功放音频连接:1、功放和DVD连接:有6个音频(左右前、中、左右环、低)的DVD分别与功放6个头对接,没有6个头的可以接HDMI线、光纤、同轴、DVD、TV、VCD 等都可以。6头、光纤、同轴等都是自动默认5.1声道! 只接好其中一个就可以使用!音响线用电池摩擦分别测试连接!线接好后看功放屏幕显示用遥控器调节! ?6 Q6 v) T! |( D) J& @
5 o% [! d8 L4 {, f. k. @1 x' B& I
" l% G& Y' `/ Y, S功放后面接 5 M/ M4 L4 y4 {/ N/ a8 K0 ?
9 R" O8 z, B+ d
莲花6头,遥控按AC-3 功放显示:AC-3
3 u* c: ^/ N1 \, a- J
. i' p. _" f$ S! U& B4 e8 G TV/DVB,遥控按DVB/TV,功放显示:TV/DVB
H- U3 J7 I1 u; J a) G0 n0 m1 E5 x) O. _1 N% r! J4 ]
MP3/CD遥控按MP3/CD 功放显示:DVD/CD+ [1 _1 b8 Y4 H" Q
" H- Z& C1 |2 B6 z8 c/ n! y HDMAI 1 遥控按HDMI 1 功放显示:HDMI 1& l8 }+ y" Z. I c
5 h) R# a8 z n: q HDMI 2 -遥控按HDMI 2 功放显示:HDMI 2
, |% w$ d0 X% Y% | d4 n! l( l. z6 W' U% |" V
HDMI 3 -遥控按HDMI 3 功放显示:HDMI 3
) w& o+ U% T3 p' j& r1 e7 z
8 N. D- @- p9 f" w$ M HDMI 4 -遥控按HDMI 4 功放显示:HDMI 46 c! u! O3 d+ v: s, U: W
2 o, |5 K8 H9 j: w 光纤, 遥控按光纤 功放显示:OPTI
( t3 f4 c% C0 k% ]* o$ F+ a
9 a# v7 p. D+ p( B- u4 p 同轴 , 遥控按同轴 功放显示:COR
1 [: b& h8 a5 U, q
; Y% M- R" t/ ^1 x 电视回传 遥控按回传 功放显示:RRC ON 5 i D: q/ c6 t7 r
2 \& q% N% B8 b. T2 }
高音,遥控按高音左上下 功放显示---TRE 00! N) @- b/ L3 j: I7 S2 H8 Q& u
( O. D, p* ?+ D7 e1 g
低音,遥控按低音右上下 功放显示-BRSS 001 D$ r+ }. X: v. `- [( @1 {
' @! a0 x B. Z: j1 z0 i2 r
总音量,遥控按音量+或者-功放显示VOR 01~50, s& G( }% k4 j9 S5 M% V' M: R" ]
1 L4 `1 i' n4 `7 a3 n/ Y7 @$ c
USB-遥控按USB 功放显示----USB+ b1 U' w2 B3 ]& F+ [6 t
1 Z W6 M' q1 L% @ 蓝牙 遥控按蓝牙 功放显示---BLUE-T( }& a% _0 o- _9 B% n8 [3 N% y
% e7 Q% K$ N3 g2 [- O
超低音--遥控按重低音+ 功放显示---SW 00~10# q' L5 L0 N: P
% u4 D& ~+ S$ m& F 声道模式,遥控按声道模式 功放显示-2.1,3.1,5.1
! f% r( z) j1 m ]) S0 P: O
0 u: [: @- V P* C" L. F* [# b 话筒声音--遥控按话筒菜单后同时按旁边音量0~30 ' X6 p% |0 }- Z! W
@0 m3 Z; @* e5 j
其他不常用键说明:测试----没有音频输入情况测试音响用,环绕,中置,超低音可以单独增减。) ~4 V+ F# E# u, q8 q& t8 d
, w" W* c8 t/ v复位,童锁一般没有需要情况无需点击!左右键是左右声道的音量平衡,一般不要使用,静音键是关闭声音!功放后面的ARC回传输入,有2个功能,一是可以把功放这边图像输入到电视,2是如果播放电视音乐,按回传就可以把电视声音输入到功放里进行播放!
2 K* S/ Q7 e" E* x$ X! d% w& M8 J$ ~
! u7 r5 A- v+ @' E7 `# @声道模式:是在立体声情况下转换成3.1、5.1声道使用,在AC-3、HDMI、光纤、同轴等情况下属于强制5.1声道,
- g, {0 m {! ^3 G( ^( G
& V$ z& D7 B0 Q该键无法使用。在使用过程中,随时根据功放屏幕显示数字和现场需要来调节!
' j: j) o z1 F$ m5 j* a' D, V$ L' i# [% {4 j3 L
试音:4 ?# H/ |$ W) R& a$ x+ d5 p& `$ Z
- X& k/ Q4 k$ Y
1、放大片时候,音量一般不超过50,高、低音处于00状态。个别情况可以增加下面超低音(不是低音键)!
# O, I8 d9 g# S% b1 {2 @# S$ j6 w, w8 N D+ G: a4 [/ J
2、放音乐,一般情况可以把高音增加到6~10,音量不要超过40# C" ^, ]% ]0 n
: Z: j+ U; W& {- ?
3、试音过程:5.1测试---英雄片段---草原歌曲--蓝牙体验--结束!(蓝牙使用是1对1,有人连接必须关闭或者离开本地)。 总时间控制在5分钟,一般不超过10分钟!客人另外要求除外!
. T) R- A% t1 \. p$ R5 g |
