投影机故障两则% ?* a, M$ N& _& x9 K* _5 J
( r9 B1 S. L ?( d+ F* `$ m
/ ]: ]) _6 A+ p! z n, P
故障一:投影机怎么偏色了
9 ^' H j! [ G3 b+ \) R8 ^ Q1 ?8 d
1 e5 V5 k7 w' W 有一次上公开课,需要使用计算机和投影机进行演示,却发现投影图像的颜色明显偏黄。检查投影机的设置,完全正确;检查计算机的设置,也正常;切换到视频,颜色仍然正常——这说明投影机没有问题呀。再检查计算机,无意间碰了一下计算机的信号输出线,发现颜色突然正常了——原来问题就出在计算机的信号输出线上,估计由于连接的时候比较匆忙,没有完全连好。$ X0 e# @9 T1 c" ]" \1 j
% G Q1 r( H! ~ 特别提示:发现投影机偏色,不要急于检查设置,先看一下连线是否稳固,接触是否完好(当然,固定连接的计算机就不容易出现这种问题),平时经常拆卸的设备要特别当心,还有就是数据线断针也会出现这种现象。' K# p6 t. B( s$ q3 {9 c; x
$ l* K# s# K7 a) ~ 故障二:投影机为什么老怠工
y; j) J+ q1 P7 s$ n. _) Q
; ~' X. g9 w# [( ` h 我们学校报告厅有一松下投影机,吊装于天花板上,平时用于公开课、会议以及课外活动等。一日在课外活动中发现投影机突然自动关机,用遥控器再也无法开机。开始怀疑是遥控器没电了,于是更换电池,可还是无法开机;又考虑是否投影机的设置有问题,可仔细想想投影机没有自动关机设置,于是作罢。第二天用遥控器又能开机了,可过了半小时又出现了自动关机现象。经过一段时间观察发现:投影机总是开机半个小时左右自动关机,再过半个小时又能正常使用。于是想到投影机的灯泡是个发热大户,投影机大都具有过热保护功能,上述现象大概是保护电路在起作用。于是检查投影机的灯泡冷却风扇,在正常使用时有正常运转的声音,排除风扇引起的故障。再仔细观察投影机,发现投影机进风口海绵滤网上积了厚厚的一层灰,进风口几乎全被堵住了,灯泡无法正常散热,果真是过热保护电路在起作用。就这样,问题症结找到了,于是清洗了海绵滤网,投影机恢复了正常工作。
) s. K" J* [# h5 c9 Y0 [& J+ _
+ N7 C( v+ {! _/ ]. L, z 特别提示:投影机设计时的出风口在底部,吊装时由于要使用一些开关常常倒过来安装,导致投影机的进风口位于上方,容易积累大量灰尘堵塞进风口,最终使投影机灯泡过热激活保护电路。建议吊装的投影机定时清洗进风口的海绵滤网。 |
