选择是关键—再说投影机选购常识7 d: X1 E0 H$ Z
' c8 b7 m) M5 X5 _$ R 话说投影机走到如今这个时代,在经过各种媒体大肆的熏陶和感染,相信有很多人都知道对投影机和投影机的选择上都一个概念性的认识。但是近日许多网友还是通过各种方式来向我们咨询到底怎么样去选择好符合自己的投影机呢?面对这个司空见惯常识性问题,虽然现在互连网和一些平面媒体对投影机的一些基本常识做了不同的报道,但是笔者觉得还是有义务再次系统的初次接触投影机入门级的朋友们做个介绍,希望能帮助有需要的用户朋友们。
& J& t1 D4 L: M
! O9 C: N- J! u( u2 O% I9 I5 X
. P- W8 p8 S8 W u- U9 N( b, K6 K7 C3 K0 }
投影机选购分析:& k. l% p: V4 H+ N3 U, i9 G
1 b' X+ @0 y: j4 O! W! S1 |" I1、 首先明白投影机运用到那里
" q/ n5 M* o/ g- ~& E
& d( U {; |0 c2 `0 `3 X5 d* U2 ?6 B! R 谈到购买投影机,首先你要明白你需要什么样的投影机,就是说你要把投影机运用到什么样的行业领域中。按目前行业对于投影机类型的较为普遍的分类为“教育”、“商务”和“家用”。
/ H' n" l# w- v9 d4 F5 M
1 v6 r. e. G; r2 h( Q" L教育投影机选购需秘诀:* D2 H- D+ @6 h2 B1 g, Q1 P
7 F7 S( o; l$ A/ t- y& f7 U6 p9 U(1)现在对于教育机投影机的亮度要求一般在2500流明以上,3000流明已经开始占据主流。因为教育机主要用在教室或者其它一些较大空间的场地,因此对于亮度的需求会较高;, {; ~( z' V; n* }; W
; |2 ^7 B+ ]; u$ q(2)操作性能要求实用人性化。但随着投影机技术应用的不断发展,人们越来越认识到,投影机作为一个显示设备,一定要追求人性化,方便快捷的性能表现。比如要有教鞭功能,要有局部放大功能,要有多种图像应用模式方便各类材料的投影,甚至要有实物摄像功能,像东芝的摄像功能投影机;* E$ D: K- c6 H* @
: T' {( D* w: b$ w& ]. N3 O
(3)、教育投影机一定要耐用就是说要稳定,由于教育投影机多半都采用吊装,因此清洗跟维修都很麻烦,因此对稳定性的要求较高。因此在投影机品牌的选择性上要考虑,实力品牌的机器一般有较好的保障,而且保修售后方面做得非常好。另外,出色的防尘与散热性能对于稳定性也起着一定的作用。
, X/ w# }. B2 o' b, T8 e6 B2 `( V j# C, B( t9 U9 c) p
商务投影机选购秘诀:
- W5 ? J) G% F% k% p [5 h7 }) g8 k* T4 J1 z9 N
商务投影机的选购上就是要追求轻便和快捷,商务投影机具体快捷投影机的性能指不仅要开机快,开机之后的画面调节要快,连关机也要快。所谓开机快,是指开机到显示出真实画面的时间较短,像松下、爱普生和索尼的机器开机都有不错的表现。调节快,是指开机后还需要进行的包括画面形状及是否清晰等方面的调节,如自动感应梯形校正,自动聚集都功能都极方便调节。关机快是指关机后到风扇停止转动的时间要短,这方面表现出色的当然是断电保护功能,这类功能能让投影机关机马上走人。如今市面上做到这三快的投影机很少,一般是单方面表现出色或者双方面表现出色。另外其它实用功能如局部放大,画面静止等也是商务投影机需要经常需要的。
0 }9 O, l! b9 d/ U
1 L% |. E5 l# s3 W% x家用投影机选购秘诀:
/ \" l& }7 b+ E& X
0 o7 y2 d ~: }3 e# _9 ]4 L 说到家用投影机一般人都会想到巨大的电影的画面带来的刺激感,所以对家用投影机的选择上追求的是画质的表现力。而画质的表现力目前最主要是取决于对比度的表现。一般来说,相同档次的机器对比度越高效果就越好。家用机的对比度也由之前的400(LCD),2000(DLP)上升到现在的600,10000都有了。家用机可能还面临一个选购LCD还是DLP的问题,这是由于用户对色彩表现的偏好,LCD机的色彩表现偏向丰富与饱和,DLP更注重一个清晰与真实,具体选择那种技术类型的投影机,需要用户自己的定夺。
4 @* X H3 Y$ k8 e) W% \* ?& b. ^2 x. y) X/ _
2、要明确所要显示信源的性质
1 Z7 l2 j8 U/ d$ u- N' n. A
