本月23日,在大昌行公司举行了一场别开生面的TEAC 2018产品体验会。会上,日本第一音响副总经理Tsuyoshi Sugiura杉浦烈先生现场为各路媒体和音响爱好者介绍了TEAC的UD-505、NT505、CG-10M和AI-503等新品。
" I& i( I5 c+ M9 e6 S( `
# _& M0 n$ }/ f. u; X: p
, O9 v/ H, t/ K0 C; s$ w" w7 a: d' j# l$ b. ?7 ~: P3 u
6 W% X# \8 q) P9 w5 d
现场的主角是Reference Series 5 系列的最新型号 USB DAC /耳机放大器 UD-505,在 2018 年 1 月 27 日在日本国内发售,价格约为 148,000 日元左右,同时提供黑色及银色两种机型,而在中国国内是最近才刚刚上市,售价约为10600元人民币。! [0 J5 R1 B; Q* V% w* H
8 i$ b8 ^; L8 @! |* _& w
' e! X; K/ w& N, z+ K5 X' D作为2018TEAC最新主打的机型,它最值得期待的地方是能独立处理左右两组声道。UD-505使用了旭化成的VERITA AK4497解码晶片,采用全平衡设计模式,每部机器的左右声道各安置一组解码晶片,相对应的,电源从输入后至变压器、解码电路、音讯输出皆同样是平衡设计,达到完全的左右声道分离度,所以我们从外观就能看出UD-505的有一组6.3mm左右声道的输出接口,能完全独立处理左右声道的音频。而且比较特别的是,而在观察UD-505时小编惊奇地发现了UD-505上面有一个国内罕见的4.4mm音频输出接口,访问杉浦烈先生后得知,这个4.4mm音频输出接口在日本欧美等高端音频设备上已经流行开了,估计在不久的将来,国内一定会紧跟潮流,涌现大批的4.4mm音频输出接口设备,所以TEAC在它最新的产品上就预置了这个接口。( N# G' a# v0 m3 {( c! T
) Y% n+ O3 y; \8 J: Z% I* l5 z5 M0 o% E( m* K! t) t0 U
UD-505最高可以处理解码DSD 24.5MHz、PCM 768kHz/32bits的音乐文件。并支持高音质无线传输LDAC编解码(96kHz/24bits),还能支持48kHz/24bits的aptX HD蓝牙传输与AAC、aptX、SBC等通用无线传输编解码。7 K$ m4 i& K1 z) ^" R; H) | R) ?
! L6 U- K% p2 ^, _
9 Z$ y% m5 m* u7 H' P5 L+ Q而且UD-505能接上TEAC最新的CG-10M时脉产生器,让音乐通过USB传输时能以统一的10MHz的频率统一音乐传输时基,充分发挥UD-505的功能,达到更好声音效果。在统一音乐传输时基下,音频不会因为不同的时基产生相互干扰,造成失真。可以说一款好的时脉产生器是发烧音乐不可或缺的神奇利器,TEAC CG-10M配置了带有高精准度的OCXO石英振荡器,配合大尺寸的环形变压器提供充沛电源,只要透过BNC端子连接可对应外接式时钟系统USB DAC、网路串流播放器,以及CD唱盘,便将可以内部所提供的10MHz时脉作讯号统一,精准度可达±0.1ppm,让高解析音乐的再生更具精准度,声音更加纯正。当然如果你的耳朵已经达到这一境界的话,CG-10M这9800元人民币的售价可以说是实在值得。. c% N+ E2 k- ]; h& Y. T5 H" b
k* r, y" W% e; Q J
. ^. W; t" |2 ~( d- P如果音响爱好者们觉得UD-505加CG-10M的组合价格偏贵,我们也有一个非常好的推荐产品,就是AI-503。- F# }: P/ h+ K7 z1 @8 B' b/ M: `
8 V% T: D' V9 d0 }
4 K1 ]5 y; _2 T) C* c6 b
AI-503是一款集成放大器,具有USB DAC, 支持高达11.2MHz DSD和384kHz/32位PCM输入。是2017年推出的产品,为2012 年所推出的 AI-501的后继型号。与前代相比,译码功能大幅提升。用户只需透过异步 USB 输入,以及 TEAC HR Audio Player 软件配合下,便能播放 PCM 384kHz / 32bit,以及原生 DSD 11.2MHz 讯号,机身并提供四种 PCM 及两种 DSD 数码滤波。通过软件我们就可以看到四种 PCM的处理流程。
( d( b( n! k% ~* k* u
% ?2 M' t |, f' J4 _/ i# S5 t: L) v! I1 \1 q
既然它是一个集成放大器,当然也具备支持 LDAC 的蓝牙接收功能,实现高质量无线传输,同时亦对应 APTX,AAC,SBC 等规格,我们只需要通过前面的旋钮就可实现各功能的自由切换。5 o* b4 T* C+ F) z9 j
5 k7 r8 j% w; F/ ~; p, q% l, E: d5 K4 t! ~$ N: j* M" W! R% r3 C; t
如此一款全功能的AI-503在日本的价格约为128,000 日圆,人民币只需要9800左右,完全能满足广大音乐爱好者的日常需求。5 e7 P8 a+ T# V# D, s9 O
4 _8 r) A; q8 r+ b
0 d4 O3 y! e6 X. ^% L0 I6 _
3 ], q) a. K! l2 N! H$ q
1 I/ b( H! {8 E5 x
同时在现场展示的产品还有NT505,与上文介绍的UD-505功能大致相仿,而NT505是支持网络播放功能的,所以就用了NT进行区分,可供用户在不场景下选择购买。
Z! s, L+ x: y/ v# m% \7 }
2 a* v& h4 P4 k+ T3 m& j' A" Q9 |0 l) k9 A, W: Y4 K
从现场试听试玩中看到,TEAC的所有产品均采用了铝制外壳,可以更好地防止外界的电磁干扰;细节上,TEAC还采用了诸如3鼎铝圆足等专业音响设备的设计,让设备减少多余的共震;Hi-Res金标表明了产品对于高清音频格式的支持;从旋钮的刻纹到阻尼系数都非常有手感,让使用者能用手就感受到精雕细刻的舒服;正面和背面纯铜接口所做的CNC切割和抗氧化处理,都是从用户长期使用的角度出发。
! h4 [3 b" v7 N* U& p% k
& ^0 o4 V! ? ]2 V( q% g+ {* F# q, e" G* D' ^2 ^
TEAC的展示的产品,从原料到定型无一不显示着TEAC从设计到做工的专业和精细,继承着日本音响产品的工业精髓,而且杉浦烈先生还承诺TEAC的产品绝对是原厂产品,绝对不会走代工OEM路线,这样才能保证TEAC的一贯品质。7 L k5 `, u+ j; t6 {; x* }
# x0 n- T( u9 Z$ _. p7 p |
