音响扩声系统设备三种检修方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 音响扩声系统设备三种检修方法
sawstudio 发表于 2006-1-3 10:12:00
音响扩声系统设备三种检修方法5 q# B0 b" I2 w5 Q
1 l9 w: b  Y3 a/ f一、直观检查法
- c& ~+ R/ a, i( X直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。3 b  M! I" Z' M) f
一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
4 Z/ U! ^  ~7 S7 E; e) n& P二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。, z, X9 W$ s' Y  P1 x5 u8 c) H
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。6 J; _' a# r8 z
四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
9 o" o! _' t2 L  h: K" S+ D4 L二、试探法
7 x, o: s, ?) b4 [8 E* w7 V试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:+ ~$ X+ q$ w3 a5 v, j
1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。$ k7 ?& ~& U2 i! t1 d
2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
- G, B" {3 t  g/ W) F3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
; x6 b9 W& E  W5 B7 z4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。9 I: X! H' E5 J
三、静态参数测量法" q: H3 p+ s4 z9 `# x' g' y
静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
$ B4 N. W4 k6 N( O" I1、电阻测量8 c& @- t, Z3 J. o9 s% q8 K
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
3 i7 h8 ^+ |4 g, e2、电压测量
" k5 v& n3 \8 G) ]# w! L( F+ b在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
, t# ~0 G/ {" ^2 h9 Z% n3、电流测量! e2 u1 I( |# b4 H- T" x- A. g1 o
采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
0 s7 x% r1 |. r9 |; u1 v除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
hifi 发表于 2006-1-4 06:46:00
很有意思哦!
小薇薇 发表于 2006-1-8 06:44:00
好东西,谢谢分享,又可以涨知识了
汤姆大叔 发表于 2007-1-6 00:05:00
顶..........<br/>
声部 发表于 2007-1-6 17:49:00
<p>喜欢,欣赏。 。。。</p>