/ F% e( U/ y! _ 根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,如家庭用户用来看大片以及一些娱乐场所播放视频,可选择普通视频机;要显示VGA输出的信号,可用行频60KHz以下的数据投影机。选择数字机,为了节约资源,做到恰到好处,则可按实际的投影内容决定购买何种档次的投影机,若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为640×480(VGA);若要求高一些,则要选择SVGA(800×600),如LP260/LP340,(1024×768),如LP350,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在60KHz以上的数字机。
/ C7 d/ J" N, T( }7 m M+ C# C* Y: g( d* `+ ^) [
3、确认安装方式
# k4 v3 a& j+ t: o7 R! t
3 e7 G/ O. C% G6 W8 ? 投影机安装方式分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机的观众在一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式正投,这种方法受环境光影响较大,布局凌乱。如固定使用,可选择吊顶方式。如果空间较大,土建时有统筹安排,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。) t# m, x* G4 u2 W" ?
3 w! y4 V4 m0 R4、要明确显示环境
+ m2 a7 r% |3 S* x
2 L8 j$ p: }( f 如房间面积较小,可选液晶投影机。当显示环境面积较大,没有日光照射,照明灯光较暗,相对固定使用,可选择CRT投影机。当对环境光要求不高,显示面积特大,显示高分辨率图形信号,可选择LCD光阀投影机;不必显示高分辨率图形信号,而追求显示画面的均匀性和色彩的锐利性,可选择DLP投影机。# q7 S: [4 A9 Z0 c/ X: W+ [" a8 n
# R t9 m) l/ h! C; t5 B6 H 市场上多媒体投影机型号多样,不同型号产品的性能指标相差很大,例如投影亮度一般在1500ANSI流明到3500ANSI流明之间,投影分辨率在800×600到1024×768之间,甚至能达到1280×1024,投影尺寸在30英寸~300英寸范围内可选。
" U& D1 o% i6 x" m' ?7 P- J0 G) I/ m( `/ P) M" ?
由于性能高,产品的价格就高,根据够用的原则,我们一定要选择性价比最好的投影机,比方说我们要让投影机工作在100平方米以下的环境中的话,那么就应该选择亮度为600~1000ANSI流明的投影机,如果工作环境在100到800平方米之间,那么投影机的最佳亮度应该在1000~1500ANSI流明之间,这样才能达到很好的亮度。& {$ P$ x" V8 `, Y. U4 `% K6 G
9 A: D/ g: x& L( P5 ^ 分辨率的选择与投影环境无关,但与我们的使用要求有很大关系,如果投影机用于特殊场合的话,最好应该选择XGA标准的投影仪,如果只是用于普通的教学演示的话,只要选择800×600的标准就可以了,在资金允许的前提下,也可以选择1024×768标准的投影机。
1 q: y. I5 l5 B& T, ~
3 u" a9 K# O! J& a4 R5、现场验机技巧2 z6 K3 v+ y: e+ _0 |, n
1 j9 ~! P3 {& v* [) ]
确定所选机型后,在现场有电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢? 检查水平扫描跟踪频率范围 根据技术指标上给出的水平扫描频率扫描范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。' G, I' F3 E8 R! C. I
( o6 {; c9 s, Z5 p$ V$ e1 F* U* q+ ]
检查聚焦性能:用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否不散焦现象,如有,则说明聚焦性能不良。8 p9 B) s$ l, B! h
$ b& a; h; V0 u9 g 检查视频带宽:视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如侧机视频带宽不足时,屏幕所显示线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。8 p7 }/ h# j6 A; B
" O Z( E# n" T, @+ t7 A
一般来说,液晶投影机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的机时机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。 |
