投影机选购常识及现场鉴别技巧_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
投影机选购常识及现场鉴别技巧
jghjg 发表于 2018-3-24 20:53:57
投影机选购常识及现场鉴别技巧
9 T. u5 H4 s! {# k  X# k  I0 D1 h& `' c- Y
    现在已经进入大屏幕时代,不管是显示器还是电视等等这些显示设备都在以飞快的速度超着大屏幕方向发展。而投影机作为一种真正的大屏幕显示终端设备如今在人们的生活当中也已经普及开来。那么作为消费者的您,对投影机的了解又有多少呢?您知道在购买投影机之前都需要考虑哪些方面的因素吗?还有,您知道选购投影机的时候都有什么技巧吗? 下面我们就来详细的介绍一下在选购投影机的时候应该考虑的几个方面,再简单教您两招在现场选购的技巧,下面一起来看。
( K! y/ S. r$ f, D/ T8 _; g8 T3 u0 N$ \# D- s; r4 a0 g
    首先来看,选购投影机的时候要考虑的几个方面。
! Q; J* r% d7 g* g" f8 ^9 [
# _2 D2 e0 M! _# Z; M  r, g    一、首先明确使用目的" E0 u1 d; d# r0 L. S2 C
, t8 N, J# Z, ]
    虽说投影机的价格现在越来越便宜了,但这毕竟还是相对的,对于普通的消费者来说投影机是仍然是一个相对高单价的产品,所以首先一定要明确最主要的使用目的,针对性的选购投影机,能节省您的开支,减少以后不必要的麻烦。2 W' i. H9 C+ s/ J$ A
2 E( g# r. _7 S# Z
    如果主要应用于工业监控和指挥,根据以上第一条选择分辨率,根据投影面积和正投/背投选择亮度,另外还需注意根据画面质量要求、是否需要长时间开机和预算选择三片DLP产品或者三片LCD产品。三片DLP产品具有可长时间开机、画质高、灯泡寿命长等诸多优点,但价格昂贵。
. d% @( ~% G5 m- B' J3 b- @
3 l* }4 A' f/ {    如果主要应用于大型会议或者培训场所,一般为固定安装,所以对于重量不必作过多考量。分辨率应选择1024X768或者更高,亮度选择应根据投影面积来定,一般场合若投影面积大于150英寸(相当于3mX2m),至少应选择3000流明以上的产品。% g  Y1 G" j5 G$ w
( x0 i; t* b: f5 e% @, x4 b5 C5 g
    如果主要应用于家庭影院,可以选择各大厂商的家用产品。目前比较主流的产品分辨率为854X480、1280x720、1920x1080等,具有很多适合家用的功能,但这些产品亮度相对较低,一般都在1000到1500流明的居多。如今像480P和稍微低端一点的720P家用机价格基本都在万元以下。1080P全高清的相对来说就比较贵了,所以还是得根据用户自身的条件来决定了。
. v4 c# F2 b& S$ c" x4 j. `4 _& i5 ~+ ?
    如果主要应用于移动办公和商务会议,因为要经常携带外出做演示,所以应着重选择重量轻便的产品。目前,两公斤级以下的DLP机和LCD机都不在少数,用户可以尽情选择。因为移动办公往往要和笔记本电脑相接,所以建议选择分辨率为1024X768的投影机为宜。
! P. w$ l4 X% R. D  H% r8 j  C% B: i4 @, z9 Q+ P4 Q- ^
    如果主要应用于教学或者培训,应选择分辨率为1024x768,根据环境大小和投影面积选择亮度2000-3000流明的产品,由于教学大多数选择固定式安装,所以在选择的时候重量应该不是很重要。
5 r# m9 D' j$ K' f. ~8 Q
: s+ a3 |4 e! n2 g$ E1 O8 w了解投影机的基本规格及售全服务# w. L- m; k9 d# O3 j. H
    二、了解投影机的基本规格:
" D) ]" N  D" Q) r+ a( y9 h, i7 w# }$ Q1 K) l
    1、分辨率" U% |1 t8 J# R) v/ k, Z
% Y1 H7 Y! a5 ]# M2 |
    投影机的分辨率又有真实分辨率以及最大分辨率之说。真实分辨率其实就是图像原始分辨率,也叫物理分辨率。和物理分辨率对应的是压缩分辨率,决定图像清晰程度的是物理分辨率,决定投影机的适用范围的是压缩分辨率。现在市面上比较主流的分辨率有:SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、SXGA(1280x1024)等等。
. R; }; d( O; |: X/ E3 `; s+ g( k9 W* X
    2、亮度:国际标准单位ANSI流明(America National Standard Institute)。测定环境如下:
8 x  s5 m( M$ C3 {3 }0 `+ f* G! j7 \# `
    投影机与幕之间距离:2.4米;幕为60英寸;纯暗环境用测光笔测量投影画面的9个点的亮度;求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。目前国内一些厂商所标称亮度为峰值流明,实际亮度并无标称值高,用户需要加以区分。
) b/ d% X# P) s7 o
! M7 @: j& P$ B. t9 X    3、对比度
