彪
发表于 2018-4-5 06:51:59
光束灯是集电子、机械、光学为一体的高科技产品。合格的光束灯,必须稳定可靠、光效优良、定位准确、散热良好,灯体及材料结构符合人机工程要求。
" D7 X5 d5 X: v5 @
6 Y6 g- r) ^: r( K# M8 b 光束灯从使用功率大小可分为250W、575W、1200W及200W、230W、280W、300W光束灯等品种。200瓦光束灯为现今专业演出场所的主要灯型。200瓦光束灯的构造原理进行剖析。概括地说,摇头光束灯是由光学、机械、电气及程序控制三大系统组成。三大系统相互关联、有机组合,满足光、色彩、速度、方向、效果、散热、噪声、定位等要素的需要 。6 l( I3 h* T- ^4 q9 s, z, j
4 j+ s3 |1 U4 m% i
+ d3 N! j9 \3 ~/ A# |7 n7 s" x0 Y
一、光学系统
9 D$ D" ?! }( o/ l! o
6 Z* C) I7 @" d) } 光学系统设计最主要考虑光源光通量利用率。具体表现指标包括光的强度、均匀度、饱和度、光斑大小。影响上述指标的要素有两方面,一是光源,二是光学系统结构、材料选择。目前,国内外厂家、用户基本推荐OSRAM或PHILIPS 1200W短弧双端金属气体放电灯管。其特性是紧凑性、高亮度、高色温、显色性好及灯源在调暗的过程中,能保持相对稳定的色温。缺点是,这种灯管内填充剂的分层问题,即填充剂在电弧成像中出现色带或在电弧管凝结,形成阴影效果,需在光学结构设计时控制在最小范围。在光学结构中,为求得均匀的混合光束,可采用抛物面的反光镜,要采集发散或窄光束,应选择有刻度加工或表面纹理的反光镜。使用镜面反射材料制成的反射器系统比折射系统好。当需要从一个光源得到几条光束时,可采用棱镜或透镜组合的折射系统。当前,国内外1200W摇头光束灯的光学设计中,均采用透镜组合的方式,由非球面(即抛物面)石英透镜等组成。 E9 N* e4 k5 n. G, n5 m7 j3 N- I0 H
9 k' e! t$ s* l6 v- t 抛物面透镜最重要特性在焦点上放置一个点光源,将得到一平行光束。在光路设计时,还需考虑到光强分布曲线、形状与光源尺寸、反射透镜的口径尺寸大小及光源的形状之间的关联关系。: u% L* g) j# h4 z& {8 i
( j" d* ]+ W2 U6 c
二、机械系统9 f4 N% x/ Q% i7 d; v1 R% g' L4 M1 i
( h( q( g& R* c! d
机械系统范围很宽,包括材料、结构、机械性能、壳体要求、散热要求等等。灯具材料选择主要考虑因素有:满足灯的功能要求,制造难易程度及经济性。目前,国际、国内1200W光束灯的材料主要有钢材、塑料、铝合金。在考虑满足灯的总体功能的前提下,设计灯的结构模型,分不同部位,采用不同的材料。如CMT-1200W光束灯,灯体外壳采用塑料件,灯体支撑架、底座、侧板、端板采用铝合金铸件、冲压件、车件。. Y9 j( Q$ g, c
, p" i1 }' D# k5 S# o: P9 ^4 e 灯的结构决定了其机械性能、散热、强度、噪声、重量等要素。国际、国内1200W光束灯均采用双臂支撑结构,灯体水平旋转达540°,垂直旋转达255°,底座部分须做加强处理,满足光束灯的悬挂倒装要求。8 ^, ?9 Z. v6 X3 J @) Q& X
1 E5 X2 u+ S8 L9 |8 Q- I; b 灯体的机械性能,主要体现在灯体部件的机械强度,使灯体在连续有效工作的时间内,不变形、耐磨损、耐腐蚀、抗震、抗压;灯的壳体必须有严格的防水、防尘、防静电、防潮要求。根据防尘、防水的程度不同划分不同的外壳的防护等级要求:如室内使用的光束灯的防护要求等级通常为IP20,室外的光束灯的防护要求等级通常为IP44。) D/ l( A8 A) q4 M4 _6 E( V6 x1 d
# g5 \6 b+ S" W- V) o* `' m v, z 1200W大功率光束灯的机械结构,散热要求至关重要,散热系统如有缺陷,通常会造成电器参数漂移,色片、影片破裂,出现斑块,产生死机、失步、不受控制等严重后果。
% _* ?5 s' _4 ^7 K2 A4 e& ~5 ]; a, u8 ^4 I, y
