居室环境确定幕布尺寸一般幕布尺寸一般不建议低于100寸,因为80寸的液晶电视已经很多了,小尺寸的幕布很难达到身临其境的效果,却徒然增加很多设计安装调试的麻烦。我个人的建议是,宁大勿小,一般而言,30平米的居室,安装16:9的120寸-133寸幕布是可以的。有时候会听到别人抱怨幕布太大或者太小,往往是这么说的“我觉得幕布还是小了点儿,气势出不来”或者“我觉得幕布太大了,左右都顾不过来,脖子都跟着转酸了”。 f0 Z+ @, u# E. H. ?& A+ p9 ~/ P& M
前者是真心后悔,后者是真心炫耀。对于20平米左右或以下的小居室,可以考虑100寸左右的幕布,而40平米往上的居室,一般就得133寸起步,别墅之类的大于六十平米的居室,建议180寸或以上。以上是根据房间面积进行一个大致的尺寸段选择,相对简单,接下来要注意以下内容,稍复杂。房间的高度是否满足幕布尺寸,确定方法如下,以地面完成面到房顶的净高-幕面有效高度(也就是实际的画面高度),得出的值如果大于1000mm,那是妥妥的没问题,如果小于800mm,那建议选择小点儿的幕布。7 K2 f/ _1 r) r/ |4 ]& [
T$ ?6 u9 K2 ^. E" |7 M# w
房间的吊灯是否满足安装高度,确定方法如下,上一条得出的值-400,得出的值如果大于吊灯的体高,就没问题,反之,则需要缩小幕布尺寸 或 选择短点儿的吊灯 或 选择带有镜头移位功能的投影机。投影机安装位置是否合适,幕布越大,投影机距离幕布的尺寸相应越远,以16:9的120寸幕布为例,主流家用投影机的常规安装位置在3.6-7.6米左右(指的镜头到幕布的距离哦~别忘了幕布离墙距离和投影机的深度以及投影机屁股留出来至少100mm用于接线或散热哦),如果超出这个范畴,投影机型的选择余地就小不少了,这里有几个小项要注意:! ?4 s7 E( g+ m
(1)尽量避免在没吊顶的房顶开槽走暗线,房顶按法规是不能开槽的,hdmi线又很粗,几乎无悬念的打到钢筋。尽量避免将投影机吊架安装在吊顶上,如不更改吊顶设计,则需加固吊顶局部龙骨。
; G0 c: |8 \8 F8 y3 j(2)尽量避免投影机大幅度偏离幕布中心的设计,带镜头移位的投影机偏离中线容易使画面左右亮度不均匀,而不带镜头移位使用梯形矫正的投影机,偏心和偏高偏低的安装都将大大折损画质。* }6 w o( ?0 E* s3 W
(3)尽量避免离中央空调风口过近,中央空调出风口常年吹容易造成机器内部灰尘聚积、甚至风动导致画面抖动。. o/ a; L- v) e w8 `3 [
(4)尽量避免满打满算的设计在有效投射距离的最近或最远处,要留有可调余地。
0 k: l# P" W; x$ {幕布尺寸、居室环境、预算范围确定投影机型号. ~1 h0 a# B+ Z5 v0 C4 t
投影机的品牌型号很多,有的参数蛮高,价格蛮低,有的反之,既有超值,也有噱头,个中门道这里就不展开讲了,毕竟这儿不是中关村在线。以目前市场主流家用机器来说,七八千以下的机器算低端机,到一万五左右算中低端(也是最主流的),三万左右算中高档机分水岭,十万以上的家用机一般是几个大厂的家用旗舰,也就是高端机,当然也偶有小壕们拿小braco玩极品飞车的。家用的其实也没必要买那么贵,4千到5千就可以了。比如,酷乐视x5就好了,智能机,自带资源,很方便,操作也简单。
' J& q& k6 D" @5 j% A q! ^& M! x( T* d. Z* ~2 H( W9 Z- V' ?3 E
