Sharp RLCD专用投影液晶屏
# o6 S. g0 h$ d8 @' e0 y& {4 S( p1 I, R5 I: j L
- P2 |( m2 ]1 K4 V4 W5 Y& K; z6 W
对于投影机来说,大家已经不再陌生。从CRT投影机到LCD(液晶)投影机、DLP投影机和LCOS投影机,其技术核心都在于显示器件。对于早期的LCD投影机,除国际性的ASK、富可视、Sharp、EPSON、Panasonic、Toshiba等厂家外,很少有其他中小型企业进入该行业,其原因之一在于投影机核心显影器件的掌控。在单片LCD专业投影屏中,以Sharp生产品类居多,如大家熟知的LQ64SP1/2/3/4、LQ64P311/312等。由于生产工艺技术的改进,Sharp公司又推出了RLCD系列TFT液晶屏,以下就该系列中RLCD0019ZEE屏作详细介绍,以了解其该系列屏的性能和使用方法。
4 Y. N2 y& B! e4 L T% a
) k' y% F' {$ n6 Q一、性能概述 h+ {2 I4 t; F6 D5 @ _, o
1、该屏外观见图1所示,外框尺寸为:175mmX127mmX7mm,液晶基板尺寸:136mmX99mmX3mm,6.4英寸规格(对角线),物理像素阵列为640x480 x3(100万像素),液晶屏基板长宽比为4:3,电源供电为3.3V。) V4 }6 C6 S& B f8 A
4 r! a3 s5 I" U1 ]
8 I3 q1 R- O2 t% L) e8 ~
( @$ |2 }* }3 m4 }
4 W1 W; H; q3 x6 p |: }
- l% f: a# W8 Z. h, m 目前在国内单片LCD投影机研发和制作中,大家都公认液晶屏的尺寸最合适为3.5寸~7寸,而实际能满足这个范围的100万象素以上的屏,却又是屈指可数的。并且,能真正稳定供货,又保证质量且价格适宜可供大家选择的,那就更为少数。6.4英寸液晶屏,是大家颇为优选的一种。如常见的澳珂玛--视美乐(简称澳视)、OPTOMA(奥图马)、联想、创维、CTX等厂家均采用过6.4英寸液晶屏作为投影机(或背投)的显影器件。高解像力的6.4英寸液晶屏除在投影应用领域外,还在工业控制、便携视频产品等领域得到了广泛应用。
) C9 B6 r1 d1 K. P! Q1 P3 i9 W6 d9 I& F) m* u5 ~
2、RLCD系列液晶屏的彩色还原极为丰富,为24Bit(8位,256阶色)数字液晶屏,颜色还原非常真实、艳丽。) [( {. W. T. y& m& F) R: A
3 X6 i8 E' j4 W6 G) Y2 P, H 一些投影机爱好者可能见过如采用夏普LQ64P311/312等数字液晶屏作显影器材的投影机(如上述厂家的液晶投影机)的图像颜色、锐度、还原真实感等,早期的评测和爱好者们认为是图像还原的极品。而常见的一些数字液晶屏,一般仅18Bit(6位,64阶色),如LQ64P311/312等。可见,一只18Bit的LCD图像还原都已经那么真实,24Bit的LCD图像还原将会更加真实、艳丽。
" o* p7 r4 i+ |. _+ S8 N) ]' [8 a- @6 \4 H
3、光透过率极高,实测高达7%,与LQ64P311/312非常接近。这样的高的光透过率,可与经典的LQ64P311/312、LQ64SP1/2/3/4比美。爱好者们在自制投影机或维修单片LCD投影机时,遇到的光路几乎都是透射式[注:相关概念见《电子报》2005年第7期第16版]。不过在实际应用须注意,夏普公司的RLCD系列专用投影屏在出厂时均没帖偏振片(主要是为了方便在大功率光源照射下,解决偏振片上散热的问题),即在光源照射下无法直接显影,需要附加偏振片才能显示成像。1 M# {* m( G0 L2 a5 i: |- |, ^7 Y1 u; |
