不知冷暖
发表于 2018-3-28 07:32:27
在看完工程耗大的开箱篇後,接下来要逐一介绍本次试听的全新Noble Line贵族系列各个主角。全新Noble Line在外观上更具有时尚质感,标准配色有三种,本次试听是mbl经典最受欢迎的黑金配色。mbl N31 CD-DAC CD唱盘与数位类比转换器除了可播放CD外,也是一台功能完整的DAC,N31与前级N11造型几乎完全一样,中间是一个5″大型的TFT彩色显示萤幕(无触控功能),萤幕两旁都有六个按键,两者唯一的差别就是N31的萤幕下方是吸入式的CD口、N11则是音量旋钮。
/ `7 P* g8 z3 u+ K8 d$ }- h 实际操作mbl N31 CD-DAC的特点
3 ^" d% u% H: S& Q5 b3 E (1) 吸入式CD的读取速度很快。! t$ E+ E7 C, o4 I1 V/ e
(2) 若CD有TEXT资讯,会显示在萤幕上。5 O% s2 W% l1 B4 V! m! w( [
(3) 装置有红外线感应,只要有手接近,就会自动显示选单让用家操控,很有未来科技感。1 n2 q H( y8 i) o+ \, r# e
(4) mbl SmartLink 2.0,整个系统的控制是连动的,资讯也可彼此交换串连,例如只要按下开关就可以完成整个系统的开机与关机。
4 ~, m* ^0 u2 K" H6 g (5) 若要切换输入来源(CD、AES/EBU、S/P-DIF、TOSLINK、USB),在 SmartLink模式下,在前级直接切换。* x5 S, `* \9 q o- p
(6) 机器上方的mbl标志是可按的,控制显示萤幕的亮度,透过Smartlink的连接,整个系统的显示亮度会同步连动调整。4 S# K8 x* u( I1 Y( r7 Z( o
(7) 类比输入有平衡与RCA各一组。, t0 w+ x0 W- ]- J4 b$ O9 c! Z
: X: n+ U; s/ d% Y1 B+ @! J
. T8 A6 x# A( o* N1 U& r- ^! M1 u
mbl N31 CD-DAC技术资讯0 Y/ Q+ b% k! V& U9 R
(1) CD传动系统是经过mbl最佳化,消除空气的干扰与机械的震动。
' l- n; ^( B& p, I6 c (2) 取样频率转换的过载的保护设计(Intersample Overload Protection)。2 z5 O9 v% ?. Z q
(3) 自动关闭没在使用输入的振荡器(oscillators)。
; N& f! T" A) w6 q9 i (4) 三级时基误差消除(3-stage jitter reduction)。% T# U2 Y. P+ O$ l2 e5 @
(5) 物理及声学最佳化的数位与类比滤波。3 @1 n3 Y" j: U$ ^
(6) 整体延迟最佳化的类比输出滤。
+ ?, s* [8 U5 ~ (7) 三种数位滤波模式可选 ((minimum phase / smooth transition, slow rolloff/ linear phase)。# ]$ W2 d4 M4 u( ^# p( v+ C( p( I
(8) 4路径的DA转换,在delta-sigma与multi-bit间的处理能轻松应付。
. n4 E% g$ a: M/ M2 j (9) 全平衡线路。
6 W* ?: V3 O; ^# v (10) 如果使用iPhne/iPad当讯源时,N31会跳过他们内部的DA,改用N31高品质的DAC,保证Bit-True与零时基误差,最高可支援到24Bit/192kHz与DSD64。
3 ~+ E6 z! K4 N (11) 所有的输入与输出都有Galvanic isolation隔离。1 g& H& f/ h# @1 n5 |: O
(12) 光学隔离的USB输入,拥有自己的供电。( `7 k6 |# z$ F+ x0 l& ~
(13) 解码能力最高为24bit/192Khz、DSD64。) l3 J: r5 R: Q6 }- q" K# H2 X
(14) SD插口供未来Firmware升级之用。 p5 ]4 H/ Q& q6 ~) ^% q# q
(15) 德国设计生产。6 D: t. I# r5 ^* `7 d$ |8 \
看到萤幕上方中间那条感应窗了吗?只要感应到有手接近,萤幕就会自动显示出功能选单。1 i: Q* @4 S7 s2 f3 E* n1 A3 P4 V( C
0 D$ a& d0 K6 ^ T 位於机器上方的mbl标志是可以按的,用来调整器材萤幕与显示灯光的亮度,透过SmartLink所有的器材会同步调整。/ D2 P) U3 R( n% n. e
2 O' U+ C' T" a1 w+ L mbl N31 CD-DAC的输出入端子。
' O+ p7 v6 a: w8 B& N; v! r1 v
: F( q+ Z& H8 I6 t mbl N31不仅是CD唱盘,还是DAC,拥有完整的数位输出入介面。% o7 p/ b4 {2 p
: I* G+ a2 L7 C4 @# g" a
新一代mbl的器材都配有SmartLink了,其使用网路线连接,位於SmartLink有个SD记忆卡插槽,是供未来Firmware升级之用。: v. |3 D4 l% n# O7 g6 B
# Z- g- c4 b4 }4 l
mbl N11前级实际操作上的特点
1 @1 i) s* y2 H$ J4 V/ l5 e2 Q5 T- J (1) 与N31一样,SmarkLink、红外线感应、5″彩色萤幕跟SD插槽升级功能,这里就不再重复。( q9 d' l6 ~6 p9 L- E* B) y" A
(2) 非常完整的输出入介面,包括平衡与RCA。
7 U+ Y4 y4 E% B1 H$ x* M P (3) 不使用的输入可设定关闭,减少输入间的干扰。
: I+ w% x4 z4 b8 w (4) 可设定开机时最大的音量,避免不小心的大音量损害系统或小孩的耳朵。+ f+ ?! X5 f- K% d
; u+ h A1 Y, [9 `0 T |
