DLP投影机后来居上) a8 J" n! R1 r. ]8 y
不久前,Acer和神州数码联手以4999元的市场最低价推出了X1260投影机,彻底打破了XGA市场价格坚冰,带领市场提前迈进XGA普及时代。
3 s$ _5 F' }# F
6 ~! [" M3 b9 p 神州数码Acer投影机产品经理郝泉表示,“Acer全系列投影机都采用了独特的跃彩技术,再配合TI的先进六色轮技术,大幅提高了色彩表现力,解决了过去的DLP投影机在色彩还原方面的劣势问题,甚至未来会变成优势。”2 j% K5 S+ _4 P8 d. T X5 s5 F
' Y; Z) W% S+ C! R' C
作为一款普及性产品,X1260在价格极具亲和力的同时,在品质上同样是无可挑剔。XGA(1024768)分辨率,2000流明亮度,2000:1对比度,以及先进的六色轮跃彩技术,展现完美色彩还原效果。即便在明亮条件下,Acer1260依然亮丽自如,提供近乎完美的色彩表现,不仅能够满足一般商务和教育应用需求,在普通家庭娱乐方面也是游刃有余,为用户带来前所未有的高性价比亮丽体验。可以说X1260在拥有DLP在画面稳定性、对比度和亮度等优势之外,突破了传统DLP投影机在色彩还原方面的瓶颈,在色彩还原各方面比起LCD投影机也毫不逊色。
/ b/ \* P9 D7 h( |' F% o( Y1 T
完美表现的“秘密”来自于Acer独有的六色轮跃彩技术。Acer投影机独有六色轮跃彩技术取样更丰富,展现更完美画质,通过光源智能能补偿和智能降噪,让色彩与亮度、清晰度三者得兼,给用户带来全新的视觉体验。, W2 p$ T9 `# ^. c' `4 w/ i
# v- t8 Y& ] M3 e3 h( U1 M/ X1 H& ~3 K9 j
7 j; _* _! q' W+ F5 @: n3 }: r 通常投影机按其采用技术来区分,分为CRT、LCD和DLP三种类型。CRT可谓投影机的鼻祖,投影机一般体积大、价格高,现多用于专业领域,日常很少见到。+ b% g( g, W2 S/ L, a4 c6 I" P
: H: L3 p; m1 O+ f5 I* E! x8 z* s7 _ LCD投影机也就是俗称的液晶投影机。LCD投影机具有体积小,重量较轻,制造工艺较简单,亮度和对比度较高,分辨率适中等优势,由于发展较早,技术比较成熟。但是LCD投影机的不足也是显而易见的。LCD投影机发热较高而无法长期工作,像素有毛边和阴影影响效果,对比度不高也是其最大问题。此外,由于内部的光学组件较多,体积缩小空间有限,不便携带,在移动商务日益盛行的今天其份额正在迅速的被DLP占据。2 v* U* l7 Z' {5 B, s: S; W' v
与LCD投影机相比,DLP投影机则可算后起之秀。DLP最大特点就是数字优势,采用了数字技术之后,可以大大提高图像的灰度等级,使图像噪声消失并稳定画面质量,在图像定位上也比以往精确了许多。并且该种技术还具有反射优势,采用反射式的DMD器件之后,成像器件的总光效率得到了很大提高,对比度、亮度、均匀性都非常出色。DLP在短短几年内已经达到44%的份额。表现出非凡的市场潜力。目前,DLP投影机在各行各业取得了越来越广泛的应用,大有超越LCD之势。
0 h; A% O9 |( x. Z- l* g% h" K
8 H, Y! i! Z# D, a0 J# R3 V) A F9 m
1 I1 A( q( d# Q3 V六色轮演绎亮丽色彩3 P$ M s" _8 T4 Z8 L, u
最早的DLP投影机采用三色轮,三段色轮由红R、绿G、蓝B三段色组成.但是由于光源效率低、色彩处理速度慢,所以在色彩的亮度和还原度上表现不佳。后来出现的四色轮技术,在原有的三色基础上增加了纯白色,这在一定限度上提高了图片的亮度和表现力。之后出现了五色轮技术,它是在四色轮的基础上加入了黄色,使得投影效果有了极大的提高,较好地平衡了画面的亮度和色彩对比度。因此得到了主流厂商的推崇,并很快成为现在投影机市场的主流。其中最有代表性的像明基的“黄金色轮”、东芝的“旋彩轮”。2 ?* H3 M. x5 ~( y8 j4 U& n4 `
, k* m( y9 L2 F) p5 B) P$ D& u
