增益较高但不宜反复多次卷起,否则玻珠易脱落,影响使用效果。硬屏有些是金属屏,在配合低亮度投影机使用的时候,可以提高视觉效果。但要注意硬屏价格昂贵、较易氧化。
D" F5 W# }8 ~! k! ^4 J4 @( u2 E9 o9 ~ K. @) x2 }
当然,一般情况下投影机在普通白墙上的投影效果也很好。对于便携投影机,记者建议无需购买屏幕,省却了一笔开支,也不必携带着幕布到处跑。演示的时候借助一面白墙,就可以达到不错的效果。9 e; Z& e: I$ N9 h
: X% Z1 T+ k) Z; ~. b0 a
与笔记本连接 虽然目前已经出现可以独立适用的投影机,但大多数的投影机还是需要和笔记本搭配使用。现在,一般的投影机都提供即插即用的功能,能够同步播放笔记本电脑的视频内容。但是,很多用户在连接笔记本电脑和投影机的时候,经常碰到无法从显示器接口获得信号的问题。. M! P6 ^5 _& C, a, r# b* a: I! q
5 V# }# ? g ]& z! l( t. j. u
一般的操作规则是,打开两台机器的电源,用匹配的线缆将其连接,然后按住Fn键的同时,点击一个制定键(根据笔记本厂商产品定义的不同,一般为F4、F5、F8或是F10)。如果仍然无法投影,请重复上面的操作,直到出现投影图像。一般说来,可能需要切换2~3次。
* y ]9 g, M6 Z
. A3 e4 D8 f z% p 附加功能也应考虑. F2 R8 `3 A( C& @
* l0 e: a' P: |) B
无线 无线连接的功能已经在投影机产品上有了很成熟的应用。无线设备的连接很好地摆脱了凌乱的接线束缚,尤其是在应用多台笔记本电脑共享一台投影机进行演示时,方便地切换大大增加了商务演示的灵活性。比如富可视的LP120配上一个手机大小的富可视LiteShow无线投影适配器就可以进行无线投影。
7 @1 ]( P; x6 G) `) k7 F! h1 W: d
% c& i" U) O# Z9 u0 m) w 存储卡读卡器 配备了这个部件的投影机就不需要笔记本电脑来进行投影演示。可以把需要演示的内容下载到这块闪存记忆卡中,然后将卡插入投影机,就可以开始演示了。
- j$ o+ i+ W+ g( y G
3 I. U$ e, J X- z( D! M 遥控器 目前几乎所有新品投影机都配备了相应的遥控器,这样省去了演讲者在演示过程中需要手动调节投影机的麻烦。同时,我们也想提醒读者注意,根据厂商的售后服务热线统计,丢失遥控器是用户经常遇到的问题之一,对于名片大小的遥控器,你一定要注意保护 |