* I  _6 o6 `( c4 }* H" X) R" t' ?. {1 U6 Z  i" N' d
    投影机对比度其实就是指画面黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现就越丰富。所以对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度越小,则会让整个画面都灰蒙蒙的,细节部分也会看不清楚。
% a' ^* ?  O+ [! u
- i9 T& I. s5 z0 \- I9 g    不过,对比度越高的投影机价格越高,所以选购的时候用户也一定不要盲目的一味追求对比度较高的投影机产品,要根据用户自己的需求来选择,这样即能满足演示需要,又不用花很多冤枉钱。
% p% }; ]* o( z0 {, s, V4 l
. A' f, @* _5 _9 L* Y5 G/ I    三、分析输入信号源. F% w# E5 d  g, k7 B/ ?
& Z( M# F, w4 q( {  }
    根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,可选择普通视频机;要显示VGA输出的信号,可用行频60KHz以下的数据投影机,选择数字机,为了节约资源,做到恰到好处,则可按实际的投影内容决定购买何种档次的投影机,若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为800*600(SVGA);若要求高一些,则要选择XGA(1024*768),现在市场上已经出现SXGA(1280*1024)产品。
: M- o6 C" M2 \- p+ N! {$ o5 a9 o& ]% j
    四、确认使用方式
$ F9 h' |. z- A" }8 t: ?. r9 {" P( T
5 T- K- {6 L: t: m5 P) N7 J+ o    投影机使用方式分为桌式正投、背投、桌面、吊装四种安装方式。
$ Y& k- c) t$ K# I1 r- O8 y! `- h7 g1 A/ r" r3 S7 e* ?. ~( f# N) V/ D% M
    五、关注服务质量5 e9 o( M$ V  _3 Z1 ?
6 I! ^/ a: t7 L  l6 T3 M
    投影机价值较高,配件、耗材(灯泡)也比较昂贵且多为专用品,因此,在购买前要考虑一定的使用成本,并事先考察供应商的服务水平,了解服务内容,如需要工程施工要考察供应商的资质和项目经验。目前国内仍有很大一部分投影机通过非正常渠道进行销售,对于这些产品,售后服务往往很难得到保障,用户在选购时应注意是否具备原厂出局的质保书。
- m! w3 }! |4 j3 N5 N
1 w( F" n" M5 D3 ^$ [) p6 u" I通过所投画面来鉴别投影机的实际指标" @0 @6 b( `3 t7 M
    一、 现场选购技巧8 p' @0 G$ P' b* G3 i3 f: h
" o5 y7 }6 a# r. J    1、在确定所选机型后,现场加电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢?
! U, }, @5 o' @6 {6 p- G
6 B  ^# u+ e* M) ?: W+ I0 z   检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高 、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像抖动等,说明水平扫描跟踪不良。" U$ b9 L6 a, Z% E0 h8 e9 p* t
7 A( B9 a* h/ ]    检查聚焦性能用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。如有,则说明聚焦性能不良。
9 t+ ~6 ~4 q8 `) v7 R* Z
+ r! ^- S* t' z) i  _. X- }) h  W5 q! {    检查视频带宽视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如投影机的视频带宽不足时,屏幕上所显横线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
* E& m7 i6 e4 a( j, Q# {( N1 T3 U7 P- G# |% P1 F3 {
    LCD投影机的现场检查打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的投影机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是个难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。
& w' O, T* Q4 D7 _8 Y' U4 T
( U4 u- U4 R5 s& Y    总之,消费者在购买投影机之前一定要多了解关于投影机方面的信息,比如:要多了解一下投影机的性能知识、最新的市场行情以及产品的关注度情况等等方面。综合了解之后才不会被狡猾的商家所忽悠,才能买到经济实惠、称心如意的投影机产品。
