阿斯啊3
发表于 2018-3-24 21:04:49
家庭影院与HIFI音响不同,主要区别是HIFI音响玩双声道立体声,即使用一对音箱;而家庭影院则是多声道,使用多个音箱。以AC-3的5.1声道为例,其中包括中置音箱、一对主音箱、一对环绕式音箱和一个超低音箱,总数为六只音箱。那么,我们在购买时应该注意那些事项呢?楼主马上为大家说说。
/ Y9 R6 S% i/ i( b2 _; A: h S( p9 C) \% B z; d
首先笔者介绍一下AV音箱系统的中需要了解的几个参数与选购的关系:( U& V) e9 U0 H# R* P$ @
6 l2 A, z/ p$ u e9 l 1.灵敏度" J' O4 H: L. a' [+ e! P
, O- t1 W% u7 r/ Z* s2 m8 `
5 D" b1 v8 W% H. p 灵敏度的定义为:在1W电功率输入音箱时,在正前方离音箱1M处所接受到的声压级(用dB表示)。灵敏度其实是很容易理解的一个概念,具体体现为音箱的推动难易。灵敏度高的音箱,在同一功率下,输出声压(音量大小的单位)比灵敏度低的音箱声压低。一般家庭宜选购灵敏度在88dB以上的音箱,灵敏度偏低的音箱不适宜作家庭使用,为了在小功率功放时也能输出一定声压,形成良好的3D立体声场,尽量使用灵敏度高的音箱。
7 C4 N$ c. @: s" A4 Q+ C0 C# Y5 ]" P) O2 M( y4 J
2.频率响应$ d" x: w: l. W' p" Z* j9 C( a
( h8 p+ E( k# D3 n4 ] 频率响应也称为频率失真或频率特性。指扬声器重放声压的不匀均性,单位以分贝(dB)表示。高保真音响要求频率响至少达到(20~20000)Hz±3dB以上,这是一个比较高的要求。太部分人对同一节目的频响变化如小于2~4dB就不易觉察。而音箱要做到频率响应达到20 Hz是非常难的,书架式音箱达到65Hz,落地式音箱达到30Hz已经很不错,而且要求误在±2dB内已经有非常好的效果。对于家用而言,选购灵敏度高、动态范围大的音箱较好,还要注意其应具备相当重量,播放时没有明显谐振。
9 |: d$ ? f9 v! w' i
6 O0 J2 B8 f4 ?9 C: e3 D3 [1 W. u 3.功率
- o1 M8 A9 F, [0 r8 K" y4 `
8 u0 b' p3 P3 E4 b 在音箱中要注意当中的几个功率。首先要最大承受功率,因为最大承受功率关系到功放机。承受功率则应根据功放的最大输出来选择,就要合理使用功放,即能使音箱淋漓尽致地发挥其最佳潜能,又不因过分加大功率而损坏音箱。而另一个要关注的就是最小推动功率。低于最小连续推动功率,音箱的动态功率余量不够,容易让功放处于超负荷工作而损坏功放和喇叭。因此选购音箱要注意其最小推动功率是多少。1 @& Z3 y+ Q& ]8 e
/ m# k9 d! A- l$ b/ n. }
4.阻抗
& N( g& w; t; A9 B3 `( M
0 F6 G. d4 R) G+ p+ a4 ?. ^ 音箱的阻抗和功放的阻抗系数有关。音箱阻抗高,与功放配合时阻尼系数就较大,音箱比较容易受功放控制。一般不要选取低阻抗音箱,因为当功放在低负载阻抗下,虽能输出较大功率,但其谐波失真和互调失真等指标较差,某些功放的性能甚至变得非常差。常用6欧与8欧的音箱,4欧以下的尽量减少,这与玩HIFI的有所不同。8 H; v8 p* [6 t7 I
) |; K% O' Q8 S 而另一个选购AV音箱系统注意事项则与外形有关。AV音箱系统加起来也最少也有六只,对于面积输较少的家庭来说,摆位成了一个大问题。所以也有用户使用卫星式音箱,卫星式音箱最大的特点是体积少,能有较大的承受功率,但音质一般。就算是较高级的卫星式音箱所播放出来效果也很难让音响发烧友满意。但大家对音质的要求不是太高,卫星式音箱是很好的选择,适城市居住面积少的要求。 |