8 S# N- F& e8 Q8 J$ o) D
4、具有电平控制图像上下翻转、左右镜像功能。使用极为简单,其接口定义见附表所示。
, Q8 G9 p" y/ g0 s- b4 z& ?; Y C; @7 |7 L Y; k; }5 ]: W
在常见一般非专用数字液晶投影屏中,很少有上述功能。而在专业性场合或家庭固定使用场合,使用投影机很多采用吊装或背投方式进行放置投影机。这样一来,投影机是否具有图像上下翻转、左右镜像功能就显得特别重要。从RLCD0019ZEE的数据接口定义中可看出,直接有两引脚可通过电平方式进行转换。这样,即使采用没有图像上下翻转、左右镜像功能的驱动板,爱好者也可自己动手制作完成其相应控制。
/ O% y! a( J1 x. \) z, w- `2 x3 r$ e' N: o; d) E- j
5、宽温工作范围,实际长期可靠工作温度为-20℃~+70℃。如果要制作投影机或维修投影机,在选择液晶屏时,除了外观尺寸(结构)、基板分辨率、屏本身特点及功能等外,另一个重要物理因数就是工作温度范围。大家在收集投影机制作资料或维修、选购投影机时,对投影机的亮度与温度的关系应该有所了解。制作一款优异的投影机,散热是重要工作之一。所以,选择一款宽温工作的液晶屏,也是非常重要的。
: n. k/ Z' t2 q( o! R
8 Z" d7 j1 u' `6 T. x二、使用) R. V! w8 a. L0 @' h/ ^6 K& W
" d& M% r0 y6 i" _( G) \2 E+ B, q 1、驱动板的搭配
, ]/ Y, i6 Z: L# u6 R6 R RLCD0019ZEE接口采用FPC40接口,其引脚间距为0.5mm。理论上,只要满足表1所示接口定义(很多驱动板没有有图像上下翻转、左右镜像功能),采用0.5mm的FPC40接口的8位数字驱动板均可使用。, Y: R; l3 c- u$ I
4 t6 \5 y- B* S7 P/ |+ k `( S 在实际选用中,还要注意其驱动板的物理象素驱动数,必须为640x480阵列的才行。这是由于目前市面上多数大尺寸液晶显示器虽然为8位数字液晶屏,但其本身的象素都比较高,一般在1204x768,所以这类驱动板无发直接利用接口转接板转接使用,否则会出现显示断界、分屏等现象。
/ k% f0 F* K% Z# q9 U6 R) H$ H V( f; a. X: b/ f7 @2 }
另外,如需维修与成品机配套,可通过转接板直接使用。这是由于早期的6.4英寸单片LCD投影机采用6 Bit(18位)640X480数字液晶屏。经过实测,这些6位(18Bit)640X480数字液晶屏驱动板可通过转接后驱动RLCD0019ZEE屏。这是由于8位(24 Bit)数字液晶屏的颜色分量的阶数分级为由低致高,即越到高位颜色分量越少,故此使用6位(18Bit)640X480数字液晶屏驱动板也是可以的,但图像还原就与6位(18Bit)数字液晶屏还原一样。
6 R: l% k$ m0 z6 i' r
2 R/ x/ K. {' U0 j. [ 2、图像上下翻转、左右镜像功能的使用# j9 P! m" s) Z r7 I
如果选用一张没有图像上下翻转、左右镜像功能的驱动板,则可以直接按照接口定义自己订做。最简实现图像上下翻转、左右镜像功能的电路见图2所示。图2开关S1、S2可采用按键开关、单掷开关或水银开关等均可。S1开启或闭合,即屏接口35脚接3.3V(高电平)或接地时,可实现图像画面不上下翻转;S2开启或闭合,即屏接口34脚接3.3V(高电平)或接地时,可实现图像画面左右翻转(镜像)。
, S, h k8 u; ` P6 U. A' Y |
