室外舞台音响设备系统的拾音技巧8 Y; r0 w. I* p( L! l
6 r( e: ?9 [- U6 ^; ~
室外场地演出,要求的是舞台音响技术,要保证演出不出事故,顺利的完成演出任务,由于室外演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多技术上的要求。( u3 _" q0 |" B5 i+ Q
室外的露天场地,需要强大功率的舞台音响设备系统,选择高灵敏度麦克风,这样可以增强麦克风的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。一般室外演出麦克风与调音台的距离较远,可以适当的选用无线无线麦克风进行为佳。; q6 A& u! `2 R! p
吊装扬声器,舞台音响设备的音箱置放位置不能过低,低位舞台音响音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以在安装舞台音响设备的时候一般采用吊装扬声器方式安装。中音或高音舞台音响音箱的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。 O) g/ U' _6 d4 `' a* z
舞台音响与功率放大器距离一般比较远,为了防止舞台音响音箱线路中断或短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,舞台音响系统的功率放大器输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,线距离不宜过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗。 |
