投影机主要技术指标一览
8 {/ I) |# L, \5 d% N+ g* k4 }7 t& U0 F4 o( b
投影机的性能指标 是区别投影机档次高低的标志。投影机的性能指标有很多,这里只谈谈几个主要指标。7 H9 G m+ A0 @- t9 y. N2 q' V
) Q) N- l( i$ v8 D! m# J: k4 b9 H
1.光输出(Light Out)
/ R+ N6 N1 {7 ?* P9 c* e4 u 5 N( L# n# O u
是指投影机输出的光能量,单位为[流明](lm)。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是[勒克斯](lx,1lx=1lm/m2)。当投影机输出的光通过一定时,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。$ ~8 ]9 O& j8 w7 r/ W2 d
. _6 U$ S, ~9 C- Z& i
2.水平扫描频率(行频)
; j ` p' P% X0 A7 H# U( p7 g5 L
$ b8 p$ O1 t" w. m8 w, s; W 电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描,也叫行扫描。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制)数据和图形投影机的扫描频率不是不个频率频段;在这个频段内,投影机可自动跟踪输入信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15kHz-60kHz的投影机通常叫做数据投影机。$ P' {# V& t/ t, _, U
& p+ D& c0 `: J3.垂直扫描频率(场频) E- g* U4 p/ P2 c0 y
! J$ k8 Z" L3 L% @% x% y# l% H( B
电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。6 A8 O9 R2 `' [& K
) K' P8 w- D6 r4.视频带宽
/ m& T/ ^! O/ {* o% e
8 ~0 B$ P/ \( x1 G 投影机的视频通道总的频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。0.707倍对应的增量是-3db,因此又叫做-3db带宽。
' J5 j* D; \+ W+ `3 q
$ w# J) o \' L6 R5.分辨率: g! f/ [2 |+ g$ E9 h% x- _
% n/ e! O) n, \/ F
分辨率有:可寻址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三种。
( \* Q( \; f8 G4 u/ W/ S J+ ^9 p3 F; c对CRT投影机来说,可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能所决定,是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率应高于RGB分辨率。
7 N- h' P# `, K R( |0 }/ ORGB分辨率是指投影机在接RGB分辨率视频信号时可过到的最高像素,如分辨率为1024×768,表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽均有关.
: L3 x: L) f$ {' o3 a5 _ H) M3 I3 i视频分辨率是指投影机在显示复合视频时的最高分辨率。这里,有必要将视频带、水平扫描频率、垂直扫描频率与RGB分辨率的关系作一分析:首先看看水平扫描频率与垂直扫描频率、的关系。
7 ]5 o; ^/ Y" P9 s0 B J9 B在投影机指标中,分辨率是较易混淆的一个概念,投影机技术指标上常给出的
C+ P, _0 Z. E5 g+ t9 e( m
. ^2 x/ t n# ^" R- S+ B) j( L. ?5 a水平扫描频率=A×垂直扫描频率×垂直分辨率1 V6 `" c' e7 v3 _# p% F
1 ^3 y' y( |( P) q, U _9 i3 s+ S! F 式中A为常数,约为1.2,垂直扫描频率一般不应低于50Hz,为了保证良好的视觉效果,希望垂直扫描频率高一些好。为了提高图像质量,也要提高垂直分辨率。这些都要求相应地提高水平扫描频率。可见,水平扫描频率是投影机的一个重要技术指标。例如:当扫描频率为70Hz,垂直分辨率为768时,行频为64.5。
6 M% ] H7 s! O* n! f6 ~, |. e. I# ~$ U2 I
其次再来看视频带宽与水平扫描频率、水平分辨率的关系。7 U) x0 x4 i+ Q0 A
7 k' V2 { D1 A3 L3 Z; _( k
视频带宽=R×水平扫描频率×水平分辨率/2" S5 G% A4 R7 J7 L( K
- w: @5 q- @1 F$ _式中R为约为1.4,其中水平分辨率应比垂直分辨率高,这是由于图像水平与垂直幅度之比是4:3,例如垂直分辨率为768时,水平分辨率一般是1024,此时信号带宽是46MHz。6 G, W: g& e( b/ {3 C
综合上述两个公式可以得出:
: c8 k2 o' W# y) o- m! D: |" ~- i" z! U; @- x
视频带宽=C×水平分辨率×垂直分辨率×水平扫描频率/2; k* v% h2 z0 X- l% P
( l1 A7 _3 v8 S8 E9 G3 f, E. H
式中C=A × R。由该公式可以知道要提高图像分辨率,就要提高视频带宽。因而视频带宽也是投影机的一个重要打。因此,在区分投影机质量优劣时,应注重行频和带宽,在看RGB分辨率时,还应注意它的垂直扫描频率,在行频一定时,垂直扫描频率不同时,最高RGB分辨率也不同。例如一台投影机的最高行频为75kHz,当垂直扫描频率为60Hz时,允许最高RGB分辨率是1280 × 1024。而如果将垂直扫描频率提高至70Hz时,就达不到1280 × 1024。
/ Z; L* m! J9 ^& j6 G4 }; { * C, C" H0 f3 F8 `
. r4 b9 E- V' @7 ~6.CRT管的聚焦性能0 @9 A; @2 b; {0 Y
; v3 a% f1 u6 K: s7 h5 K 我们知道,图形的最小单元是像素。像素越小,图形分辨率越高。在CRT管中,最小像素是由聚焦性能决定的,所谓可寻址分辨率,即是指最小像素的数目。, ~+ T _) i. P
CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。$ a7 N U4 F0 ~
! h q. {5 X" b: I% Y% ~2 Q+ @' |7.会聚
+ Q$ T- D' h+ P- ~. q W
1 A: C' Z; b" }* P: m$ U4 }) u 会聚是指RGB三种颜色在屏幕上和重合,对CRT投影机来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三种CRT管,平行安装地支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正。机器位置的变化,会聚也要重新调整,因此对会聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。会聚有静态会聚和动态会聚,其中动态会聚有倾斜,弓形,幅度,线性,梯形,枕形等功能,每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。除此之外,还可进行非线性平衡,梯形平衡,枕形平衡的调整。有些投影机具有点会聚功能,它将全屏幕分为208个点,在208个点上逐点进行调整,所以屏幕上每一点都做到精确会聚。 |
