投影机最热门技术——连续色彩补偿技术
5 `* T, N3 p5 x G! K s
0 d, A5 C0 O/ y) X2 L; H7 G% |
% A2 E: K( b1 A: Y' J: E5 l 连续色彩补偿技术英文名叫SCR(Sequential Color Recapture),是DLP技术的其中之一。如果需要理解连续色彩补偿技术的定义,我们首先先熟悉一下几种DLP色彩技术,通过了解DLP其他色彩技术和连续色彩补偿技术的区别。也许会对连续色彩补偿技术有更深层次的认识。
6 D9 a5 `1 j9 j8 z9 l6 i$ T0 r
7 r/ ?+ i& t- ]连续色彩补偿技术与其他DLP色轮技术的区别! Z; a4 I$ ~- H. J2 h
, {; o# d+ N4 _ 连续色彩补偿技术是目前常用的几种DLP色轮技术的一种,那么它和其它几种DLP技术有什么区别呢?" q* y9 X6 s3 c; s
1 D6 h9 X7 C! l; M. P, a7 O; Y0 j, B6 f8 G7 L( v- T9 a7 \
' j- S1 H6 I' Q4 v4 A; ~
% r9 t6 r, Q, J% P n 8 y) B) t9 s2 o+ _
1、 三段色轮RGB
' i& w8 y7 R6 q1 y# L% j% a0 W3 N
8 n; p! J( j: ? J( Y0 B 由红R、绿G、蓝B三段色组成,不同厂家的产品,其红、绿、蓝的开口角度的设计各不相同,一般来说,红色开口角度较大,这样可以弥补图像红色的不足。采用该色轮技术的前提条件是投影机光机部分具有比较足够的光亮度,否则可能会带来图像的亮度问题,同时,使用三段色轮技术的色彩还原性相对来说比较好。# Y% R. a/ r- l
7 J/ ?4 a2 |, @5 I& ^6 D9 c/ u
2、四段色轮RGBW5 W. `: `- T: Q8 {4 l2 |
" g/ b: W c8 w( T l5 N' T 由红R、绿G、蓝B、白W四段色组成,加白段色的目的主要是为了进一步提高投影机亮度,一般可比三段色轮提高20%左右。但同时,这种色轮技术也会带来投影机的色彩还原不够的问题,使图像色彩失真,降低了画质。另外,在设计中,可以将脉冲信号同步锁定在W段中,脉冲宽度与W段宽度对应,可以一定程度上减少画面的闪烁现象。该技术主要应用在会议室、教学用投影机。
w5 V, V# r Z- W+ U" @
, I, T; U. v. H2 x8 {1 p6 S* g3、六段色轮RGBRGB
( J" ^) c: m6 D4 [$ J* c0 I/ N; p+ k9 e& {6 a# \" ~+ O
由于DLP技术越来越广泛的应用在具有巨大市场潜力的家庭影院投影和背投电视,因此,人们对DLP的色彩体现和播放连续动态视频画面效果提出了更高的要求。
) x0 b3 p1 N1 \! p B! h2 O5 J( I" l5 }+ x9 s4 V" H
六段色轮是由RGBRGB共6段颜色组成的色轮,随着色轮转速相应提高(180HZ)和单位时间内处理画面更多,因此,这种设计有效地减少了运动图象和边缘的彩虹效应,视频动态效果更好,图象的色彩更丰富、更艳丽。但由于六色分段分隔较多,集光柱通过各色段之间时光损耗也较多,因此,投影机的光亮度往往比较低,因此,也有少数投影机厂家开始设计采用7段色轮RGBRGBW技术,以提高投影机亮度和减少画面的闪烁。该技术主要用于针对家用消费和视频要求较高的应用。 s3 C+ Z/ }$ U* o; O
( r: h: M' B3 C$ b) r
连续色彩补偿技术的基本原理) c+ ] ^% N8 ^
4 c7 @; w7 Q: s$ |! b6 W! I3 H h 连续色彩补偿技术其基本原理与以上色轮技术相似,不同之处在于色轮表面采用阿基米德原理螺旋状光学镀膜,集光柱(光通道)采用特殊的增益技术,可以补偿部分反射光,使系统亮度有较大提高(约40%)。但该色轮的处理技术相对较复杂,目前只有少数投影机厂家在产品中采用,从技术发展方向来说,该技术非常令人期待的。 G6 u. o9 F$ R: W
4 m. E, P$ d" l! n; P% h1 _9 p
& P/ v5 S4 B, b
3 g3 r; U( G! I# }9 a! y; X3 M
目前优派的投影机具备了连续色彩补偿功能,该功能不但不会影响到投影机原有的特点,反而会对投影的亮度、对比度等进行优化和改善,更为重要的是它在图象色彩方面的处理功能,例如色彩还原以及色彩表现能力,都得到了极大地增强。优派PJ355投影机就使用了这样的一种技术,来获得色彩丰富的投影画面的! |
