投影机散热的杀手——水冷系统
0 Y: P6 F \2 X. h- Y3 \5 _# I: z- \( P2 I
* m0 w( f) T ~( }
投影机在长时间地工作后,如果大家将手放在投影机背部的散热风扇处,就会明显感觉到有一股滚烫的热量在不断散发出,那你知道这股热量是从哪里来的吗?如果不把这些热量及时排除出去,会对投影机造成伤害吗?那么我们又该如何采取措施,让投影机有效散热呢?目前在投影机领域也在讨论使用电脑PC产品上经常用的水冷系统了,根据水冷系统在电脑上的特点。我们有理由相信这项技术在投影机上也会陆续被推广。
8 e k- R1 M# c! ^
5 ~+ @: X9 n) d ]什么叫水冷系统:
% `' e# x9 m0 G! I1 c/ f4 \' V A, N' G' k; n
水冷散热系统(英文名叫AquariusII)最先开始于PC电脑上面,水冷散热系统包括:一套流动水循环系统(水泵、蓄水箱、导管等)、专用于给流动水降温的全铜散热片、用于CPU散热的全铜散热器等。水冷散热系统工作时通过流动水在机箱内的循环,配合专用的全铜散热器排放CPU产生的热量,同时达到降低机箱内系统温度的目的。在此过程中,特制全铜散热片可以为作为散热介质的流动水降温,以保持水冷散热的良好效果;机箱内的系统风扇也进行辅助散热的工作,为「AquariusII」水冷系统做了良好的补充。
0 u# e$ p: t) s6 |3 ~1 [+ ^
: m) I2 z( i9 O! ^0 ?4 Y- n( m 水冷散热系统的优点很多。它采用不加任何混合成份的水作为导热介质,由于纯水流动速度快,导热性能极佳, 水冷系统需要的水量并不大,不足500ml,不会让PC用户有丝毫不方便的感觉。为了避免传统水冷系统密闭性能不好,由渗水造成主板毁坏的缺点,「AquariusII」的水泵和导管之间特意设置了特别的卡扣,保证不会有水渗出,能够有效地保护主板不受损。采用低功耗设计也是「AquariusII」水冷系统的一大优势,在无需附加电源供应器的情况下就可以正常运作。这套水冷散热装置的静音效果也相当不错,水泵的工作噪音只有20dBA。 Z2 `& ]. y: T, ^; u |
" U3 I. K& X# I) M7 L, O
; r9 Q6 L5 g1 b
. b) L2 x/ f" T( k水冷系统给投影机带来什么好处呢; J9 l7 o6 j2 l# N/ H# X. a
% U3 m4 b: Z0 }6 p3 C+ o) f3 U
投影机内部的散热问题一直都是众投影机厂商非常头疼的顽症,温度过高会影响投影机灯泡的寿命,降温风扇会带来噪声,投影机的使用方式和内部设计也受到温度的影响。因此一个优秀的投影机散热系统对于投影机长时间使用整个效率的提高及投影机的保养都至关重要。下面我们来了解一下投影机的散热知识,从散热知识的原理上,我们来分析水冷系统对投影机使用当中的重要性。- H3 J% ~; D3 X2 E; t9 d
7 X. D' l+ ?- M+ y
投影机散热知多少) m6 s/ e: P* p; g5 W; g
j P1 r* Y* s1 u* j+ v5 G" ]
大家知道,投影机一般由投影成像系统和光学放大系统组成,投影信号一般通过投影机的成像技术的特殊处理,变成图象信号,再通过投影机中的光学放大系统的放大,那么投影信号就能高质量、高清晰地被投射在投影大屏幕上了。在投影机的成像技术处理投影输入信号时,投影机需要强度很高的亮度,要保证这样高强度的亮度输出,投影机就必须采用大功率的光源,而大功率的光源在长时间工作的话,势必会积聚很大的热量,这些热量汇聚在投影机的一个只有拳头大小的空间内,这样这么集中的热量、这么强大的功率就势必要向投影机外围扩散;除了投影机的成像系统在工作时能产生很大的热量以外,投影机的开关电源也能在工作时散发出很大的热量,因此我们认为投影机的电源是投影机热量的又一个重要来源;投影机内部的供电电源担负着给投影机电路部分和投影机灯泡供电的任务,根据投影的特殊要求,要求投影灯泡必须始终工作在稳定状态,才能保证投影机有一个良好的投影效果;从这个方面来看的话,投影机的供电电源必须采用比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时投影机电源使用的功率开关管和变压器都会工作在较高的频率上,功率开关管在频繁地工作过程中就会很自然地产生相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高。
. `* U: |) v+ |9 z* {6 R
- f: i; o L7 ]3 ]. A 此外,投影机采用的供电电源受投影机本身尺寸的限制,电源部分的体积也是很小的,所以开关功耗产生的热量更容易集中。还有,为了能达到很高的投影亮度,人们必须采用更大功率的投影灯泡,目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源,这些灯泡的共同特点是发热量高,对投影机散热系统要求高,灯泡发出的光经过光学系统会聚后,会聚于液晶板,虽然经过了UV/IR镀膜、冷反光镜等多种滤除红外线的措施,但仍有很多热量集中在液晶板、偏振片等小面积器件上。总之,投影机的热量主要来源于投影机内部的成像系统、投影机的电源部分以及投影灯泡,这三部分汇聚在一起的热量是相当大的,如果不及时把这些热量从投影机中迅速排开,那么这些多余热量就会使得投影机内部产生很高的温度,在高温情况下,投影机的工作效率就会将低,而且长时间工作下去的话,投影机的使用寿命也会大大缩短的。
, r! x+ n; O' U. k! h1 o+ n1 X1 Q( f& Y3 Y- d) X
5 C. D. I$ e9 `- n" ?; V 目前来说,投影机散热系统的类型不少,但其中以水冷系统和风冷系统两种为主流。相比之下水冷系统可以比风冷更快的降低温度和保持低温。对于亮度需求不断增加,以及投影机显示元件越来越精密,温度问题将会越显突出,水冷系统将会逐步取代风冷系统,这是一个市场趋势。水冷系统将降解决投影机使用完不能马上收起的问题,还可以有效降低噪声,减少灯泡因过热而受到的影响,同时,也减少了投影机热气的排除,改善了投影环境。
! x* W; m: ]- l, ~1 _0 u5 _! [0 k/ N: e- A: S+ K% q
弱点:但是水冷系统本身需要设计和改进,使用它会增加投影机的体积和重量。 |
