把投影机用得更好' Y& W) P" S2 n8 u; r2 l: @
' F) C# `8 D% }7 m7 w3 W3 s+ I( V 现在投影机的价格在不断下降,更多的普通用户将拥有越来越多的机会接触和使用投影机。然而,投影机毕竟是一种高档外设,比较“娇贵”,要想让它安全可靠地工作,我们必须掌握一点使用技巧和注意事项。 % N' ^% x4 e& [ {+ b. U8 A2 p2 W
6 D) m. |; M6 S2 h7 ^+ ^
购买适用的产品 4 J! g4 }: u8 ^0 }/ P2 h( G
% f7 ~/ F0 |' `/ y9 R; q( O 1、按用途选择 5 C3 ]4 x9 o9 M/ `
6 ~6 p a6 o" N8 N0 F 为满足多媒体教学,必须确保所使用的投影机具有一个以上的RGB输入口,两组以上音视频输入口(包括一组S-Video端口),这样才能保证它能同时和多种媒体设备连接,并通过遥控器进行任意切换。而且,用户还需要确保用于教学的多媒体投影机亮度不低于800ANSI流明,显示分辨率至少要达到SVGA(800×600)并支持XGA(1024×768)的分辨率。如果要在广场或光线较强的环境演示,需要选择亮度更高的投影机。
$ u% D* p. Q: S( K& T; `) a
5 a' M) ]; C( K, g6 }7 c 2、别只看标称值
* R# z# u+ w( d. L- v1 S9 r
: c! n! W- k2 v 在购买投影机时,不能只看产品的说明和标称参数,应着重对投影机的色彩还原程度、镜头聚焦的均匀性(中心和边缘是否一致)、自动聚焦的准确性、镜头的轮廓校正以及梯形失真等方面的性能进行详细的对比测试。对于产品的可靠性和稳定性,应尽量多参考其他用户的意见和有经验的技术人员的意见,确保购买的产品物有所值。
. j( S8 S p( R5 E7 M 2 E! ?: a( y U; r0 D# I
3、和屏幕配套使用
0 i' j( s9 N4 e7 `0 x+ f: | ' q5 Y- }8 v. a# E; p
刚接触投影机的用户总是把目光“聚焦”在投影机上,屏幕只是随便选择一个而已,其实好的投影效果与投影屏幕有着密切关系。不同的屏幕在明暗对比度方面不同,画质也有所不同,因此必须了解投影屏幕与投影机的相容性、放置位置和视听环境的影响后再作选择,否则再完美的画面也无法充分反映出来,因此一定要让“好马配好鞍”。 ( k3 k( O9 F t) U
) o# f$ M8 `- i/ R# ?
做个使用行家 N5 d7 ~. H' ^! U1 d! H( @: b
( b& I* F/ h# G 1、使用规定电源 $ U; m5 `3 ?( r! A- e
1 c* [8 {$ a" F) _1 ]* A9 j
在连接电源前,用户应注意电源电压的标称值,并注意接地。因为当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能损坏投影机,严重时还会引起火灾。所以,最好使用投影机随机附带的电源线,同时保证与电源线相连的插座可靠接地。 ! L. }8 I7 K4 e( F4 a
/ ~& R7 \. k7 T, A9 X7 ~
2、按需连接投影机
, l% F/ e) O! ] ! f0 z9 |2 D% Y$ \8 \
投影机只能和计算机连在一起进行演示了吗?并不完全,在实际使用中往往要根据需要,借助其他辅助设备以便使用起来更得心应手。例如,在使用投影机进行教学时,可以在投影机和计算机中间连接一个VGA Multinier分配器,这样从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,操作者可以将其中一路信号输送给投影机输出,将另一路送往彩色显示器输出,那么老师在上课时看着显示器就能进行讲解,而不必经常回头看投影屏幕影响教学了。 0 I" I6 P! H$ R3 b/ w
- e. b. B1 e* M2 ~4 L: z$ a
3、营造合适的环境光线 5 C( D9 n6 ]' f6 ?% z) l
, H& J; k+ l2 Y. x. ?: a$ L 投影效果是否清晰易辨,受环境光线的影响很大,所以最好不要让投影机工作在光线太强的环境中,否则会降低投影机的显示效果。为此,用户可以在房间中安装窗帘以遮挡室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响图像的逼真度和清晰度。 6 M/ f/ ?9 T* [. f W/ c
; {( D i5 Z/ Z6 d: F. ^. a 4、注意系统设备间的适配性
. }4 u- U' M" ^3 {8 [ / A$ k' e8 s( |& V- ^5 [5 N4 S
投影机常常与其他设备配合使用实现各种不同用途,因此使用时应注意设备之间的连接与匹配。例如,具有XGA(1024×768)分辨率的投影机与只有SVGA(800×600)分辨率的视频展台连接,其显示的分辨率肯定无法达到XGA。投影机只有跟其他设备很好地连接配套,才能让整个显示系统发挥出较好的使用效果,且不会造成资源上的浪费。 / I0 P6 L9 N* P
/ e# A' O1 T0 O; ?
