探讨如何
发表于 2018-3-24 20:38:23
如何选择亮度适中的投影机- H( O! X+ b& j! ~
# A0 c7 Q% x9 c) a# k7 W& J4 ]: i
我们注意到的屏幕画面最重要的因素是亮度。除了整个画面的亮度吸引我们的双眼外,我们的眼睛还可以对画面亮度的一致性、均匀性进行识别。当图像投射到屏幕上时,画面上任何一个地方的亮度是否一致,是必须考虑的一个重要因素。
+ O! y( G/ G( F, ?5 [0 k" z$ E3 u; M0 D; }2 F& _- A% K
当用户确定需要多大的投影面积时,有经验的销售人员马上会提出适合的投影显示亮度,这时他的推荐指标一般是能够使画面均匀一致的亮度指标。
; m1 R4 |0 i+ `6 @9 T/ U
8 h: s2 f) F; f1 K2 Z: `3 c 投影机的亮度有流明、LUX、FOOT等单位。美国国家标准学会(ANSI)针对投影机的亮度作了固定的测试标准,在确定了分辨率、色温、场频和对比度的情况下,从九个区域测量亮度,求得的平均值为ANSI流明。这种测量方式是科学的,它客观地反应了投影机的亮度,现在投影机的亮度指标已统一为ANSI流明。对比度最基本的形态是亮区对暗区的比例,但实际内容则丰富得多。3 d" C* w& u; z
( _$ Q' f) g. i: n+ |3 e& s. f
良好的对比度使得画面显得有很高的分辨率,而我们的双眼在比较色彩的灰度黑级时,其方法和步骤和比较白色到黑色过度的方法一样,因此有助于我们观看画面的细微之处。如果一个画面只能显示白色和黑色,而不能显示出阴影区域或黑暗区域的细微层次变化,我们就失去了画面的精细效果。. G) Q, W0 Y5 f
( Y( |- o+ c) c" c# q3 r) z 对比度反映了一个画面明暗变化的范围大小,而对比率则纯粹呈最大亮度与最小亮度的数值比。和亮度一样,对比度也有几种测量方法。ANSI对比度的测量规定在固定色温下将画面分为16个区域,求得数值的平均数。
2 D6 M: R4 [/ i, f) Y7 H7 E4 r ]3 r! S1 A) ]$ [& k- b) j* x, K9 _3 ]
1 I. C% A( B) J3 l( B2 }* i. V, ]2 G4 p$ u: d$ c
适用亮度推荐表5 F7 t6 T6 A; ?" C1 J
: F) U7 o" s( j# A
投影机使用环境? 投影机的适用亮度50平方米以下的小会议室
* y( y' P9 v$ u1 s9 a4 M# y9 e) K; d | | 50——400平方米的中型教室、会议室 0 X" l0 ?8 t. m$ g/ U, G
| | 400平方米以上的大型会议室、教室?
: j9 o# |. ~& F2 h | | 注意:1、高亮度投影机在面积小的环境中使用会导致刺眼,使观众眼睛疲劳,长期观看甚至导致眼睛红肿、流泪等现象的产生。因此,建议根据使用环境的大小,选择亮度适宜的投影机,避免资源浪费。2、不要试图将高亮度投影机调低亮度使用(为了不刺眼),否则画面将失去对比度或色彩饱和度,画面将非常难看。同样道理,不要将低亮度的投影机调高亮度使用,最佳使用亮度是投影机出厂设置亮度,在该设置下,投影效果最好。 | 3 m+ f+ M8 r7 O( t' w
