LED驱动失效的十个原因
]4 }' e1 z5 @. `5 a* Z$ g; o6 `; Q# h4 k3 I, t6 E9 [
基本上可以说,LED 驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随 LED Vf 正向导通压降变化的电流源。9 P! k* y( U5 @2 S# n) ?, m
" V4 x0 D5 S5 W9 ^8 Q. ]. p
作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况:" I, |0 F+ v( ^
3 O' n* W G, H: ?# W6 O0 |6 j% `
1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定% V$ z! M# C1 {3 H+ p
8 ]' E/ j: ~% z( m0 Q* }
LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf 变低,低温时 Vf 变高。因此,高温时 LED 灯具负载工作电压对应为 VoL,低温时 LED 灯具负载工作电压对应为 VoH。在选用 LED 驱动器时需考虑驱动器输出电压范围大于 VoL~VoH。
& S& g, i5 w* ]$ a: R8 i* e
7 @* p3 W7 o, J' o 如果选用的LED驱动器最大输出电压低于 VoH,可能导致低温时灯具的最大功率达不到实际所需功率,如果选用的 LED 驱动器最低电压高于VoL,则高温时可能驱动器输出超出工作范围,工作不稳定,灯具会有闪烁等情况。
* d* a. ^* ~/ C: \1 G2 s8 ] @5 u2 `4 Y/ h) l
但综合成本及效率考虑,不能一味追求 LED 驱动器超宽输出电压范围:因为驱动器电压只在某一个区间时,驱动器效率才是最高的。超过范围后效率、功率因数(PF)都会变差,同时驱动器输出电压范围设计太宽,则导致成本升高,效率无法优化。
2 O! Q* c# L, o) d& o$ _9 B/ |. y5 f3 v N
2、未考虑功率余量及降额要求
7 `, `9 L; _2 Z" X* N# K! r2 _! U3 K; O( p
一般情况下,LED 驱动器的标称功率是指额定环境、额定电压情况下测得的数据。考虑到不同客户会有不同的应用,多数 LED 驱动器供应商会在自家的产品规格书上提供功率降额曲线(常见的有负载 vs 环境温度降额曲线及负载 vs 输入电压降额曲线)。
/ c7 C# K: L* u; Y( w0 q' B' V# u
% s, L( {& h. {8 B; \$ Y9 i5 `& S; m0 W
( @6 L# }( j! ^/ |$ X1 S
如图 1 所示,红色曲线表示 LED 驱动器在输入 120Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于 50℃ 时,驱动器允许 100% 满载,当环境温度高达 70℃ 时,驱动器只能降额到 60% 的负载,当环境温度在 50-70℃ 之间变化时,驱动器负载随温度上升而线性下降。* d. C- Z" U% Z5 I8 V. h8 A" |
3 F2 t0 N- r6 f$ q5 Z( w
蓝色曲线则表示 LED 驱动器在输入 230Vac 或 277Vac 情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线,其原理类同。
/ w* f$ D9 m" E4 l' {' H( l2 c0 z |