留心以下细节 1 H$ Y& d$ r/ f! g& S
0 U. ]$ y" D- l* |, T- c, l 1、开关顺序不能错 ! v% J5 X, \% c! P/ z9 j
6 `' U3 d! n0 n3 @6 K) T5 E ^6 x 刚刚开始接触投影机的用户,可能并不知道投影机对开关机的步骤有严格要求,错误的操作步骤会对投影机造成很大损害。正确的操作应该是:用户在开机时首先接通电源,然后持续按住投影机面板上的“Lamp”指示灯,直到绿灯不闪为止;关机时不能直接切断电源,而应该先持续按住“Lamp”指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再关闭电源。
1 \4 d V' Q- l& G, y/ m
; S7 w: H, ~0 J2 G6 m1 _ 2、不能频繁开关 + ?/ y) C8 d9 k8 v/ \+ q
) \5 ], }8 G4 X. q; Y U+ X/ k 投影机内部有许多光学器件,它们对电流大小有严格限制,一旦出现电流不稳定或者有较大冲击电流时,很容易损坏。为了避免这些器件受损,不要频繁开关投影机,因为投影机在每次开关时,都会产生很大的冲击电流,而投影机内部的光学器件在多次受到冲击电流的撞击后,寿命会大大缩短,一般在关闭投影机后至少要等5分钟以上才能再次开机。
$ g" A3 ~3 m/ A3 F
7 Q' X) ?; Y& H0 P% T 3、不能剧烈震动 ( b( _7 m8 y8 V. P
4 D9 @4 ]* Y4 X
由于投影机是电子元件和光学器件的结合体,剧烈震动会使投影机内部光路错位无法正常成像。因此,不要在投影机工作时随便移动或者撞击。 9 ]5 Y; _, ?0 j" l! c9 G
3 `) P/ w/ b- n, r/ s5 `7 ?
4、别随意换灯泡 6 T; c* F+ @# {' \
' ~! S/ t8 A8 Z7 A4 | 投影机采用的都是专用的灯泡,更换一般需要2000~4000元。千万不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,更不能用其他灯泡代替,这样会因功率不匹配造成投影机无法正常使用。
! v) D& f# \7 P1 A1 X; _6 Y7 G . d+ F- R& v; c. K& E1 y
5、不要自行检修
& V6 k6 q1 ^5 N& r2 i& F) E/ P
3 f G) q2 N) s3 T' n 投影机内部结构精密复杂,任何配件的位置稍有变动都有可能使投影机无法正常工作。因此无论发生何种故障,用户都不可擅自开机检查。机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成伤害。所以,在购买时不仅要选好商品询好价钱,更要弄清维修服务承诺,才不会有后顾之忧。当投影机出现故障时,可找经销商维修服务。 |
