LED灯珠对LED显示屏的八方面影响) b) v4 Q" t: I4 Y1 R/ j( z
1、视角
5 r! D7 z7 w7 x4 g9 D7 i4 R3 W- J$ \
LED显示屏的视角决定于LED灯珠的视角。目前户外显示屏大多选用水平视角100°;、垂直视角50°;的椭圆LED,户内显示屏则选用水平垂直均为120°;的贴片LED。高速公路上的显示屏由于其特殊性一般选用30°;视角的圆形LED就够了。一些高楼上的显示屏对垂直视角要求较高。视角与亮度互为矛盾,大视角必然会降低亮度。视角的选择需要根据具体的用途来决定。! s$ ?1 ^$ Q, D- I7 W0 o
2 {& m0 H m+ ~6 A8 a5 ]
2、亮度2 _5 b) c# R3 p& Y6 a6 x& d
2 F v! Z; o$ n; d! eLED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
3 S1 V9 d H7 \4 K O1 v6 y/ v1 k% ` H9 W1 f9 W! c! D. k
3、失效率! l. P1 q$ M: ^ j2 @
1 b4 U7 v% J% Y- d) x$ _0 y" O: c* m由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED灯珠本身原因引起的失效)。& d2 F2 ]+ x9 m# \# A
4 }# L- s$ g7 G0 \# D% x4、抗静电能力- P# L% L5 [; e. s
" ?, ]" U5 O8 r8 v+ l0 v
LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
7 N: Q C3 I$ p3 |, w; _1 {) `, j$ F/ y W1 b, O! h( S
5、寿命+ O8 r7 S6 s8 r
: ~, `: s' k/ r+ [LED器件的理论寿命为10万小时,远大于LED显示屏其它部件的工作寿命,故只要LED器件品质保证、工作电流合适、PCB散热设计合理、显示屏生产工艺严谨,LED器件将是显示屏整机中最耐用的部件之一。
: @0 H0 j* D- E; s$ N7 {; b! k2 N
: U( @2 J/ w( c) q+ G: V* \$ WLED器件占LED显示屏价格比重的70%,所以说LED器件可以决定LED显示屏质量的优劣。我国即是LED器件的生产大国,也是LED显示屏制做的聚集地。LED显示屏的高技术要求是未来的发展趋势,LED显示屏的高质量要求,不仅仅关于LED显示屏厂商的走向,也牵连的LED显屏器件厂家的发展。从LED器件把关,促进中国由LED显示屏制造大国向LED显示屏制造强国的转变。, D7 w! _7 x' l" L( V
3 {& U$ E: n% n; R* m' i6 U
6、衰减特性- _3 b \" R% y
7 V0 t. `1 f' q& r1 N# h0 |8 s* A3 jLED显示屏长时间工作后会出现亮度下降和显示屏颜色不一致的现象,主要是由于LED器件的亮度衰减造成的。LED亮度的衰减会造成显示屏整屏亮度降低。红、绿、蓝LED亮度衰减幅度的不一致会造成LED显示屏颜色的不一致,就是我们常说的显示屏花了的现象。高品质的LED器件能够很好地控制亮度衰减幅度。按1000小时常温点亮20mA标准,红色衰减应小于2%,蓝、绿色衰减应小于10%,故蓝、绿色LED在显示屏设计时尽量不要用到20mA电流,最好只用70%至80%的额定电流。( Q- D |, h1 r* ~ Q1 {0 {' Q) E
' }$ |0 \/ d: ]9 b- S8 q4 A+ n
衰减特性除与红、绿、蓝LED本身特性相关外,使用电流、PCB板散热设计、显示屏使用环境温度等均对衰减造成影响。9 m- [" z( C8 ?0 p
1 ]$ e* y R t8 Z
7、尺寸
; T4 w& D! [) U9 G3 L& C
5 L, l0 w( f0 w% J0 C4 z5 BLED器件的尺寸影响LED显示屏的像素点距离,即分辨率。5mm的椭圆灯主要用于P16以上的户外显示屏,3mm的椭圆灯主要用于P12.5、P12、P10的户外显示屏,3528型贴片LED主要用于P6、P8的户内显示屏,2020型贴片LED主要用于P2、P3等室内显示屏。在点间距不变的前提下,LED器件尺寸增大,能够增加显示面积,减少颗粒感,不过由于黑区面积减少,会降低对比度;相反,LED尺寸减小,减少了显示面积,颗粒感增多,黑区面积增大,增加了对比度。
' p: E1 N0 F3 v0 t) d
' s0 D" \+ B* Q w, O& R8、一致性 g N7 z& o) @5 o! Q
5 E! }8 p% ]( R% I3 [, O
全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。% v: b) F: i1 [; N1 a- P
" S! O8 b& T3 L4 D
由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED灯珠的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。 |