7 o j+ P5 n4 S7 V1 S& Q下面用之前得到的幕布尺寸去反推投影机的亮度,用幕布的面积(平方英尺)乘以16-36,还是以120寸16:9幕布为例,长宽分别为104.6英寸58.8英寸=6150.5平方英寸=42.7平方英尺,幕布面积42.7平方英尺*16-36=683-1537,房间墙面、天花、地面的颜色如果接近全黑又不反光,那么这个值取16,反之全白还反光,取36。按标准应该是12-16fL,之所以取16-36,因为12-16是基于全吸光环境的电影院,而家用投影机光源衰减很陡,且几乎没有全吸光环境。以典型的白墙面漆、木地板、白房顶、木色家具的房间来说,取30左右合理。42.7*30=1281,ok,这就意味着,在刚才说的这种典型房间里,一张120寸16:9的白幕布,增益为1.0的情况下,使用一台亮度在1300流明左右的投影机是最基本的,鉴于很多厂家虚标,选亮度高点儿也是可以的,标称亮度是投影机的最大亮度,灯泡在这种模式下工作寿命比较短(实际也就1000小时就衰减得很厉害了)把2000流明的机器开到中等亮度,灯泡寿命大大延长,且机器运行时的散热风扇噪音也小得多,留出冗余量是个好习惯。没几个人想把房间弄成黑不溜秋的电影院,在这个前提下腰进一步追求效果,比如3D、或者强烈的画面对比度,那么可以选择亮度更高的机型,但高亮度很容易造成画面暗部暗不下去,这就需要幕面的配合了(后文提及)看看主流投影机的亮度(注意哦,得是基于ANSI标准测得的亮度值哦)会发现一万多的机型大多在1300-2400流明,假设同样的浅色调房间环境,同样的1.0增益白幕布,幕布增大到150寸(66.8平方英尺)即需要2000流明的机器作为基础配置,相应的选择余地会少一些,价格也高一些。0 _/ f- z$ S' R! S+ d! y
' C; m. r4 M* o! J8 T3 s9 B
除了亮度,投影机另外有几个比较重要的指标,对比度、灰阶、色温。但是作为普通家用,没有必要过分纠结这几项,各个厂家也是各说各的好,直白的说,这几项指标基本就是一分钱一分货,同一时期,价格和亮度相近的机器,其最终效果也不会有太大的差异,同理,也不要指望万把块钱,对比度200000:1的机器可以逆袭2000:1的中高档甚至旗舰机型。在大致锁定了投影机亮度和对比度范围之后,就要根据投影机的安装位置进行进一步的筛选了,常见安装方式有吊装正投、平放正投、鉴于偏置、背投的安装很少,就不赘述了。吊装正投适用于所有机型,而平放正投则不适合不带镜头移位的机型,平放正投的机器适宜置于沙发前茶几处或后墙壁柜上方,对于沙发离幕布距离在5.5米以上的房间布局,可以考虑把投影机放茶几处。综上,如果吊装,有没有镜头移位就无所谓,否则最好选择带镜头移位的机型。至于LCD还是DLP ? 1080P还是4K ? 其余的参数基本都不影响设计安装,各有优劣,自行比较研究,这儿就不扯远了,说到这儿也提一下,很多人容易把变焦比这个参数和投影距离联系起来,这是两者是没有直接联系的,只是说变焦比大的机器安装更灵活一些。* T+ g! l. L q7 r1 b2 N
$ m' b, u$ D' U% u2 f
投影机附近需要设置插座和信号线接口,电源插座最好设置为带开关的五孔插座,这样在长时间不用投影时,不用按投影机的翘板开关,避免微调好的角度受力后跑位。hdmi不宜长距离传输,尽量控制在20米以内,并采用24AWG规格的合格线材,柔软度高的更好,条件允许的情况下,最好将hdmi线设置于吊顶内,用直径20mm以上的pvc线管保护,一线一管,拐弯处弯管圆弧尽量做大些,穿线时往pvc管里倒一些滑石粉,便于日后线材换代重新拉线。线路设计时,尽量远离220v电线,吊顶内往往有射灯变压器,最好和hdmi线保持200mm以上的间距,线材的两端出墙预留最好长一些,留个一两米,以备接驳机器,对于动手能力较强或者愿意花几百元找人上门接hdmi插头的人而言,一根线功放直通投影机,这样的做法既保证信号衰减最小,也更利于投影机上方裸露线材的长度控制,更工整美观。
! ]. ?# B/ @) \$ f; L! A n' b5 }/ w; V6 w; y1 D7 _
/ n9 m t' a/ u0 _5 V2 L& W5 M
在施工时需要注意的事项以上内容是需要在施工前期全部设计完毕的,测得详实准确的现场尺寸后要在电脑上模拟一下,主要是看投影光路是否会被吊灯、沙发等遮挡,一旦确定方案,后期施工和安装不要随意变动,当然咯,边施工边跟着感觉走也不是不可以,玩的就是刺激嘛! |
