阿斯啊1
发表于 2018-3-24 20:58:53
3LCD投影机应注意防尘
4 \" c0 J; ?9 U v7 y 保护灯泡,就能避免大部分投影机故障
1 u, [5 X& x) n- P" w$ P7 T/ w
+ l8 E$ G0 M1 T) p 散热不佳是投影机灯泡损坏的主要元凶,应特别注意建置环境及使用方式1 l0 @: b. A2 {0 o7 K& b: m, T% G
, Y! }+ e0 J r/ N ? 目前市面上投影机使用的投影技术,主要可依照核心光学组件的结构分为3LCD、DLP(Digital Light Processing)及LCoS(Liquid Crystal on Silicon)等三种,由于成像的方式和机构设计不同,容易损坏的零件也不一样,散热不佳却是引起投影机故障的共通原因。由于我们这次实际测试的投影机中,并未包含使用LCoS技术的机种,因此我们也以介绍3LCD及DLP机种的保养方法,以及使用时应注意的事项为主。& ^0 W+ E; N% `+ {1 L# O
" |! d2 s" N( I. B
9 ~+ p2 R0 y$ Z, v/ `
/ F, x# Z: w& r }$ p 拥有多年投影机维修经验的恒崴维修部课长多晓康表示,3LCD投影机最容易损坏的部分,就是光学成像的核心组件,亦即LCD面板。 C3 ~2 O A$ P5 i
4 D2 A7 e7 m) E( {* o* D% U" d LCD面板使用高温多晶硅(High Temperature Poly-Silicon,HTPS)制成,位于所有光源成像时必经的路径上,同时面板黏接和加工过程必须非常精密,如果位置与角度稍不正确,将造成投影画面出现暗线和重影。& s5 \0 W y( o
# e! ]8 k- W5 }# @- T 为了将灯泡制造的高热排除,3LCD投影机内部必须保持良好的散热风道,因此这类机种的机壳具有较多的通风孔,如果未定时清理滤网,或是投影机的使用环境空气质量太差,那么外部的烟尘等悬浮微粒容易进入机体内部,进而影响核心光学组件的成像。$ i7 @# ]' _5 S
' P) D3 U0 D% E b5 @- G LCD面板的生产技术已经发展一段时间了,有些早期制造的面板,可能当初设计时是符合较低阶机种需求,但如果把这些适合低亮度家用机种的面板,装在中大型会议室所需的高亮度机种上时,使用寿命就会缩短,也会提早出现色衰减或色偏等现象。! W' {, s0 ` a/ g4 }: E
: [0 B) s2 h) A
有业界人士表示,如果面板技术并没有大幅度的进步,像是镀膜、压合等制程都方式都相同,那么亮度越高面板的使用寿命越短,就是必然的现象。不过他也补充说,有部分厂商在设计高阶机种时,为了保护LCD面板,会在面板前加装滤光片,将多余的有害光排除,藉此保护LCD核心。然而部分的中阶机种(3000~5000流明),由于缺乏这些保护机制,亮度又比低阶机种高很多,LCD面板的老化速度也更快。" U. y$ h7 _9 Q, L/ T. }
/ {% L) y3 ^+ R( W& F" q! l
4 Z$ R/ Q7 s# @! l DLP投影机首重散热 y; n! U" S, Q( Y2 }& e7 p
, f( n; `' x0 _5 \# H* R: f
至于采用DLP技术的投影机,最常损坏的零件则是灯泡和主板、控制面板等周边配备。
" p- @5 j1 D: {. e; [
, k) W# @+ L% I7 C DLP投影机仅需一片数字微型反射镜组件(Digital Micromirro Device,DMD),再搭配可高速旋转的单一色轮即可成像,不像3LCD需要安装三片面板,因此具有体积小、重量轻等特性,而且DMD的使用寿命也较长。3 _4 Z. I; ^. T- W1 i1 V8 `
. |" m }0 a0 H8 n
由于DLP投影机的机体内部空间较小,因此同亮度、同等级的机种,采用DLP技术将会比3LCD技术的投影机热量更高,长久下来,灯泡的损坏率也随之提高。1 X4 i4 K, v/ f& R& ^& H
2 K% [ z! l; U/ u( l DLP的核心组件是包覆式的设计,因此大多数的DLP投影机都无需清洁滤网,也不用担心因此造成光学机构损坏。不过像是主板、触摸板等周边装置,由于这类机种使用时的温度较高,损坏率就比3LCD机种高。9 H! r" s+ F* w O. p, N8 F
. N. S6 Q0 T! a- \
目前市面上的DLP投影机,大多强调高亮度、高对比度,一旦亮度提高,产生的热量自然较多,耐用性也会较差。而3LCD投影机则是以低亮度、高对比度的产品为主,热量本来就少,一般来说体积较大,散热效果也较好。 |
