电子管调频收音机制作(一)
+ k1 I- Y- t }; i6 B+ s: E# g9 U( q# i$ `# u) z) G b) T! ~
一、准备
[, r! u, [& k4 O; P为了能安装新增加的高频头、中放线圈和鉴频器,先把底板上的电源滤波电解移动到底版下面。把原收音机的中、短波天线线圈移动到合适的位置。增加一个高音喇叭。注意:原高频头电路图有改动,由于L4的谐振电容对振荡频率影响较大,在实际制作时我把它移动到L5上去了,具体见下图。& _: D( z8 v0 M% J2 }. Z
' [# b$ Y, T& [# T) T按电路图改变波段开关。用FM波段取代波段开关“拾音”档。# {/ ?, e( K" ^! v4 v/ |
7 W# w5 G: w3 P+ T改完后试一下,如果收音正常就进行下一步工作。
; i' Q8 E) B5 Q( x
; p, @0 s# o3 A二、制作模块
) Y7 l6 g4 z) S/ Q5 i' F2 j1、FM高频头9 r/ w* q3 F0 ~" d% n! _6 E
) l k0 {) @; D: w1 g% M: k( a电子管调频收音机制作9 Z& m; R; Z2 W7 _8 }' u
# U+ U) t9 C! N3 u5 h
L0在φ15mm的磁环上用灯丝的电源线穿绕,圈数不限,越多越好。+ U8 _! x" J* Z
/ Z& t- K% F' B9 T5 t
L1用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕3圈(脱胎),间距1mm。9 I) ]+ q2 @5 ]; S2 H
4 G, H; x2 v1 D" {0 ]* p
L2用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕5圈(脱胎),中心抽头,间距1mm。6 {: z* z' N% f; Z! a
) ]) }0 Y3 ]1 S- l3 D: Z4 R' g7 D振荡线圈要注意同名端不能搞错,否则不能振荡工作。
7 y4 q: h; ^8 j
8 V) C' ~8 u9 q; _由于分布电容对振荡频率影响很大,建议朋友们多作几个圈数不同的L1。圈数2~3.5圈,最终由实际效果决定L2的圈数。% Z7 d, E8 u5 z9 S
. o- m6 g$ U. I5 f) c8 h- eL3用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕4圈(脱胎),间距1mm。
, ]6 ?8 ]1 a, B& O4 x' G! H' C$ ~. l7 g6 q7 ]
L4和L5用电子管收音机的中周做骨架,绕在一个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。L4用φ0.4mm的漆包线绕32圈,L5用φ0.3mm的漆包线绕32圈。绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。L4和L5之间要用电工绝缘胶布绕两层,绝缘初极和次极。谐振电容和阻尼电阻也装在中周里面。线圈磁芯用短波振荡线圈的磁芯。
& C: b/ z0 x0 L* s' B# i! [; X+ n
4 [) ^8 x8 i+ C( K6 l* C' C电路上的50p、180p和1000p的电容耐压要求250V以上,其他的用一般瓷片电容。电容容量要准,相差不能太大。
0 N8 U+ o6 j4 ?2 \. r; N t+ f
+ K7 e, o' a2 D电子管调频收音机制作
4 _: M& i' l9 c) n7 B7 N2 w y f0 b
2、AM和FM转换开关和继电器的电源电路
8 r& o: K( i! L) `
% l) L% B; `4 E; L- z3 ]" c按图制作好AM和FM转换开关和继电器的电源电路。如没有稳压集成电路78L05,可以用7805代替,只是体积大一些。稳压集成电路只是给继电器提供电源的,实在没有不用也行,继电器对电压要求没那么严。继电器用两组开关5V的微型继电器。这块电路板要固定在电子管6A2附近。4 Z5 f, w- D1 ~
$ L- F. D- @9 L& D; X. e特别注意:AM和FM转换开关和继电器的电源电路是从电源变压器d、e处取得的。改造时千万注意,要把指示灯与地线断开,否则会造成短路!!!. I7 r6 i/ t4 Q! Z, M; p5 l D# j
6 H. P0 B& S& Y- v( p* z+ }
3、FM中周9 _5 M6 h+ h1 t) w) o2 ~: ?- a' P! ~
" ]5 j0 h& i" ~
L6和L7用电子管收音机的中周做外壳,绕在两个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。L6和L7都是用φ0.4mm的漆包线绕36圈。L6和L7相距约15mm。在中周外壳和原有调节孔相反面,与L6和L7磁芯相对处打两个调节孔。绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。在中周里装有转换继电器,继电器用两组开关5V的微型继电器。实际上只用一组就行了,选两组开关的继电器是因为,一组开关的继电器接脚距离比较近,怕打火。因为在原底板上开方孔不容易,所以中放变压器是用导线引出的。导线要留足够的长度。
+ |7 C: q$ M+ f! e% y V7 @
5 f( H' P1 y8 P0 m" l$ v: ~; ?$ `
, K, M' Y. O( h* ] |