随着商务演示中更多的视频多媒体内容的应用,以及投影机更多在家庭娱乐与视频播放的应用普及,人们对DLP的色彩体现和播放连续动态视频画面效果提出了更高的要求。为了解决这一问题,六色轮技术应运而生。$ ~2 ?% S8 C3 J/ b
; W5 N, B2 A- s
最初出现的六段色轮是由 RGBRGB 共六段颜色组成的色轮,随着色轮转速相应提高( 180HZ )和单位时间内处理画面更多。这种设计有效地减少了运动图象和边缘的彩虹效应,视频动态效果可以更好呈现,图象的色彩更丰富、更艳丽。但由于六色分段分隔较多,集光柱通过各色段之间时光损耗也较多,因此,投影机的光亮度往往比较低。6 k( p" s& B* H
+ ~" s [; |) ?6 q: P/ o Acer X1260所搭载的六色轮技术,在原有三色轮基础上,新增了粉红、淡黄、蓝绿等中间过渡色彩,使得色彩取样更宽广,能够更真实得还原自然界的花草、树木、原野等画面。
; e8 [. c6 t0 b& ^5 \+ [0 D" B
/ d& n* V- R. L* }2 A) k( z
5 _0 i, k0 W* k/ P4 P: c# A3 v2 p+ O8 h
传统色轮取样与六色轮色彩取样范围对比
5 B" V( Y0 X1 _& L% |0 x2 b h* v3 E A- K: p5 N/ c
而且在传统六色轮中有两种模式灯泡产生的光谱中,光波580纳米以后色彩即失真(蓝、绿色失真),Acer 六色轮技术以青绿色(绿+蓝)及黄色(红+绿)补足灯泡所有光谱波长,通过增强黄色、青绿色、洋红色等中间色阶,全面改善某些画面色彩失真问题。
6 D$ v5 K4 g3 k9 i0 v* V0 _& e" K) ]3 v z
& k3 e$ p: a% {/ M& [, i. n4 s- u' s& v" x, E( a
此外随着色轮转速相应提高,Acer X1260在单位时间内可以处理更多画面,因此可以有效地减少了运动图像和边缘的彩虹效应,视频动态效果更好,具有丰富的色彩表现力,逼真画面还原自然亮丽色彩。
8 o, v; K* a/ p0 j, n @9 @
* B+ J/ q- D+ ~智能降噪图像更清晰
I: b8 J; n2 O: L" U8 y+ z4 Y+ u7 T) K
/ @8 K8 k" y k0 ?8 _8 h4 d- _
ACER独有的降噪技术,可以精准的在色轮及DMD芯片间,同步控制信号降噪效果。增强色彩调节技术可以让红绿蓝三原色及色度饱和度以及亮度完全独立的进行调节,不会因为色彩、色温和亮度的调整而影响画面的效果。8 M0 q; U6 i8 N" y& N P. d. R+ b1 x
0 u, b6 a: \8 d降噪处理之后图像变得更加清晰
4 k. I: F( J2 ]# R0 S: Q
( E# p) ]+ w0 E- i$ X/ _& o. Q3 U" ~/ S5 B
亮度自动补偿使画面生动自然7 P0 o0 J7 Z: O# `7 F! {
& E0 N4 J7 x- s4 }( M 但由于六色分段分隔较多,光谱通过各色段之间时光损耗也较多,因此,传统DLP投影机的亮度往往色彩越多,亮度就越低。色彩和亮度二者似乎成了“鱼和熊掌”,不可得兼。4 {; P' e: j. v; X/ s
$ I# O+ R4 \1 D! R3 ~; H
而Acer X1260采用独有的灯泡自适性微调技术,通过智能补偿光线,克服了困扰DLP在色彩还原和亮度两方面的瓶颈。随画面讯号输入的同时,Acer X1260的灯管透过特殊的光谱驱动器会自动的将亮度、对比度及色彩深度做出精确的最佳化,使图片更生动自然。在XGA(1024768)分辨率下,Acer X1260可达到2000流明亮度,2000:1对比度,展现完美色彩还原效果,即使在光亮的环境下使用,色彩依然栩栩如生。5 t }) R# U+ k, y @
Acer X1260以其特有的Acer全新六色轮技术搭配Acer独有的“跃彩技术”(ColorBoost),超越传统DLP投影机在色彩还原和亮度方面的瓶颈,完美重现精细画质,为不同行业用户带来了前所未有的亮丽视觉体验。 |
