介绍了安森美半导体(On Semi)公司A-B类音频功率放大器NCP2890的主要性能特点和基本工作原理,给出了用NCP2890设计音频功放的典型应用电路和设计方法。 1 概述 NCP2890是安森美半导体(On Semi)公司推出的经济高效、功能齐备的音频系列产品中的第一款音频功率放大器,它是专为手机和PDA等电池供电的无线设备而设计生产的,是一种质量非常优秀的无线应用A-B类音频功率放大器,可为客户提供卓越的音频性能。该器件在具有出众的电源抑制比(PSRR)和总谐波失真加噪声(THD+N)特性的同时,综合了外部控制增益特征和可调式开机与关机延时功能,并具有“开机和关机”控制电路,能消除开启和关闭此类音频功率放大器时产生的可听噪声,可灵活应用于便携式音频设备的设计中。NCP2890允许锂离子或锂聚合物电池直接供电,因而省却了额外的低压降稳压器(LDO),同时减少了电路板的占用空间并降低了整体成本。
- O9 f2 c, |- w. G9 G
3 U9 E7 S, w5 `; o; d2 芯片结构与性能参数 为满足特定市场的需求,NCP2890目前有Mi-crobump-9(2.25mm2)和Micro-8(14.7mm2)两种不同的封装形式,图1所示为其引脚排列图,各引脚的功能如表1列。
1 u B7 y8 ~: F0 dMicrobump -9 | Micro8 | 名 称 | 功 能 | A1 | 4 | INM | 音频信号反输入端,外接Rf与Rin | A2 | 5 | OUTA | 反相输出端,外接负载 | A3 | 3 | INP | 同相输入端 | B1 | NA | VM_P | 接地端 | B2 | 7 | VM | 接地端 | B3 | 6 | Vp | 电源输入端,电压范围为2.2V-5.5V | C1 | 2 | BYPASS | 外接旁路电容端 | C2 | 8 | OUTB | 同相输出端,外接负载 | C3 | 1 | SHUTDOWN | 关断控制端,低电平有效 |
% S2 V) R& i3 ^NCP2890内部包括671个晶体管、1899个MOS门电路,因而具有极佳的音频性能,表2给出了NCP2890的主要性能参数。
2 o' A# c+ J' c0 ?
& U3 G" h' @6 t) A表2 NC2890主要性能参数
! {# k9 x- U9 L! R2 N参 数 | 最 小 | 标 准 | 最 大 | 单 位 | 电源电压(Vp) | 2.6 | | 5.5 | V | 输出功(Po) | 0.28 | | 1.08 | W | 效率(η) | | 63 | | % | 静态电流(Idd) | 1.5 | 1.7 | 4.0 | mA | 总高次谐波加噪声(THD+N) | | 0.02 | | % | 电源抑制比(PSRR V+) | | -74 | | dB | 信噪比(SNR) | | 84 | | dB | 启动电压V(SDIH) | | 1.2 | | V | 关闭电压(VSDIL) | | 0.4 | | V | 启动时间(TWU) | | 285 | | ms | 关闭时间(TSD) | | 385 | | ms | 8 \1 M; k5 I0 {8 H) _
5 `* q5 |/ v6 k" r8 G" d( K Q' g' W. N
